Equipo de VHF en la Disco https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=255&t=78650 |
Página 1 de 2 |
Autor: | Alejandro Conrad [ 25 Abr 2006, 20:10 ] |
Equipo de VHF Alguien tiene colocado en forma permanente en la Disco una base de VHF, compré un Icom 2200 y tengo ganas de dejarla fija en la camioneta, pero la verdad, no encuentro un lugar que sea seguro y que quede bien estéticamente. Por favor si alguien conoce un lugarcito para la misma o algo que se le parezca, escucho consejos y/o sugerencias. Saludos Alejandro de Trelew Discovery TDI-XS 97 |
Autor: | manucho [ 25 Abr 2006, 21:36 ] |
Alejandro yo tengo una Yaesu M2800 y la tengo puesta al lado del asiento del acompañante justo al costado de donde está el encendedor, es el lugar mas piola que encontre ya que como es media grande no tenia otras opciones, muchos las ponen detras de la consola, cerca de donde está el cenicero trasero, y los que no tienen techos solares, las ponen por donde está la luz de interior delantero. PD: Despues te paso una foto. Saludos Oscar "Manucho" www.teamlandrover.com.ar |
Autor: | Achino [ 25 Abr 2006, 21:49 ] |
Yo tampoco encontre un lugar fijo...por eso me compre el defe90....:D8):D:D www.teamlandrover.com.ar |
Autor: | vasco_dup [ 25 Abr 2006, 22:39 ] |
Alejandro: No se si tu disco tiene los techos solares electricos o manuales. Si los tiene electricos l abase entra perfecto delante de los comandos de los techos en la consola central que esta entre los parasoles. Yo la puese alli y queda muy comoda. Salutes. Daniel Muguerza Cipolletti- Rio Negro Patagonia Argentina 38º 56´54.4´´ S 67º 59´06.3´´ W WGS 84 Discovery Blanca 98 V8i Automatica Ex Defender 110 97 tdi300 |
Autor: | petro [ 25 Abr 2006, 22:57 ] |
Alejandro: Yo tengo puesta la base de VHF, en forma permanente. La tengo colocada entre el asiento del conductor, y la consola central. Mi equipo es un Kenwood 732, con fan cooler en la parte de atras, y entra perfectamente, al igual que refrigera bien. Un abrazo Petro Honda CRV 2003 - Mojave Disco TDI 96 Blanca www.teamlandrover.com.ar No te preguntes si tu LR llegará, sino que mejor fíjate hasta donde quieres llegar. |
Autor: | Alejandro Conrad [ 26 Abr 2006, 08:03 ] |
Ok. primero, Vasco, la camioneta tiene los techos manuales, por otro lado probé de ponerla al costado del cenicero, pero tengo miedo que le peguen un golpe, sin querer.....( una patada ) y entre la consola y el asiento pensé, que por ahí, no iba a ventilar bien, pero creo que no hay muchos más lugares, otro lugar que avía pensado es donde está el cenicero trasero, por supuesto eliminando el mismo, total como no fumo y no pienso ir atrás !! Por lo que veo va a terminar en la consola central y del lado del acompañante, pobre mi jermu ( Matafuegos, GPS, VHF ) en cualquier momento me manda a dormir a la Disco !!! Gracias por los consejos Saludos Petro, en estos días nos ponemos en contacto. Alejandro de Trelew Discovery TDI-XS 97 |
Autor: | jacky [ 26 Abr 2006, 10:00 ] |
Alejandro es cuestión de definir cuales son las prioridades. En mi caso si tengo que elegir entre todos los implementos o la bruja no lo dudo...los implementos!!!;) PD: espero que este post no lo lea:D Jacky Discovery 300 TDi 94 "Se normal y el mundo te escuchara, se demente y seras su lider" "Si mantienes la calma cuando todos pierden la cabeza, sin duda es que no has captado la gravedad del problema". |
Autor: | facundo [ 26 Abr 2006, 10:10 ] |
Facundo-Mendoza, Argentina-Defender 90 hard top 300tdi verde |
Autor: | Alejandro Conrad [ 26 Abr 2006, 12:52 ] |
Facundo, la 1º opción no me va por la manija del techo solar, pero la 2º es buena. Gracias y saludos Alejandro de Trelew Discovery TDI-XS 97 |
Autor: | Huguillo [ 26 Abr 2006, 13:23 ] |
me gusto la 1ra facundo, nunca se sabe hasta donde entrará el agua:x:x:D:D;) SALUDOS HUGUILLO Discovery TDI 200 "La panchita veloz" Powered by Mickey "No hay viento favorable para el que no sabe a donde ir" "Estoy comprometido con mi tierra, casado con sus problemas y divorciado de sus riquezas" |
Autor: | Tato [ 26 Abr 2006, 15:44 ] |
Yo la llevo en el mismo lugar que dice Petro, o sea entre el asiento del conductor y la consola central, justo delante del anclaje del cinturon de seguridad. El tema es que en mi caso que el vhf no tiene un ventilador para refrigerase..levanta temperatura (y mucha) ya que de por si ese es un lugar caliente por estar pegado a la cafa y tranfer... La ventaja es que quda medio "a presion" por lo que la puedo sacar de la chata en 5 segundos ..previo desconectar cables.. Tato Discovery 300 Tdi Negra |
Autor: | a.kapi [ 26 Abr 2006, 19:01 ] |
Mejor la opción de un walkie portatil, no hay que preocuparse por la instalación, te lo llevas puesto y fuera. A.Kapi Discovery TDi '96 288.000kms |
Autor: | guillo [ 26 Abr 2006, 21:56 ] |
Estimados disculpen mi ignorancia (diría Borges), cuál es el alcance de estas radios, en terreno limpio y sucio? Gracias Guillo |
Autor: | toqui_dup [ 27 Abr 2006, 11:48 ] |
Alejandro: Como por los afanos no la puedo dejar puesta, uso la opción a presión entre asiento y consola. Mi base queda bien refrigerada y se saca en dos minutos. Pero no creo que en Trelew estén como en el GBA, a lo mejor la podés dejar fija. Lo que sí la Disco no tiene lugares como para poner una base y que además quede linda. Salvo como la tiene el Vasco. Yo ahí tengo las manijas del techo solar. Saludos - Toqui |
Autor: | Alejandro Conrad [ 27 Abr 2006, 12:59 ] |
Toqui, Terlew no será como el GBA, pero tampoco es para arriesgarse demasiado, a mi me gusta en el techo, pero estoy en la misma que vos, de todas formas, con paciencia y con saliva............... lo voy a resolver. a.Kapi, compré la base y el handy !! hombre precavido !! Saludos Alejandro de Trelew Discovery TDI-XS 97 |
Autor: | lato_dup [ 27 Abr 2006, 17:03 ] |
Aleandro ponelo detras del tambucho apoya brazos del centro (la consola central). Ahi queda bien y no jode mucho. Lato |
Autor: | Alejandro Conrad [ 04 May 2006, 18:25 ] |
Probé en todos los lugares que me dijeron, la verdad, no me convencen mucho, ahora voy a probar de suplementar un poco, como para bajar, al porta planos/mapas y cuanto papelucho está dando vueltas que se encuentra arriba del para sol, a ver que onda !! Saludos Alejandro de Trelew Discovery TDI-XS 97 |
Autor: | patricio_dup [ 07 May 2006, 20:45 ] |
salen un poco mas pero la Disco pide una unidad con kit de separacion como la Yaesu FT-90 VHF/UHF o el hermosisimo FT-857 HF/VHF. Saludos Patricio |
Autor: | jacky [ 07 May 2006, 23:01 ] |
Guillo, el alcance del VHF depende casi exclusivamente de la altura de la antena, gobernada por la f¨®rmula d = 2¡Ìh (siendo d distancia y h altura) y otro poquito de la potencia (ventaja del base). |
Autor: | pristu_dup [ 31 Ago 2006, 10:39 ] |
Ayer instalé la Yaesu Ft1500 en la Disco y queria compartir con ustedes el resultado, ya que antes la tenia colocada al lado del asiento y ya me tenia podrido que se caiga cada vez que frenaba, la instalacion la realicé para poder colocarla y quitarla rapidamente, solo con dos tornillos, estos se colocan y retiran rapidamente y no molesta tanto al conducir, ademas la tengo a la vista para poder ver en que frecuencia estoy. Saludos PRISTU Disco 300-TDI 97 "TEAM Bordolino" Martínez. Bs. As. Argentina |
