[ 9 mensajes ] |
pai_dup
Registrado: 06 Sep 2003, 19:33 Mensajes: 1171 Ubicación: Argentina
Publicado: 02 Feb 2005, 21:01 |
Yo suelo conducir muy, pero muy suavecito. No sé a cuántas vueltas porque el Defe no trae tacómetro.
¿Eso es bueno o malo? ¿Cuál sería el régimen ideal? Imagino que las consecuencias impactan tanto en el motor como en la mecánica de la transmisión.
PAI
_________________ PAI
<font size="1"> http://www.steelcote.com.ar</font id="size1">
nicdef_dup
Registrado: 16 Jun 2003, 00:11 Mensajes: 655 Ubicación: Argentina
Publicado: 04 Feb 2005, 15:56 |
Yo tambien lo llevo suave Pai. Generalmente cuando la saco en frio me guio por el velocimetro (y por el ruido) para meter cambios: seria 1era de 0 a 10 Km/h, 2da de 10 a 20 Km/h y 3ra de 20 a 30 Km/h y ahi la llevo constante hasta que caliente el motor. A partir de tercera, una ves en caliente, empiezo a usar el turbo muy suavemente. Eso si anda bien por la derecha porque te putea todo el mundo jejejeje!!!!!!!
Igual dentro de mis tantas cosas que me gustaria ponerle al defe estaria el tacometro original, pero supongo que debe salir un disparate.
Nicolas, Defender 110 Td5 Bonatti Grey.-
_________________ Nicolas, Defender 110 Td5 Wolf.-
www.dpapaleo.com.ar
Jorge Unamuno
Registrado: 10 Ago 2007, 10:17 Mensajes: 515 Ubicación: cayasta-santa fe
Publicado: 04 Feb 2005, 17:04 |
es un buen tema mecanico
yo por intuicion mecanica (guau no se donde me salio eso)... la trato de llevar una vez quenchi a regimenes de mas de 2500 vueltas cada cambio y la quinta marcha no la pongo hasta que el vehiculo suba a 90 km /hora
peor no tengo una explicacion por esto
tratare de bucar una respuesta de algun mecanico amigo (como el chebas centeno) espero me de bola
Jorge Unamuno
defe 4x4
pai_dup
Publicado: 04 Feb 2005, 18:31 |
NicDef, yo hago lo mismo que vos en frío. Pero después sigo despasito y suave igual, y algunos me dicen que no es conveniente andar taaaan suave, que le dé más vueltas antes de hacer un cambio, y que ande a regímenes más altos.
Estuve probando y veo que cambiando a más vueltas la transferencia trabaja más cómoda, y que el motor está feliz. Aunque me da la impresión también que el embrague sufre más.
Me imagino que será una cuestión de equilibrio, ni muy suave ni muy acelerada.
PAI
Jorge Unamuno
Publicado: 04 Feb 2005, 21:18 |
me contesto el chebas
para quien no lo conoce CHEBAS : SEBASTIAN CENTENO, ES INGENIERO MECANICO, QUIEN HASTA HACE UNOS MESES TRABAJABA EN FORD, HOY LO HACE EN BMW.
Mira, el tema es mas simple que otra cosa.
Ni mucho ni poco, lo custo.
El motor no debe ser revolucionado a mas del 50% del maximo en frio.
Si esta muy frio, (bajo 0°C) dejarlo al ralnetí hasta que estabilice.
Jamas debe girar frio a 3000 o 4000rpm.-
Una vez caliente, la situación es mas simple.
No es inteligente llevarlo en 2da a 4000 pudiendo ir en 3ra o 4ta (excepto que la pendiente no de para 3ra o 4ta, obviamente).
Tampoco conviene llevarlo muy cargado (3; 4 o 5ta) a menos de 1400rpm, por un tema de vibraciones torsionales, es decir no se va a romper, pero no es una buena costumbre.
Ojo, esto al motor no le hace nada, pero habria que preguntarle al embrague, cajas y difes.
Esto vale para los de 4 cilindros, no tanto para los 5 y no tiene sentido para los V8, ya que la estabilidad rotacional de estos últimos es alta a cualquier régimen.
Tampoco tiene demasiado sentido para los automáticos.
Si el motor tiene buen mantenimiento y ningun problema de calidad (a veces se escapa uno…) Esta preparado para cualquier trato razonable, como los que he leido.
Esta claro que un tipo que crucerea a 3000rpm tiene más vida en su motor que quien lo hace a 4000rpm, A IGUALDAD de mantenimiento.
Ahora si te perrean el aceite en el cambio, si lo dejas sin aceite, si lo dejas que sobrecaliente, pones filtros cadorcha u otras burradas, ya es otra historia.
Con buenos filtros, cambiados razonablemente, buen aceite y algo de criterio y sentido común, hay tormo para rato.-
Jorge, aprovecho este mensaje para........ (lo saque por que en este espacio me pedia una plata bla bla)
Por ahora no tengo planes de viajar, pero apenas puedo me voy por alla.
Saludos cordiales,
Sebastián Centeno
Soporte Técnico
BMW Group
Argentina
Jorge Unamuno
defe 4x4
pai_dup
Publicado: 04 Feb 2005, 23:33 |
jprime
Registrado: 18 Dic 2002, 16:42 Mensajes: 1126 Ubicación: Argentina
Publicado: 08 Feb 2005, 11:37 |
Pai,
Haces bien en manejarlo suave y no revolucionarlo en las marchas mas bajas, despues en 4ta podes pisar como quieras. El TDI yo ponia primera hasta 1500 RPM (nada) luego 2da hasta 2000 RPM. El V8 es otra cosa y se siente mas "revolucionador", igualmente en 1ra no paso de 2500, ya en 3ra llega rapidamente a 5000RPM sin vibrar (no lo uso asi todo el tiempo).
Juan.
pai_dup
Publicado: 09 Feb 2005, 18:48 |
Juan, vos sabés que estuve probando más alto de vueltas estos días, y me pasa que las marchas entran mucho mejor, más suave, no golpean las crucetas (y eso que vivo preocupado por el tema), etc.
El drama es que no sé a cuántas vueltas estoy yendo porque no tengo tacómetro... por ahí mi "suave" es "demasiado suave", si es que existe tal cosa.
Por ahí intento dejarlo en 3ra todo el tiempo, suelto en una bocacalle, e intento retomar suavecito (sin pisar embrague en ningún momento)... por ahí agarra justo, por ahí corcovea un poco y no me gusta nada.
Si tengo que poner 2da, significa demasiadas vueltas, más consumo, conducción menos ágil. Es como que no le agarro la mano para conducirlo en la ciudad, o quedo corto o va muy acelerado para mi estilo "suave"...
Igual debo decir que todavía se siente en ablande el guacho, 46.000km y sigue ablandándose caja y resto... hay fierro para rato.
PAI
Daniel
Registrado: 08 Ago 2007, 10:59 Mensajes: 197 Ubicación: Cordoba
Publicado: 09 Feb 2005, 20:36 |
Pai, el mio tiene 43000 km, por su puesto td5, y en ciudad ando bastante en 3ra y tira my bien, en una esquina, salvo que disminuya la marcha mucho pongo segunda sino sigo en tercera, marfcha que tiene la suficiente flexibilidad para seguir
[ 9 mensajes ] |
