Porque no cuelgas la foto de tu Land para ver el estado en que esta la pintura y asi hay una mejor idea.
Sin saber nada me lance a pintar mi Land también y quedo bien
Secuencia a seguir
- Remover la pintura antigua
- Aplicar las dos bases para aluminio ( suena algo asi como WASH PRIMER una y la otra solamente PRIMER.
- Aplicar el fondo y la base de la pintura.
- Pintura propiamente dicha
- Laca es opcional si quieres un brillo mas intenso aunque hay pinturas que no necesitan esta
- Pulidor grueso y fino
Recomendaciones Pintar, cuando hace sol o calor, se puede congelar la pintura se hace como arruguitas formando mapas, una buena comprensora con buena presión, no muy espesa la pintura tampoco muy liquida se chorrea, no pasar 4 o 5 veces el soplete en el mismo lugar se chorrea, tapa totalmente las llantas con trapo plástico o empapélala, los faro lunas manijas si es que no vas a desarmar el carro, quedan horribles cuando el salpica la pintura tendrás que remover la pintura después, es trabajoso, guantes es terrible cuando estas pinturas se pegan en las manos, y un protector filtro para la nariz.
Cuando la pintura anterior es de muy mala calidad, el tinher de las pinturas de calidad levantan la anterior y se hace una mazamorra. Verifica bien.
En cuanto a calidades hay de todo, como dice GABY el POLIURETANO es muy bueno tiene un buen acabado, si optas por este, es mejor que todos los productos que se van ha usar sean de la misma marca o calidad.
Te recomiendo ir a una tienda grande de pinturas ellos te darán todas las gamas y calidades, vas a encontrar pintores profesionales de compras, puedes hacerle consultas, te pueden dar unas recomendaciones mas.
<b><font color="green">Santana 88”</font id="green"></b>
<b><font color="green">Serie III</font id="green"></b>
