Fecha actual 23 May 2024, 01:33
Mensaje sin leer Publicado: 25 Mar 2007, 13:42
HOLA MUCHACHOS.
EL OTRO DÍA ESTUVE EN EL TALLER DE MI MECÁNICO ACÁ EN VILLAVO. EL SE LLAMA JOSÉ LADINO. ESTANDO ALLÍ COINCIDÍ CON EL AMIGO Y COLEGA LANDROVERO DAVID BUITRAGO QUE TRAÍA SU LINDO SANTANA SERIE IIA VERDE MILITAR 1.973.
NICO & CO.
DAVID, ECHANDO UNA OJEADA A MI MANUAL DE TALLER.....
DESPUES DE CHARLAR Y CONTAR ALGUNOS CHISTES, DAVID ME COMENTÓ QUE LE IBA A CAMBIAR EL SISTEMA DE FRENO AL LAND ROVER, LE IBA A INSTALAR EL SISTEMA DE FRENO A DISCO DE LAS AMBULANCIAS LAND ROVER 109" QUE LLEGARON AL PAÍS EN LOS 80´S, COMO ÉSTA QUE APARECE EN LA FOTO:
ESTE ES EL SERIE DE DAVID:
ESTA PIEZA ES ORIGINAL GIRLING, ES LA QUE AGARRA LA BANDA DE FRENO Y EL HOUSING DELANTERO.
DAVID TENÍA MONTADO EN LAS 4 RUEDAS DE SU 88", EL SISTEMA DE FRENOS DE DOBLE CILINDRO, CARACTERÍSTICO DE LOS 109" Y QUE PODEMOS OBSERVAR EN LA FOTO.
A PESAR DE QUE LA CALIDAD DEL FRENADO ERA MUY BUENA, DECIDIÓ CAMBIAR AL FRENO DE DISCO PENSANDO EN LA SEGURIDAD PARA SU FAMILIA, PUES ESCUCHÓ EL CONSEJÓ DE UN AMIGO (JE, JE.... YO) QUE LE SUPLICÓ NO VENDER EL LAND ROVER Y EN CAMBIO VENDIÓ EL AUTOMÓVIL (UN CHEVROLET ALTO).
EL PORTA BANDAS, TAMBIEN ORIGINAL GIRLING.
ESTAS PARTES FUERON A PARAR AL TALLER CUANDO MI MECÁNICO ADQUIRIÓ UNA AMBULANCIA ESTRELLADA. EL LAND ROVER ERA MODELO 1.986, ESTABA EN MUY MAL ESTADO DE CHAPA, PERO EL RESTO ESTABA MUY BIEN, ASÍ SALIERON EL MOTOR, LA CAJA, LOS EJES, EL CARBURADOR Y EL RESTO DE PARTES........ LO ÚLTIMO QUE QUEDABA DE ELLA ERA EL SISTEMA DE FRENOS Y DAVID FUE EL AFORTUNADO QUE SE QUEDÓ CON ÉL. EL KIT DELANTERO LE SALIÓ EN $ 500.000 ($ 200 DÓLARES), LO CUAL ME PARECE POCO MENOS QUE UN REGALO.........
UNA DE LAS BANDAS, CON MUY POCO DESGASTE.
UNO DE LOS DISCOS DE FRENO, CASI INTACTO.
TODO EL CONJUNTO DE PIEZAS, MORDAZAS, SOPORTES BANDAS Y DISCOS.
LA ANTIGUA BANDA DEL SISTEMA DE DOBLE CILINDRO. OBSERVEN LO ANCHA QUE ES, ES COMO 3 CMS MÁS ANCHA QUE LAS DE NICO, CON TANTA SUPERFICIE EL FRENADO TUVO QUE HABER SIDO MUY BUENO, ASÍ LO PUDE COMPROBAR YO, PUESTO QUE EN VARIAS OCASIONES HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE CONDUCIR ESTE LAND ROVER. AL FONDO SE OBSERVA LA LLANTA DELANTERA IZQUIERDA DE MI LAND ROVER.
DESPUÉS DE REALIZAR ALGUNAS MODIFICACIONES A LAS NUEVAS PIEZAS Y COLOCAR ALGUNOS SUPLEMENTOS PARA SU CORRECTA UBICACIÓN, EL SERIE SALIÓ DE NUEVO A LA CALLE (ESPERO PODERLO MANEJAR EN ESTOS DÍAS PARA VER COMO QUEDÓ).
EL SERIE IIA DE DAVID TAMBIEN TIENE ADAPTACIONES INTERESANTES, TODOS LOS RELOJES Y BOMBILLOS LE FUNCIONAN, EL CHOKE, LOS FAROS, TENÍA SU EXPLORADORA DE REVERSA, PERO LO QUE MÁS CURIOSIDAD ME CAUSA ES EL SISTEMA DE RETORNO DE GASOLINA AL TANQUE, COMPUESTO POR UNA SEGUNDA BOMBA DE GASOLINA, EL ME DICE QUE ES EFECTIVO Y PERMITE AHORRAR COMBUSTIBLE. ESTA ES LA FOTO:
ESTE SERIE TAMBIEN TIENE LA CARPA EN LONA PARAFINADA O R I G I N A L LAND ROVER (TENÍA DOS PERO SE LE PUDRIÓ UNA POR DEJARLO A LA INTEMPERIE CASI 6 MESES).
CARBURADOR WEBER. DAVID ESTABA VENDIENDO ESE SERIE EN $ 10.000.000 (US$ 4.900 APROX)
ESTO CREO QUE ES UN TERMÓMETRO O ALGO ASÍ... VA UNIDO AL BLOQUE.
ESTE LANDY ESTÁ ESPERANDO LA RESURRECCIÓN. FUE TRAÍDO DESDE EL RETORNO (GUAVIARE) Y LO VÍ ENTRAR AL TALLER ANDANDO, TRAÍA EL CHASSIS MUY PODRIDO Y EN ALGUNOS PUNTOS YA HABÍA DESAPARECIDO. UNOS DÍAS DESPUÉS, QUE VOLVÍ, UNA GRUA SE LO LLEVÓ Y LO DESARMARON COMPLETAMENTE PIEZA POR PIEZA. FUE ADQUIRIDO POR UN GANADERO QUE SEGURAMENTE DESPUES DE RECONSTRUÍRLO LO DISFRUTARÁ POR MUCHOS AÑOS MÁS. PARQUEADA A SU LADO PUEDEN VER MI MOTO-ROVER :).
POR INCREÍBLE QUE PAREZCA, LAS BOLAS PLATEADAS (SWIVEL BALLS) NO TENÍAN NI UN RAYÓN !!
EL PEREZOSO PERO FIEL Y ROBUSTO 2.225 C.C., ESPERANDO UNA NUEVA VIDA.....
ALGUNAS PIEZAS SE OBSERVABAN EXTERNAMENTE EN BUEN ESTADO, COMO LAS BOMBAS, INCLUSIVE EL TORPEDO QUE NO ESTABA MUY PODRIDO.
AQUEL DÍA TAMBIEN BAJAMOS MI ARRANQUE LUCAS, QUE ANDABA FALLANDO, AFORTUNADAMENTE PARA NICO, YA FUE CORREGIDA LA AVERÍA.
SALUDOS.
O M A R
LAND ROVER SANTANA 88´S III ´79
S.V.O
300 218 5929
313 844 3288
OMAR.
Land Rover Santana 88" Serie III 1.979
Carpado. "NICO".
3138443288
www.legionlandrover.com
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2007, 11:22
Sana envidia lo de los frenos de disco
<h4>H.Enrique de Soto</h4>
Serie III 109 Ingles
;Imagen
;Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2007, 14:33
hola mi nombre es patricio, tengo una land rover SERIE IIA 109 1970,late, el freno a disco lo instalaste en las ruedas delanterras solamente?, en las traseras sigue el sitema de campana?, este sistema a disco doble cilindro con las banda guirling donde lo puedo conseguir?.
SALUDOS
PATRICIO
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2007, 15:17
La verdad es que tener frenos a Disco te cambia completamente el concepto arriba de una Serie.
Por lo menos en mi caso, tener la seguridad que siempre vas a frenar sin problemas me dio una tranquilidad que antes no tenía.
Ahora es lo mismo que manejar el auto.
Yo lo pensé mucho antes de hacerlo y la verdad es que no me arrepiento.
FIDEL
"YACARE MIMOSO"
El Cura que me va a dar la Extremaución, todavía no es Monaguillo
FIDEL
LU2ANI
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2007, 15:58
HOLA A TODOS.
PATRICIO, ESE FRENO A DISCO LO TRAÍAN LAS AMBULANCIAS SANTANA SOLO EN LAS DOS RUEDAS DELANTERAS Y EL MONTAJE EN EL SERIE IIA DE DAVID SE REALIZÓ DE IGUAL FORMA, ATRÁS QUEDO CON EL ANTERIOR DE DOBLE CILINDRO (109"). YO PENSABA QUE TODOS LOS 109" LO TENÍAN..... EL TUYO NO?
FIDEL, LA ADAPTACIÓN TUYA ES DE LAND ROVER DEFENDER SINO ESTOY MAL, NO?
SALUDOS.
O M A R
S.V.O
300 218 5929
313 844 3288
OMAR.
Carpado. "NICO".
3138443288
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2007, 16:35
Soy testigo de lo que dice Fidel, pero necesitas tapones en los oidos para frenar el Yacare
Pablo serie I 1952 80in verde
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2007, 17:11
JAJAJAJ, ya me los vas a agradecer los discos!!!! y por el ruido, apretalo al chileno para que se lo saque antes del miercoles!!!
FIDEL
"YACARE MIMOSO"
FIDEL
LU2ANI
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2007, 18:01
Muy buenas fotos OMAR, como quisera tener mecanico asi para que me revisara todoo el landy, una cosa, como funciona ese esitema de retorno? se que es para ahorrar gasolina pero como es que lo hace? saludos
SUACON! SW 88' SIIA 63
"Aluminio liquido por mis venas"
Fernando! 1963 SIIA Gasolina ( Antes---Powered by Pertronix)
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2007, 18:27
Fidel, cuánto te costó todo el cambio? alguién sabe cómo funciona ese retorno y por qué ahorra combustible?
Arreglando un Santana 1965 (Series IIA)...
Evolucionando un Santana 1965 (Series IIA)...
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2007, 23:42
Si Omar! explicate lo del sistema de retorno, porfa!
Carlos Duarte
Santana IIA 88"
1970
Carlos Duarte
Santana IIA 88"
1970
Mensaje sin leer Publicado: 27 Mar 2007, 10:43
MUCHACHOS, EL FINDE LES TENGO RAZÓN SOBRE EL SISTEMA DE RETORNO, AHORITA VOY DE SALIDA PARA EL CAMPO.
SALUDOS.
O M A R
S.V.O
300 218 5929
313 844 3288
OMAR.
Carpado. "NICO".
3138443288
Mensaje sin leer Publicado: 27 Mar 2007, 16:01
Bien.. ahi, yo tambien quiero,,,, A FIDEL, como le adaptaste del defender, no hubo mucho problema?,,,,
y lo de los otros frenos excelente, yo he preguntado pero aca no venden repuestos para los de 80´, al menos en mi ciudad no los consegui,,,,
LAND ROVER SIIA 109´´ 5 puertas 1967
Mensaje sin leer Publicado: 27 Mar 2007, 16:44
Cambié los dos ejes completos del Serie por dos ejes de Defender.
Ningún problema, se alineó perfecto, no tocan en ningún lado, calzan como hechos a medida a pesar que tienen un poco mas de trocha, hubo que cambiar obviamente los cardanes también.
Todo el sistema de frenos es el original ( el mio tenía Servo y se dejó el mismo) y funciona lo mas bien.
Yo lo del cambio de los ejes completos lo había visto en una página de Internet de uno que lo había hecho en Inglaterra y estaba muy contento, asique donde los conseguí, los puse y la verdad no me arrepiento.
Lo único que actualmente no tengo es cubos en las ruedas delanteras porque ahora tiene los palieres de Defe y no conseguí para las 24 estrías (no hacen porque el Defe es tracción permanente en las 4)
FIDEL
"YACARE MIMOSO"
FIDEL
LU2ANI
Mensaje sin leer Publicado: 28 Mar 2007, 01:25
Lástima, esos ejes no se consiguen en Colombia. Pero te pregunto algo: esos ejes son como más "largos" no? me refiero a que la relación es más alta.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2007, 02:00
ESTE ES EL SERIE IIA DE DAVID CON EL FRENO A DISCO YA INSTALADO:
SALUDOS.
O M A R
S.V.O
300 218 5929
313 844 3288
OMAR.
Carpado. "NICO".
3138443288
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2007, 16:42
Las campanas para las Damas8)8)8)
los discos para los Caballeros....:oops:
Un abrazo, Patricia
Patricia
Santana Serie III 109
1980 - Ranelagh, Argentina.
Patricia
1980 - Argentina.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2007, 18:19
Para las damas da lo mismo campana, disco, abs, paracaidas detras, ancla de barco o todo junto si al fin y al cabo lo que las frena es el obstaculo que esta al frente :twisted:
Rodolfo.-
Cordoba (Cap)
Serie I '55.-
Rodolfo
Cordoba Cap.
Ex. Serie I
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2007, 20:17
Frodolfo: vas a tener que hacer terapia :x
El choque de tu hermana te ha marcado hondo:x.
Saludos!!!!!!!!!
Patricia
Patricia
1980 - Argentina.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2007, 21:56
Muy bien Patricia, póngalo en su lugar...
Por algo sigue soltero el Cordobés este!!!!
FIDEL
"YACARE MIMOSO"
FIDEL
LU2ANI
Mensaje sin leer Publicado: 01 Abr 2007, 15:02
Frodolfo: te mandé mail por medio del foro (Fidel, no es para retarlo mas). Si no te llegó avisame y lo reenvío a otra.
SDaludos, Patricia.
Patricia
Patricia
1980 - Argentina.
