Fecha actual 15 Jun 2024, 22:38
Mensaje sin leer Publicado: 11 Feb 2007, 12:52
Recien llego de un viajecito al campo y despues de hacer el control del consumo rutero me encontré con que mi Classic V8 4.2 circulando a 120 Kms/h (GPS) consumio 14 lts cada 100 kms !!!!!
Obviamente que fue una gratísima noticia.......
Gustavo Cherro
Gustavo
FZJ80L
RRC V8 4,2 EFI LWB
RRC V8 3,9 EFI
RRC V8 3,5
FJ45
FJ40
Mensaje sin leer Publicado: 11 Feb 2007, 18:16
Gustavo, cuanto consumia la anterior? mas o menos?, gracias.
Fer.
Imagen Imagen Imagen
El Abombao.
Range Rover Classic Vogue 3.9i
ex Discovery 300 TDi "La Anfibia"
Mensaje sin leer Publicado: 11 Feb 2007, 23:07
La anterior es 3.9 inyeccion y consume 16 cada 100 a la misma velocidad.
De la 3.5 carburada no me acuerdo.... pero Marcelo nos puede pasar el dato.
Gustavo Cherro
Gustavo
FZJ80L
RRC V8 4,2 EFI LWB
RRC V8 3,9 EFI
RRC V8 3,5
FJ45
FJ40
Mensaje sin leer Publicado: 12 Feb 2007, 01:48
una consultita...
maomeno cuanto pesa una classic estandar ???
E
Mensaje sin leer Publicado: 12 Feb 2007, 09:50
Alguien en Chile le echaba acetona al V8 no se que medida por tanqueada y segun comprobo rendia mas kilometros por galon... no pude hacer la prubas pues tengo un td5.
<i><div align="left"><font color="green">
[img=right]http://img95.imageshack.us/img95/6489/ozfruns5yv.gif [/img=right]
Paul
_88-Serie III
_Disco II
_ex - Free
</i></div id="left"></font id="green">
Paul
Mensaje sin leer Publicado: 12 Feb 2007, 10:16
Paul,
La acetona la uso para limpiar algunas cosas, hay elementos plasticos que los derrite, imagino que la nafta debe hacer lo mismo, pero por las dudas no mezclaria.
Aca habia algunos mayoristas de productos quimicos que hacian andar unos Fiat 147 con mezclas de algunos diluyentes, ellos decian sin problemas. Ponian acetona, tolueno y no se que otra cosa mas.
Gustavo: Mi RR classic 3.9 gastaba eso normalmente a esa velocidad, tambien 13.5 litros si cuidaba el pedal. Yendo mas fuerte nunca paso los 15.5, y hasta 16 litros yendo mucho a 140-150.
Juan.
Mensaje sin leer Publicado: 12 Feb 2007, 10:21
Juan, no sabía de los consumos de la tuya, pero la mía (Blanca), que si mal no recuerdo, es del mismo año pero NAS, nunca me bajó de 15-16.........
¿ Viste las fotos que te puse en otro post ?
Abrazo.
Gustavo Cherro
Gustavo
FZJ80L
RRC V8 4,2 EFI LWB
RRC V8 3,9 EFI
RRC V8 3,5
FJ45
FJ40
Mensaje sin leer Publicado: 12 Feb 2007, 13:40
Juan :
Eso es justo lo que pensé pero en el foro de Chile landroverclub.cl hay un forista de nombre <b>Ronald</b> que conocí en el viaje y tiene 2 discos, una tdi y una v8, sucede que hizo la prueba con la V8 y salio OK, ahora realmente como dices no se si traiga alguna consecuencia adicional. Mencionó que la usaba regularmente.
Paul
_88-Serie III
_Disco II
_ex - Free
Paul
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2007, 03:04
El consumo de las Range V8 es ENORMEMENTE dependiente del VIENTO.
Segun como sople, para identicas velocidades, puede variar hasta un 30%!!!
Los consumos suelen mantenerse "acotados" hasta 120km/h. A partir de alli se dispara terriblemente.
Yo viajo con la chata vieja a 100 km/h.
A esa velocidad consume algo de 15 l/100
Si viajas mas fuerte el consumo se dispara....
Mensaje sin leer Publicado: 13 Feb 2007, 09:15
Disco 3.5 inyeccion a 150 reales 21 litros
Disfruten
Autentico
Autentico
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2007, 20:36
Viejo,que llorones, se compran un V8 y que quieren gastar 10 litros en 100 km?, yo por eso me compré un TDI ;)
PRISTU
Disco 300-TDI 97 "TEAM Bordolino"
Villa Martelli Bs. As.
Argentina
PRISTU
Argentina
Mi modelo Land Rover: RRc 3.9 Vogue
RR Sport 4.2 Sch
RR Vogue 4.2 Sch
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2007, 12:18
Hola a to2
Mi RR V8 ´88 EFI, me esta haciendo 16lts.
Monto 225/75 MT, Old Man EMU y quite el spoiler delantero
Este fue el promedio que me dio la ultima salida. En carretera 130 Kph.
...y Pristu el rugido del V8 :oops:compensa mis lagrimas.
Salu2
RR Vogue SE V8 ´88
RR Vogue SE V8 ´88 4 ever
DEF 90 300 TDI
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2007, 19:48
mrx4, tu mismo consumo, es lo que me dio como promedio la 3.9i con 30,5 pulgadas de cubiertas y a un promedio de 120 Kms/h.
Al cambiar al motor 4.2i me imagine superar ese consumo, pero de aqui mi sorpresa.....
Pristu, el rugir.... es un placer dificil de explicar, pero lo que empuja.... imposible.
Gustavo Cherro
Gustavo
FZJ80L
RRC V8 4,2 EFI LWB
RRC V8 3,9 EFI
RRC V8 3,5
FJ45
FJ40
Mensaje sin leer Publicado: 19 Feb 2007, 01:42
mi caso es muy parecido al que indica gustavo
de la 89 (creo que es exactamente el mismo
motor, aunque difiere un poco la electronica).
E
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2007, 10:09
Que se peude hacer en la camioneta para bajar el consumo, esta recien afinada , le puse el sistema GLP, es una Disco 3.9 Inyectada del añ0 1998. Esta rindiendo con el gas 31 litros de GLP por cada 100 kms ( fueron 50 litros y recorrio tan solo 158 kms, consumo mixto , aunque 70 % en ciudad) , la camioneta es automatica.
En cambio la Defender V-8 doble carburador del año 91 esta consumiendo alrededor de 20 litros de gas ( GLP ) por cada 100 kms, lo que si la hace bastante economica.
Espero sus consejos.
Francisco
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2007, 10:40
Gustavo, la NAS no trae algún tipo de ECU que difiera los consumos? Digo, no una ECU de las que controlan todo, sino una de control de emisión de gases...
www.dpapaleo.com.ar
www.dpapaleo.com.ar
Mensaje sin leer Publicado: 27 Jun 2007, 13:15
[P+] no te habras olvidado de anotar alguna carga ?¿?:D
<u>Alfredo Sanchez
Ex Jeep Cherokee </u>
Defender 110 Tdi 98
En busca de los placeres de la leyenda ...........
<u>Alfredo Sanchez
Defender 110 Tdi 98
Mensaje sin leer Publicado: 01 Jul 2007, 18:23
NicDef, las NAS tienen lambda´s que mediante una ECU controlan y regulan la admisión.
Las que estan hechas para el resto del mundo no.
Esto es para las 3.9 como las 4.2
Alfredo, te juro que con el V8 no me olvido de las cargas.... ni aunque quiera ........
Gustavo Cherro
Gustavo
FZJ80L
RRC V8 4,2 EFI LWB
RRC V8 3,9 EFI
RRC V8 3,5
FJ45
FJ40
