Publicado: 08 Mar 2006, 22:10 |
Muchachis: Acá les sigo mostrando como usar la otra HERRAMIENTA CONTRERAS... Gracias Jorge!!!!
Primero se encastra en el hueco de 1/2 que hay detrás del tensor de correa y se tensa hacia la izquierda (mirando desde el frente del auto)...
Una vez tensado del todo se ata firmemente a alguna parte segura...(lo que permite trabajar completamente solo). NUNCA PASAR POR EL LADO DEL VEHICULO PARA DONDE ZAFARÍA LA HERRAMIENTA EN CASO DE SOLTARSE LA ATADURA!!!
Acá posición tensada y atada, listo para cambiar la correa...
Posición normal... tensor haciendo fuerza sobre la correa...
Otras dos vistas.. tensado (correa floja)
y sin tensar (correa ajustada)
Otros usos pueden ser para todos los tapones de diferenciales, reductora , etc...
También se le puede adosar cualquier tubo de 1/2...
saludos y ojalá les sirva...
Santiago
Defe 110 Tdi 96 Negra
Eco Ventania Turismo Aventura - Cabañas Ñuke Mapu - Villa Ventana, Buenos Aires.
www.ecoventania.com.ar
www.nukemapu.com.ar
S38 05.087
W61 55.806
jorge_contreras
Publicado: 08 Mar 2006, 22:33 |
EXELENTE SANTIAGO...VEO QUE UD.SERA UNO DE LOS QUE SABRA CUIDAR SU DEFE..CON ESTAS PEQUEÑAS COSITAS....COMO LA CABEZA DEL BULON EN DONDE PONIA LA ANTERIOR LLAVE..PARA CAMBIAR LA CORREA...O COMO EL CORTAFIERROS QUE SE USA PARA GIRAR LAS TUERCAS DE LAS MASAS.
SANTI TE AGRADESCO QUE PONGAS LAS IMAGENES..PORQUE NO TODOS TIENEN LA POSIBILIDAD DE SABER DE UNO DE LOS PEQUEÑOS DETALLES COMO EL CUADRANTE QUE TIENE EN SU PARTE INTERIOR..EL TENSOR DE CORREA...MUCHOS DIRAN ESTO LO SOLUCIONO CON UN MANGO DE FUERZAS "BACO" Y CUMPLE LA MISMA FUNCION...PERO PRUEBEN SI ENTRA EN LA PARTE INTERIOR DEL TENSOR DE CORREA!! POR ESO NO LA HICE MAS GRUESA.
SANTI PARA EL PROXIMO ENCUENTRO TE LLEVO DOS INVENTOS MAS....PERO YO TAMBIEN QUIERO VER ALGO(una fotito si no es mucho pedir?)como veras no pido mucho.
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
jorge_contreras
Publicado: 08 Mar 2006, 22:41 |
SANTI...SE ME ESCAPO UN DETALLE..POR LO QUE RECALCAS EN TU COMENTARIO.NUNCA PASAR POR EL LADO DEL VEHICULO PARA DONDE ZAFARÍA LA HERRAMIENTA EN CASO DE SOLTARSE LA ATADURA!!!
SE TE ESCAPO LA LLAVE? TE GOLPESTES? PREGUNTO PORQUE NUNCA ME PASO..PERO CABE LA POSIBILIDAD ANTES UNA ATADURA CHOTA..YO TE DIJE DEL NUDO MARINO QUE TENIAS QUE HACERLE...TE TENGO QUE REPETIR A CADA MOMENTO LAS REGLAS DE SEGURIDAD??
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Publicado: 08 Mar 2006, 22:52 |
No Jorge quedate tranqui que no se me zafo... es simplemente una Precaucion a tomar...nada mas...
Por favor contame de las otras herramientas...a esa foto no la tengo... jejeje
Un abrazo y gracias,
Santiago
www.nukemapu.com.ar
S38 05.087
W61 55.806
jorge_contreras
Publicado: 08 Mar 2006, 23:04 |
PARA EL PROXIMO ENCUENTRO SANTI...NO SEA NERVIOSO....TOTAL TIEMPO ES EL QUE SOBRA.
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Publicado: 24 Jul 2007, 14:38 |
trilli_dup
Registrado: 02 Ene 2006, 18:34 Mensajes: 134 Ubicación: Argentina
Publicado: 24 Jul 2007, 15:00 |
Gracias por postearlo Santy!
Y a Jorge por el desarrollo.
Esa no la tenía,asi que a llamar al amigo para que se ponga las pilas y la comience a hacer.
El copyright de quien es ?
Abrazos
Y en el DEFE...
Y en el DEFE...
Publicado: 24 Jul 2007, 15:08 |
trilli_dup
Publicado: 24 Jul 2007, 15:17 |
OK , tonces... permiso Don Jorge, le voy a copiar la herramienta,jeje
Y en el DEFE...
Y en el DEFE...
Publicado: 24 Jul 2007, 19:36 |
Esa llave es un muy buen invento de Jorge![P+]
Yo usé la que tiene mi amigo Alfredoh, de autoría de Jorge, y hasta casi que se puede ubicar la correa en todos lados menos el tensor, y ahí la estirás y le empujás la correa en una sola maniobra.
Tengo ganas de copiarla, y en las noches de calor:mrgreen: hasta fantaseo con soldarle en la otra punta una llave 32(creo) hecha con planchuela, para sacar el viscoso con la misma herramienta...
Saludos[P+][Y][Y][P+]
Disco 300TDI ´98
chevroluv
Registrado: 08 Ago 2007, 22:00 Mensajes: 8505 Ubicación: San Isidro, Buenos Aires, ARGENTINA
Publicado: 24 Jul 2007, 23:58 |
Como se hace?
Saludosss!
Discovery 300 Tdi
jorge_contreras
Publicado: 25 Jul 2007, 00:25 |
YAAAA....GERMAN...CHEVROLUX....cuando vuelva les hago algunas....bah si les interesa nomas!!...German no inventes nada ya esta hecha:D...despues pongo imagenes:D...santi es un guacho[P+]
chauuuuu.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
jorge_contreras
Publicado: 28 Jul 2007, 20:53 |
German!!...esta es la llave (casera) para el viscoso,esta echa con una hoja de elastico de ford falcon (50x6x m/m) ancho y espesor y de largo 40 cms. entra justita en la gabeta del lado acompañante:D es de 32 o 1,1/4 del otro lado tiene una punta (ver foto)y esta la uso por dos razones, 1º para destalonar y 2º para trabar la polea de la bomba hidraulica cuando hay que aflojar o ajustar los tornillos de la misma (tres)
Aca esta como llave del viscoso.
Y...aca como traba.
Para la polea de la bomba de agua,se usa la de la tensora(por eso es cuadrada y de hierro de 1/2:D)
Para redondear lo que posteo Santiago[P+]
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
jorge_contreras
Publicado: 28 Jul 2007, 20:59 |
Por cierto...todo muy lindo!! pero cuando puedan adquirir un jueguito de estos tubos estriados axiales...se los recomiendo es indispensable y nunca bajarlos del Land. a mi me han dado muy buenos resultados;)
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
jorge_contreras
Publicado: 28 Jul 2007, 21:12 |
Otro minusculo detalle!!!...cuando saquen la bomba de agua (el que lo haga personalmente).....vean este pequeñin detalle...la abrazadera que sostiene la manguera de agua, el agujero de este soporte es mucho mas grade que el tornillo,por lo consiguente cuando uno lo ajusta, DEBE levantar la pieza para que esta sea ajustada en su maxima altura (que no es mucha)pero de lo contrario queda tocando la polea a la manguera,nunca se me rompio ninguna manguera por negligencia:D....pero si hay cuidado con estas pequeñese....se evitan dolores de cabeza a futuro[P+]
Aca lo marco con el destornillador.
estas voludeses son las que hacen las diferencias...muchos dicen m/m + m/m - pero? un grado...creo que hace la ebullición...segun dijo no se que chabón:D
saludos jorge.
Jorge Contreras
Defe 110 (camel)
Publicado: 28 Jul 2007, 21:56 |
Veo que mi cajón de herramientas, todavía no está completo...
Muy buenas Jorge, para variar....
Abrazo grande,
Santiago
Defe 110 Tdi 96 County Negra (bahh...gris oscuro..)
