mitsuRange
Publicado: 15 Abr 2005, 23:20 |
Pregunta, mi carcasa de embrague tiene un agujero roscado en la parte de abajo que no tiene ningun tapon. Tengo entendido que ahi se puede roscar un tapon.
Cuando debo ponerlo y cuando no?
Me hablaron de dos teorías:
1) Siempre tapado y saco el tapon despues de entrar el agua para que se vacie lo que entro.
2) Siempre destapado para que ventile el embrague, y taparlo cuando me meto en el agua para que no entre agua...
Cual de las dos es la correcta????
Otro tema es el venteo del diferencial.
Mi diferencial delantero ventea con un cañito que sube hasta el motor y llega hasta casi el capot. Analogamente caja de cambios.
En cambio mi diferencial trasero el cañito de venteo muere en la parte superior del chassis...
Que hago? debo prolongarlo hasta arriba?
Range Rover V8 1978 funcionando a pleno (solo faltan detalles).
Achino
Publicado: 15 Abr 2005, 23:37 |
En realidad debes tener 2 tapones de vadeo.
Uno el de embrague que mencionas, y el otro es la correa/cadena de distribucion.
Los tapones se deben colocar para vadear, y luego sacalos una vez que abandonas el off-road, para que ventilen mejor.
Los otros, los de venteo, depende de hasta donde pienses meter el landy.
Si tenes pensado hacer travesia, creo que alcanza con lo que viene de fabrica, sino...a levantarlo
_________________ LAND ROVER
ROSARIO
ernie
Publicado: 16 Abr 2005, 06:57 |
en la mia, de ese orificio sale una
manguerita hacia arriba para que pueda
ventilar, y no entrar agua al vadear.
E
agreblo
Registrado: 09 Ago 2007, 07:55 Mensajes: 486 Ubicación: Sarandi
Publicado: 16 Abr 2005, 14:08 |
Marcelo, segun el manual los tapones de badeo, se deben poner solamente antes del badeo y sacarlos despues del badeo.
En el defender, los venteos de diferencial vienen tal cual describis, con un sifon, hay gente que cuando instala snorkel los prolonga hasta el snorkel.
Yo creo que estando bien el sifon no deberia entrar agua. Lo que tambien dicen es que hay que entrar lento al agua para dar tiempo a que se enfrie el diferencial, y no chupe agua por el venteo al contraerse el aire interior.
Ariel
Defender 90 soft-top
_________________ Saludos
Ariel
LW7DNR
Snitz User
Publicado: 16 Abr 2005, 14:41 |
Prefiero ponerle los tapones solo para vadear pero tambien cuando cambio la correa lso dejo 15 dias para ver si cuando los saco cae algun material extraño,
Respecto al venteo de los diferenciales en la disco no tengo venteo levantado y nunca encontre agua adentro de los diferenciales a pesar de vadear bastante asi que yo en tu lugar los dejaria como estan!
Greg
Gregorio Donikian
Defender 90 Sport
Amarillo
Discovery verde mate
jordi1
Registrado: 31 Ago 2007, 01:35 Mensajes: 124 Ubicación: España
Publicado: 16 Abr 2005, 20:33 |
al no poner los tapones no solo sirven para ventilar si no para que salga el aceite por si perdiera el reten.
jalonso
Registrado: 08 Ago 2007, 22:33 Mensajes: 1428 Ubicación: Villa Ocampo
Publicado: 17 Abr 2005, 14:04 |
Coincido con la idea de que los tapones deben colocarse antes de vadear y luego sacarlos,(siempre me olvido de hacerlo)el respiradero del dif. trasero es todo un dilema.....Saludos.
jalonso
defe 90
new free
Villa Ocampo
Santa Fe
Dinobarnabo
Registrado: 20 Ago 2007, 21:16 Mensajes: 212 Ubicación: MENDOZA
Publicado: 17 Abr 2005, 14:42 |
Los tapones de vadeo, el dueño anterior de mi defe, me los entrego en una bolsita, nunca supo que eran, yo me alegre mucho y se los coloque en forma permanente, me recomendaron eso, ahora soy conciente de que el manual es claro, poner para vadear, y luego quitar.
No se, tengo la duda, en todo caso sera algo mas para colocar al salir de travesias y quitar a la vuelta, si sigo sumando ya necesito un dia para preparar, y un dia para quitar cosas a la vuelta.
Salute
DINO
DEFE 110 SW COUNTY AZUL
MENDOZA
DINO
Mendoza
DISCO 95
tano
Registrado: 14 Ago 2007, 01:02 Mensajes: 692 Ubicación: Ezeiza
Publicado: 17 Abr 2005, 22:02 |
Yo los llevaba siempre colocados. Un día los saqué y desde entonces los coloco cuando vadeo. Alguien me comentó que el del embrague, es mejor sacarlo cuando no es necesario. Si hay fuga de aceite para esa zona, el tapón hace que se deposite y termine en el disco. Al aceite, no lo sacás más.
Saludos. El Tano.
_________________ El Tano. Ex Defender 110 300 Tdi Ex Defender 90 300 Tdi Actual Toyota Land Cruiser HZJ 80 4,2 D Actual Defender 110 2,4 Puma Alloy
pai_dup
Registrado: 06 Sep 2003, 19:33 Mensajes: 1171 Ubicación: Argentina
Publicado: 18 Abr 2005, 01:22 |
tapones de vadeo de embrague? no sé de qué hablan.
pero es gracioso porque la mía venía con el mismo "cuento" pero relativo a la toma de aire para la ventilación, con un tapón para que cuando se vadea profundo no entre agua por los caños de la ventilación.
tengo cañitos de venteo idem, que van hasta el vano motor.
dino... yo ya me demoro todo un día, y eso que no tengo los mencionados tapones...
PAI
_________________ PAI
<font size="1"> http://www.steelcote.com.ar</font id="size1">
alfredoh
Publicado: 18 Abr 2005, 08:02 |
Será distinto el TD5?
fer4x4
Publicado: 18 Abr 2005, 11:20 |
Los tapones de vadeo hay que colocarlos antes de vadear y despues sacarlos, hay dos, uno en la distribucion y otro en el embrague, yo los uso siempre.
Si estan bien colocados con su correspondiente junta no entra agua, cubrevolante y distribucion estan bien blindados, entra agua unicamente si no tiene los tapones puestos.
"No" hay que dejarlos colocados, por que si hay una perdida de aceite se te acumula adentro y te hace mierda el embrague.
Los venteos del diferencial trasero y delantero de mi disco los tengo levantados, vinieron asi originalmente.
En el manual esta bien claro: para vadear colocar los tapones y despues sacarlos.
En el caso del diferencial trasero que tenes la ventilacion hasta la parte superior del chasis sino vas a superar ese nivel, dejalo asi, pero si la superas mandalo para arriba sinó seguro que se te mete agua.
Fernando
jprime
Publicado: 18 Abr 2005, 11:23 |
Marcelo,
Como bien te dicen mas arriba, los tapones se ponen unicamente para vadear, si queres dejarlos siempre puestos tenes que ventear de alguna forma porque al calentarse las piezas vas a necesitar que el aire se mueve para algun lado. Algun inventor en Internet le puso el tapon fijo y le hizo un venteo a la tapa de distribucion (esto es en un TDI que tienen otra caja seca ademas del embrague).
Juan.
mstocker
Publicado: 18 Abr 2005, 13:03 |
Yo uso el tapón de distribución colocado porque la última vez que cambié la correa encontré el interior muy contaminado con polvo. Entonces lo saco cada 10.000 km para verificar si no hay pérdidas de aceite. No sabía lo de la ventilación necesaria. Creo que el maxion viene sin alojamiento para tapón en la caja de distribución. Por lo menos así lo ví en la S10. En ese caso, tendrá otro sistema de ventilación?
Saludos Max
Publicado: 18 Abr 2005, 16:23 |
Particularmente yo dejo ambos tapones (distribucion y Embrague) siempre colocados, y cada tanto los saco para ver si encuantro algo de aceite.
Anteriormente me acordaba de colocar los tapones cuando estaba ya metido en el kilombo...
ya se que esta mal, pero hasta ahora nunca encontr aceite y si encontre barro cuando me olvide de colocarlos (siempre).
Pai el TD5 no tiene tapon en el embrague, despues te cuento como lo descubri...
Discovery 300 Tdi Negra
jprime
Publicado: 18 Abr 2005, 18:14 |
Max,
No se que pasa si tenes siempre los tapones puestos, lo que digo es lo que te explican en el manual de usarlos cuando vas a vadear. El resto de las camaras tienen venteo para igualar presiones, calculo que el embrague es el mismo caso, idem distribucion del TDI.
Juan.
Dinobarnabo
Publicado: 18 Abr 2005, 22:42 |
Para continuar con el tema ventilaciones y entrada de agua, en mi defe me puse a ver el filtro de aire, tiene por debajo un chupete que se presiona y sale la tierra acumulada en el filtro, entonces asi como sale tierra puede entrar agua en un vado profundo, conclusion, selle el chupete con silastic, lo coloque por dentro teflon donde aprieta la abrazadera, y si quiero sacar tierra, saco el filtro y lo sopleteo.
Alguien mas lo hizo o yo solo soy un obsesivo ?.
DINO
MENDOZA
DINO
Mendoza
DISCO 95
mitsuRange
Publicado: 19 Abr 2005, 01:27 |
Ok resumiendo:
Tapon de vadeo de embrague tengo que comprar uno. Actualmente lo tengo abierto y limpito (Suerte el reten de salida no esta perdiendo sino estaría sucio). En una de esas compro un tapon con pico para conectar una manguerita de modo de mantener el venteo...
Tapon de vadeo de la distribucion no tengo pues tengo cadena y va en baño de aceite. (un problema menos).
Tema cañito del diferencial trasero. Voy a ver si prolongo el cañito que llega a la parte superior del chassis hasta la parte superior del vano motor donde ventean difer. Delantero y caja.
Tema chupete en carcaza de filtro de aire, en mi caso tiene un chupete de goma que aparentemente es para que se vaya el agua si es que algo entro en la admision. O sea el sistema esta pensado para que si chupa un poco de agua nunca llegue a los caños que van al motor sino que vaya para abajo.
Igual la toma de aire en la Range esta atras de todo pegando conta el capot, o sea en el punto mas alto y alejado de la parrilla de todo el motor
pai_dup
Publicado: 19 Abr 2005, 14:07 |
ojo con el tema "sopleteo el filtro de aire".
según entiendo, si uno somete un filtro a una cierta presión de aire la delicadísima película y sus pequeñísimos poros se dañan. esto es, se agrandan esos poros, se rasga esa película.
resultado, entran más impurezas hasta el motor, se acorta la vida útil del motor.
pero yo no soy ingeniero, opino de criterio nomás. ¿alguien sabe?
PAI
tano
Publicado: 19 Abr 2005, 14:19 |
El aire comprimido al papel del filtro es como una perdigonada de arma de fuego.
Saludos. El Tano.
