Publicado: 10 Abr 2013, 12:33
Hola Diego.
Mirá, lo que podemos hacer es copiarlas en aluminio y te la enviamos para que la puedas hacer en planchuela de 4 m/m que es el espesor. No las podemos vender ya que son de un motor de un cliente.
Registrado: 25 May 2010, 22:20 Mensajes: 358 Ubicación: Mendoza - Argentina
Publicado: 10 Abr 2013, 16:04
Jorge, muchas gracias por su ofrecimiento. Le cuento que yo tengo en mi defe los respectivos soportes, pero en la Disco de mi viejo no vienen. De hecho no se si las Discovery la traían. La idea era ver si alguién tenía las originales para vender y a cuanto. Si no consigo nada saco las del Defe y las copio con una panchuela un pelo más ancha que tengo dando vueltas por ahí.
Publicado: 10 Abr 2013, 20:29
Ok. Diego. Las discos tambien las tienen, por ahí los "tandaricas" no las ponen ya que es medio complicado en la parte trasera (antes de poner el motor) y despues cuando se dan cuenta es un parto poner la trasera, aparte que lleva un pequeño soporte donde pasan los caños de venteo y otro donde va el caño de vacío hacia la bomba.
Publicado: 10 Abr 2013, 21:06
Jorge! A mi me pasó lo mismo, me dí cuenta ahora que ya tengo el motor en posición que no hice hacer los soportes para levantarlo. Si no puedo ponerle el de atrás lo dejaré hecho para la próxima, que espero que sea dentro de mucho muchos KM.
Publicado: 11 Abr 2013, 00:04
En el Defender es mas facíl colocarlo Diego.............hay mucho mas espacio y se puede hacer facilmente con el motor puesto. En la disco tambien......pasa que es un pequeño parto.
