Gancho de traba de capot Discovery https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=18&t=135508 |
Autor: | loboarg [ 31 Dic 2012, 09:53 ] |
Asunto: | Gancho de traba de capot Discovery |
Busco el gancho de trabaq del capot, cambie la camioneta y me vino sin el...se lo pelaron. |
Autor: | Sergio Long [ 31 Dic 2012, 11:25 ] |
Asunto: | |
si es el gancho reten para cuadno se abre el capot sea retenido, es parecido al de falcon incluso el cable de falcon le va. Abrazos |
Autor: | loboarg [ 04 Ene 2013, 08:40 ] |
Asunto: | |
tenes idea del año? el de falcon 84 no se parece en nada. |
Autor: | paisano [ 04 Ene 2013, 17:28 ] |
Asunto: | |
Creo que el del capot de mi camioneta quedó sano. Saludos |
Autor: | intiyaco [ 04 Ene 2013, 17:43 ] |
Asunto: | |
Lo tengo amigo , avisame sino conseguis, abrazo! |
Autor: | carlos [ 04 Ene 2013, 18:40 ] |
Asunto: | Gancho capot |
Hola: tengo este original de Defender, estuve viendo en el Microcat (http://lrparts.ru) que tiene diferente número de parte. Esta es la MUC6457- No tengo vista ninguna Discovery por el barrio como para compararla. Tenela en cuenta si te puede servir, pido $120. Atte. Carlos Anciaume ![]() |
Autor: | loboarg [ 05 Ene 2013, 09:02 ] |
Asunto: | |
carlos por lo que veo creo q la disco lleva dos tornillos y este tres |
Autor: | carlos [ 05 Ene 2013, 09:37 ] |
Asunto: | |
Hola: si, lo se, pero se me ocurrió que si la de Defender fuera del mismo largo como para permitir que funcione en la Discovery trabando el capot y dejara el espacio para que entre la mano para destrabarlo podria adaptarse la fijacion con esos 3 agujeros. Por eso te dije que si viera una Disco por mi barrio podria comparar con el que tengo esa posibilidad. Pero bueno, es solo una idea. Atte. Carlos loboarg escribiste: carlos por lo que veo creo q la disco lleva dos tornillos y este tres
Autor: | loboarg [ 05 Ene 2013, 10:02 ] |
Asunto: | |
ok si ves que es posible adaptar avisame gracias |
