Fecha actual 23 May 2024, 01:40
Mensaje sin leer Publicado: 06 Mar 2014, 17:52
Muchachos, hoy instalé el equipo de radio en la camioneta y buscando una forma de que quede firme pero que a la vez sea fácil de sacar y poner (por los amigos de lo ajeno, vio?) terminé adaptando unas L de chapa que tenía hace mucho
y quedó muy bueno.
Queda sostenido por esta chapa entre el plástico de la consola central y la alfombra
Y a su vez el soporte del equipo montado a esa chapa.
Les dejo unas fotos para que se den una idea y si alguno quiere instalarlo de igual manera, seguro tengo alguna más de esas chapas L para el que le interese.
Nacho
Asi queda puesto, la verdad muy firme.
Para poner el equipo de radio en su posición, se lo desliza desde el frente, con la chapa del lado de andentro, paralela al plástico de la consola.
Detalle de la chapa en cuestión y el soporte.
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ago 2014, 08:53
Ta weno, ese es el yaesu 1802?
CE3-RHA QAP en 146.200 MHz Santiago de Chile
Mensaje sin leer Publicado: 28 Ago 2014, 15:41
perdoname , pero si me permitis te voy a hacer una sugerencia
por lo que veo el soporte está metido entre la alfombra y el plastico de la consola, suelto, sin tornillos y esta haciendo palanca hacia afuera , ojo con eso porque cuando el vehículo esté en movimiento ,las vibraciones harán que el esfuerzo aumente y también va a aumentar el brazo de palanca con el riesgo que se rompa el plastico de la consola , además el equipo no debe moverse ni vibrar ya que afectará a l sistema electronico interno
Si es asi conviene colocarle tornillos y dejar el equipo fijo sobre una superficie firme
alfa sierra
LU4FFJ
Mensaje sin leer Publicado: 31 Ago 2014, 11:33
Si es verdad y no te olvides que la salida de antena no puede estar con vibracion porque podes romper la soldadura de la ficha y quedarte sin tranmitir o quemar el equipo.
En mi disco la coloque sobre el plastico del techo entre los
parasoles.. saludos
LU4ALB
LU4ALB
Uploaded with ImageShack.us
