[ 3 mensajes ] |
CLEMENTE
Registrado: 07 Ago 2007, 13:46 Mensajes: 6081 Ubicación: La Plata
Publicado: 15 Ago 2008, 11:58 |
Este post tiene por objeto identificar que tipo de repuestos y marcas es mejor usar, segun la parte del vehiculo.
-QUE REPUESTO PONER PARA LOGRAR LA MAYOR DURACIÓN Y QUE NO ME DEJE EN EL CAMINO.
QUE REPUESTO PONER CUANDO NO CONSIGO GENUINO LAND ROVER.
QUE REPUESTO PONER CUANDO CONSIGO GENUINO LAND ROVER PERO VIENE EN UN CONJUNTO Y NO LA PARTE QUE NECESITO.
QUE REPUESTO PONER CUANDO RESULTA TAN CARO QUE ES INVIABLE.
QUE SIGNIFICA GENUINO, ORIGINAL, ALTERNATIVO.
REPUESTOS GENUINOS: ES AQUEL QUE TIENE CAJA Y SELLOS LAND ROVER. En Argentina se venden solo en los concesionarios oficiales.
REPUESTO ORIGINAL: ES EL MISMO LAND ROVER, PERO EN LA CAJA DEL FABRICANTE, Se los llama "OEM". Por ejemplo Mickey vende Magnetti Marelli que es original Land Rover.
Es el mismo que el genuino pero sin la caja LR.
REPUESTOS ALTERNATIVOS O NO ORIGINALES: SON DE FABRICANTE INDEPENDIENTES. Estos hacen repuestos que son compatibles, pero con otra marca, Se llaman Pattern, es decir, que van.
MI OPINIÓN
Espero las de ustedes.
Para mi los mejores son los genuinos, es decir los que provee Land Rover.
Tambien pienso que puede haber mejores repuestos que los genuinos en determinados casos, por ejemplo, si se trata de pastillas de freno, prefiero las ICER Españolas.
Si se trata de correas de distribución un original puede ser tan bueno como el genuino. Yo le puse marca Dayco, estas correas vienen de fabrica en gran parte de los vehiculos, por lo tanto para que voy a pagar el doble por la misma calidad.
Si es mangueras, compraria genuino LR, salvo que supiera cual es la marca que fabrica para LR.
En retenes genuino LR, o sino consigo entonces alternativo que sea genuino de Peugeot por ejemplo.
Ahora el reten de la IRD en la salida hacia el cardan lo venden en un kit con la pieza de acople al cardan, este kit vale $1200, cuando antes costaba $80 el reten solo.
Que hice, compre original en Mickey y me duró 4 meses. Volvi a cambiarlo y le puse uno de la misma medida original de Peugeot fabricado en Francia.
En IRD la genuina LR, vale $18.000. En este caso pondría alternativa. La que venden en EEUU a 800u$s.
Los repuestos de IRD no se venden genuinos. En este caso pongo rulemanes TIMKEN que son los que vienen de fabrica en la caja.
ESPERO SUS OPINIONES.
Taku
Registrado: 04 Ago 2008, 22:43 Mensajes: 39 Ubicación: buenos aires
Publicado: 15 Ago 2008, 13:06 |
Muy buenos datos clemente y siempre buesquemos entre lo posible la mejor alternatiba entre caloidad-precio no dejemos que nos tomen por tontos,saludos.
tenista
Registrado: 12 Ago 2007, 15:54 Mensajes: 680 Ubicación: Ramos Mejía
Publicado: 15 Ago 2008, 17:19 |
Hola Clemente . Comparto con vos todo lo que escribiste. Hace poco ( lo habràs leìdo ) cambiè correas , tensores y rulemanes . Puse correas Gates y los tensonres y rulemanes , marca INA ( vos en su momento los recomendaste ) todos venìan en cajas de origen UK , no lo dudè , ya que seguramente deben ser los mismos que vende LR como genuinos . Saludos . JC.
_________________ Juan Carlos
Ex Free 2000
Xedi 2.0
[ 3 mensajes ] |
