Fecha actual 20 May 2024, 05:10
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2007, 06:51
Saludos A todos los fan de la Free, el nombre de mi maquina es "La Negra" es una TD4 modelo 2005, caja automatica, el mio es Marcelo soy del Norte de Santa Fe (Villa Ocampo), realmente cada dia estoy mas contento con ella.
Lo que pasa es que asi como NUNCA me causo ningun problema, al contrario, solo conoce los religiosos service, pero "La Negra" ya tiene 140.000 Km y hace unos dias me parece sentir algo que no hacia antes explico:
Cuando acelero y mientras estoy acelerando noto una vibracion (Como si las cubiertas estubieran Desbalanceadas) cosa que no es porque cuando dejo de acelerar esa vibracion desaparece. - Aclaro que no tengo ningun servicio oficial para hacerla ver lo mas cercano es Escobar en Santa Fe (400 Km) y la atencion es bastante mala, asi que me decidi a pedir sugerencias a Ud. que tienen experiencia. Segun mi mecanico podrian ser las crucetas pero las revisamos y no tienen ningun juego. sera que igual hay que cambiarlas? y si le desconecto el Cardam para ver que pasa?
Gracias. Saludos a todos.
Pronto pondre una foto de "la negra"
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2007, 07:19
BIENVENIDO.
Para mi lo mejor es sacar el cardan, para descartar que el problema no sea de ahi,
Podria ser la triceta del cardan, que esta ubicada en el extremo de este, que va unido a la IRD.
Suerte
CLEMENTE
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2007, 09:11
BIENVENIDO! mira a mi mepaso lo mismo, y despues de descartar el embrague, balanceo del cardan, etc., resulto ser el semieje derecho si mal no recuerdo.
De villa Ocampo??? esa no es la que era del Dr. Alonso?
Abrazo y disfrute ese TD4 que es una maquina!!!
Capitan Bonete
DEFENDER 110 SW
SERIE 57 107 SW - LIGUANA
EX FREE 01
EX PANCHI 94
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2007, 09:28
No creo que haya muchas freelnader td4 en villa ocampo :shock: :shock: :shock:
Bienvenido, ya nos concemos de algunos viajes que hice con el doc por tu zona.
Por lo de la vibracion, irira descartando como dicen los colegas.
Suerte
Una brazo
Robert
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2007, 12:41
Hola Marcelo.Primero felicitaciones por La Negra. Lo de las vibraciones chequearía las cubiertas que no estén deformadas y que estén bien balanceadas.
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2007, 23:11
Gracias por la bienvenida!!!!!!!!
Primero estoy buscando los discos de freno, no me imagine que costara tanto hallarlos, teniendo en cuenta que es una pieza de recambio frecuente para las Free Automaticas -Como comen pastillas!!!!!!!!-
Bueno creo que le voy a quitar el Cardam, y ire hacien pruebas de ensayo y error...
y por supuesto ire leyendo de aqui para aprender... que bastante ya me ha ayudado..
Mensaje sin leer Publicado: 22 Nov 2007, 23:48
LEE ESTE POST, QUE HAY PRECIOS Y DIRECCIONES de discos de freno.
http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=2519
Respecto a las pastillas de freno, trata de conseguir las ICER, son españolas, duran muchisimo y son excelentes
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 26 Nov 2007, 21:06
Bienvenido
Con respecto a esa vibración todas las sugerencias son posibles, tendras que ir descartando.
En mi caso le puse las pastillas que te recomendó Clemente las Icer y son muy buenas.
:grin: Suerte
Antonio
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2008, 13:58
Hola !!!!, aqui les dejo una foto de La Negra, tirando de la lancha luego de un dia de pezca y con sobrepeso de pezcados JAJAJAJA.
el tema de la vibracion continua, le he retirado el cardam y vibra mas, asi que no se que hacer...
Mensaje sin leer Publicado: 16 Ene 2008, 15:03
Hermosa foto... ahora una duda.. porque pasaste por arriba del puente????? :D
Capitan Bonete
DEFENDER 110 SW
EX FREE 01
EX PANCHI 94
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ene 2008, 15:16
JAJAAJ, ahì hay como 4 mts de profundidad, mejor lo paso con la lancha, de todas formas no te imaginas lo que es pasar ese puente, tablas flojas.... superangosto. tiene mas adrenalina por arriba que por abajo.................. Ah me olvidaba La Negra es media fina. (Si se embarra mi mujer llora)
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ene 2008, 18:13
Pregunta de metido nomás. No tenés drama remolcar sin el cárdan? Es mejor?
Saludos y muy buena foto
Mensaje sin leer Publicado: 17 Ene 2008, 20:18
El Cardam lo saque despues de esto, dentro de 12 dias voy a probarlo y te cuento, justamente hoy se me planteo laduda a mi, creo que no tendria que tener problema.
