Fecha actual 20 May 2024, 19:45
Mensaje sin leer Publicado: 16 Dic 2007, 23:55
:grin: Hola a todo el foro transcribo alguos comentarios de mi esposo sobre la free;los sensores o captores que controlan el ABS,el TC y control de pendiente,estan compuestos de una bobina y un imán,en el caso de que este último se rompa por un golpe es imposible de reparar.Para poder cambiarlo es necesario primero desconectar la bateria,luego el captor( ver ficha de unión) una sola posición,este entra a presión.La distancia de referencia para la punta del captor y la ranura de la copa del semi-eje debe ser de 0,20,lo ideal es utilizar una lámina que se utiliza para regular válvulas,una sonda,luego de colocado y regulado,las luces del TC,del ABS y control de pendiente no se apagarán,hasta que la chata empiece a rodar,(7 klm apaga el Tc,a los 15 km el ABS y el control de pendiente actúa cuando se lo solicita) esto indica que la ecu receteó las fallas.
El TC se enciende cuando está en contacto,luego se apaga y el control de pendiente tambien se tiene que apagar, el ABS enciende y se apaga a los 15 km,normal funcionamiento.espero que le sea útil un saludo libelula
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2007, 00:11
DECILE A TU MARIDO, QUE YA SABEMOS ES DE METER MANO.
QUE POSTEE TODO LO QUE PUEDA, VAMOS A ESTAR AGRADECIDOS.
CON RESPECTO A LA LUZ DEL SENSOR QUE DECIS ES DE 0,20, ME GUSTARIA QUE OPINE SHIMODA QUE TAMBIEN LOS DESARMO.
POR LO QUE ENTENDI DE EL NO HACE FALTA DARLE NINGUNA LUZ, PORQUE LA BASE DONDE ENTRA LA PUNTA IMANTADA ES COMO UN DEDAL Y AL TOCAR FONDO, LA LUZ YA QUEDA DADA POR ESA PARTE CONCAVA.
GRACIAS
CLEMENTE
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2007, 00:13
CHE LIBELULA, SABES BASTANTE PARA SER MUJER...
OJO!!!! QUE NO SUENE DESPECTIVO O DISCRIMINATORIO. ES QUE ES DIFICIL DE CREER. FELICITACIONES EN DICHO CASO.
Shimoda
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2007, 00:17
NO DAVID, LIBELULA TRANSCRIBIO LO QUE LE DIJO EL MARIDO.
UN ABRAZO
CLEMENTE
Mensaje sin leer Publicado: 17 Dic 2007, 00:19
ES VERDAD COMO DICE CLEMENTE, EL SENSOR ESTA CONTENIDO EN UNA ESPECIE DE JAULA QUE SOLO DEJA QUE EL SENSOR ESTE EN EL LUGAR CORRECTO SIEMPRE Y CUANDO LO LLEVEMOS A FONDO. :grin:
Shimoda
Mensaje sin leer Publicado: 19 Dic 2007, 03:21
:grin: :D Muchas gracias muchachos por las opiniones libelula en nombre de su marido,no le gusta la compu,el me dicta,se le acabaron los francos,pero se quedó conforme un saludo
