Filtro de gasoil para new TD4 https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=91915 |
Página 1 de 2 |
Autor: | Capitan frio [ 28 Nov 2007, 18:59 ] |
Asunto: | Filtro de gasoil para new TD4 |
Hoy cambié por primera vez el filtro de gasoil. El original sale en Silgrada $ 190 en MyP $ 215 pero Mann sacó uno, el modelo para 2004 en adelante es MannWK522 a $ 155 |
Autor: | pacland [ 28 Nov 2007, 22:02 ] |
Que lo pario che!!!! . Por lo que veo el mantenimiento de la TD4 es bastante mas caro que la TD. Saludos. |
Autor: | pacland [ 28 Nov 2007, 22:03 ] |
Autor: | Capitan frio [ 31 Jul 2008, 12:04 ] |
Para Sebamix |
Autor: | SEBAMIX [ 20 Oct 2008, 17:03 ] |
Gracias mi Capitán!! Sabés que recién estoy viendo tul mensaje ya que no había recibido el aviso y buscando ahora todo lo necesario para hacer cambio de aceite y filtros me doy con tu respuesta que de verdad me es muy útil,, Así que muchas gracias! aver si mi aceitero de toda la vida me consigue todo, poruqe en service oficial me cortan el pelo cada vez que voy... Capitan: Yo compré mi Free Td4 usada (mod.2004 + caja automatica) y ésta vino sin manual ni guía de mantenimiento por lo que todavía estoy bastante desorientado al tema mantenimiento.. ¿tenes idea si se podrá conseguir o alguien del foro tiene el manual + guia de servicios en CD? De lo contrario.. y sinó es demasiado, me podrías facilitar: 1-marca y especif. de aceite motor, filtro aceite, filtro comb.? 2 -marca y especif. de aceite caja automática, filtro de caja automática? 3- especificaciones de demás aceites (ird, diferencial, frenos, hidraulico, radiador, etc.)? Tengo dudas de todo tipo respecto a cambios de correas y demás,, poruqe ya ando en los 70.000 ks y no quiero dejar pasar nada importante.. De todos modos, voy a cargar la misma petición en el foro general de Freelander para no ponerte en el compromiso y la carga de recabar toda esta info. que no es poca y de vital importancia para mi Free y mi salud mental.. Nuevamente MIL GRACIAS! SEbamix |
Autor: | Walter Adrian [ 20 Oct 2008, 17:56 ] |
SEBAMIX escribiste: Gracias mi Capitán!!
Capitan: ¿tenes idea si se podrá conseguir o alguien del foro tiene el manual + guia de servicios en CD? 1-marca y especif. de aceite motor, filtro aceite, filtro comb.? 2 -marca y especif. de aceite caja automática, filtro de caja automática? 3- especificaciones de demás aceites (ird, diferencial, frenos, hidraulico, radiador, etc.)? Tengo dudas de todo tipo respecto a cambios de correas y demás,, poruqe ya ando en los 70.000 ks y no quiero dejar pasar nada importante.. .................................................................. Nuevamente MIL GRACIAS! SEbamix Existe el rave en internet de la TD4 en ingles. 1 - ? 2- ? 3 - la ird y diferencial , etc.igual que todas. La Td4 no tiene correa, por lo tanto no se cambia, tiene cadena. Edito esto: hablo de que no tiene coorea distribución, las otras en 70.000 km. están para cambiarlas. |
Autor: | Achino [ 20 Oct 2008, 19:20 ] |
tenes idea si se podrá conseguir o alguien del foro tiene el manual + guia de servicios en CD? El RAVE, lo tiene, pero no recuerdo el idioma. 1-marca y especif. de aceite motor, filtro aceite, filtro comb.? Aceite, podes utilizar cualquier mineral especificacion CI4, en 15w40. Yo use siempre YPF 2 -marca y especif. de aceite caja automática, filtro de caja automática? FILTRO DE CAJA AUTOMATICA, REALMENTE NO SE, SERA UN SERVICE CADA 100.000KM¿ El aceite, deberia ser el MTF, puede ser de LR u Honda.- 3- especificaciones de demás aceites (ird, diferencial, frenos, hidraulico, radiador, etc.)? Aceite IRD, aceite sintetico 100% gl-5 75w90 Diferencial trasero 80/90 Hidraulica cualquier ATF Dexron 2 Frenos DOT 4 ( SI O SI , NI DOT3, NI DOT 5 ) Al radiador, cualquier liquido refrigerante desmineralizado para motores de aluminio con anticongelante al 20% como maximo. Tengo dudas de todo tipo respecto a cambios de correas y demás,, poruqe ya ando en los 70.000 ks y no quiero dejar pasar nada importante Correas de accesorios, te diria que estas en el limite. La distribucion es por cadena...olvidate. Robert |
Autor: | Capitan frio [ 20 Oct 2008, 19:37 ] |
Mi free no es automática. |
Autor: | SEBAMIX [ 21 Oct 2008, 08:48 ] |
WOWW ! ESTE FORO NUNCA DUERME! copiando.... copiando... copiaando! muchas gracias muchachos,, ya estoy bajando desde The GReen oval los 3 cds. RAVE + microcat parts http://green-oval.com/joomla/index.php? ... &Itemid=29 Pero tengo mis dudas, no será éste manual el mismo que ya tengo para la Free TDi? osea.. en algún lado hablará específica y detalladamente del motor y caja de la TD4? mmmmmmmm BUeno, cuando baje les cuento como me fué y luego pasaré a subir la data correspondiente a éste trhead, para ayudar a otros que lo necesiten.. HAsta prontito, Sebas. |
Autor: | SEBAMIX [ 21 Oct 2008, 10:57 ] |
Confirmado que éstos RAVE´s ya traen información de la Free TD4 y la New TD4 !! Así que al que le falte data, pinchar el link: http://green-oval.com/joomla/index.php? ... &Itemid=29 Ya falta menosssssssssssssssss |
Autor: | SEBAMIX [ 24 Oct 2008, 18:02 ] |
NO ENCUENTRO ADONDE ESTA ALOJADO EL FILTRO DE COMBUSTIBLE Ni en el rave ni en la chata,,, tan queso puedo ser?¿ moderación en las respuestas por favor.. |
Autor: | Walter Adrian [ 24 Oct 2008, 18:52 ] |
Hayyyyaaayyyy, Sebamix, me lo pediste esta mañana por M.P. a las 13 hs. te lo contesté por M.P., R E V I S A L O Ahora tenés 2 M.p. |
Autor: | SEBAMIX [ 27 Oct 2008, 09:06 ] |
jajjajajaja SI pero todavía no lo encuentro! Ahora payando un poco: No se me enoje compadre.., ni me saque esa tarjeta,,,, No se me enoje compadre!.., ni me saque esa tarjeta,,,, que dos cosas tengo muy duras, son la cabeza y la getaaaaaa! Gracias, gracias.. |
Autor: | SEBAMIX [ 27 Oct 2008, 10:24 ] |
WALLY LLEGÓ EL MANUALLLLLLLLLL !!!!!!! Por M.P. te paso los detalles... MIL MILLONES DE GRACIAS !!!!!!!!!!! |
Autor: | tenista [ 27 Oct 2008, 14:46 ] |
Asunto: | filtro de gas oil |
El viernes cambié aceite y los filtros de mi Fee año 2000, filtro Mann de gas oil $ 80 .-JC. |
Autor: | SEBAMIX [ 29 Oct 2008, 17:16 ] |
Bueno muchachos, Finalmente he dado con el dichoso filtro de gasoil y les paso el dato por si algún otro Tdcuatrero se dá a la aventura de cambiarlo por sus propios medios.. Se encuentra ubicado dentro de un compartimento plástico sellado, bajo el chasis a la altura del guardabarro trasero derecho (lado acompañante).. pegado a éste, osea muy cerca de la rueda. Lo que ha dado trabajo para cambiarlo es que al estar en esta posición recibe bastante del barro y mugre que levanta la rueda, por lo que hubo que retirar el conjunto, limpiar el interior de la carcaza con gasoil, para luego poder calzar dentro el filtro que de por sí entra muy justo. El que coloqué yo es el MANN que me recomendó Capitán Frío y me costó en Córdoba, $180 + $10 que me cobraron por colocarlo. Espero sirva el dato, cualquier consulta me avisan! Sebas. |
Autor: | miguel ayala [ 29 Oct 2008, 17:33 ] |
que lopario yo tengo que hacer los cambios de aceite , y filtros incluido el de gasoil, tendre que limpiar bien el lugar donde esta alojado si lo encuentro, atte miguel ayala |
Autor: | Walter Adrian [ 29 Oct 2008, 17:35 ] |
Si sácale todo el barro que tiene en la foto que subiste en el otro post. |
Autor: | SEBAMIX [ 27 Nov 2008, 12:06 ] |
Capitán Frío o algún entendido de las TD4,,, Necesito saber cuando he de cambiar el aceite y filtro de la caja automática de mi td4,, y si alguien sabe el nº de parte del filtro porque acá en cba. en el conce oficial (maipú) parece que no tienen idea de que les hablo.. uno de los "tecnicos" me preguntó ¿está seguro que lleva filtro la caja? y.... la verdad que no.. señor.. me pasaron el aceite para esa caja JATCO (supuestamente) $106 x litro, siendo que lleva 4 litros me parece una locura.. pero bué, si alguien sabe si realmente hay que cambiarlo, cada cuanto y cuales son el aceite y filtro que lleva, por favor que lo comente.. Desde ya mil gracias ! |
Autor: | Capitan frio [ 27 Nov 2008, 12:14 ] |
Mi freelander no es automática. Mandále un MP a Charlyt. |
