cmasanett
Registrado: 13 May 2015, 09:32 Mensajes: 2 Ubicación: Mendoza
Publicado: 15 Feb 2016, 12:40 |
Gente buenos dias les consulto ya que estoy en busca de una free 2 td4 05 o similar. y me gustaría saber que cosas debo tener en cuenta (desde el punto de vista mecanico y electrico) para hacer una buena compra. Muchas gracias
_________________ Carlos -------------------------- Freelander 1.8 2000
elnono
Publicado: 25 Feb 2016, 22:19 |
_________________ ex 405 ex free TDI 2000 actual free TD4 2005 AT
cmasanett
Publicado: 28 Feb 2016, 18:29 |
Muchas gracias por el link muy linda compra la tuya. Cuando puedas contame como te resulta la caja automatica que es lo que no conozco de este modelo.
elnono
Publicado: 04 Mar 2016, 16:30 |
viewtopic.php?f=15&t=148385despues de esto te cuento por ahora va 10 puntos
Martin5333
Registrado: 02 Mar 2016, 11:48 Mensajes: 83 Ubicación: Open Door - Luján
Publicado: 04 Mar 2016, 18:10 |
hola!!! un par de comentarios. Yo compré la semana pasada una TD4 2006. El nono me ganó de mano con la gris jejee. Fui a la concesionaria y ya la habían señado. De todas maneras aviso la TD4 negra la fui a ver y chequear con un mecánico http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-606 ... 00-kms-_JM. NO LA RECOMIENDO, tiene el turbo roto. OJO. Es una lástima porque de chapa y el estado general es muy bueno. Si querés andá a verla y subite a probarla. vas a ver primero que tiene una pérdida de aceite y segundo a las 1500 rpm baila como el samba la camio. Ventea a lo loco. Suerte!! Martin
_________________ FREELANDER TD4 - 2006
[GALERIA][/GALERIA]
elnono
Publicado: 05 Mar 2016, 07:18 |
Martin5333 escribiste: hola!!! un par de comentarios. Yo compré la semana pasada una TD4 2006. El nono me ganó de mano con la gris jejee. Fui a la concesionaria y ya la habían señado. De todas maneras aviso la TD4 negra la fui a ver y chequear con un mecánico http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-606 ... 00-kms-_JM. NO LA RECOMIENDO, tiene el turbo roto. OJO. Es una lástima porque de chapa y el estado general es muy bueno. Si querés andá a verla y subite a probarla. vas a ver primero que tiene una pérdida de aceite y segundo a las 1500 rpm baila como el samba la camio. Ventea a lo loco. Suerte!! Martin jaa en serio fuiste a ver la que estaba en Imola autos en Belgrano ? cual compraste la que estaba en Ezeiza con deudas de patente ? yo la señe el viernes antes del feriado largo
Martin5333
Publicado: 05 Mar 2016, 09:32 |
Jaja si fui a Imola y ya la habían señado. Despies fui abre la negra que está en Auto premium me gusto pero tenía dudas de la pérdida de aceite y el turbo así que lleve un mecánico y me confirmó el turbo roto.....Después llame al de ezeiza y también la habían vendido!!! Me quería morir...había una más viejita modelo 98 acusaba pocos km reales lo llame arreglamos para verla a los dos días, cuando al final la voy a ver se la habían señado!!!! Así que luego y Al final vi la que compre la que estaba en una agencia de San Martín. Odisea pero al final salió! Jeje
[GALERIA][/GALERIA]
elnono
Publicado: 06 Mar 2016, 23:47 |
Martin5333
Publicado: 07 Mar 2016, 00:02 |
Creo que son distintas. fijate que una es gris la otra negra. Se ve que les entró otra unidad. La que yo vi fue la negra. Esa hay que huirle....solo le bajan 4000 pesos al precio con el turbo roto....yo no me metería. Con la otra la gris no puedo decir nada porque no la tenían cuando fui a la agencia.
[GALERIA][/GALERIA]
elnono
Publicado: 07 Mar 2016, 00:18 |
Martin5333 escribiste: Creo que son distintas. fijate que una es gris la otra negra. Se ve que les entró otra unidad. La que yo vi fue la negra. Esa hay que huirle....solo le bajan 4000 pesos al precio con el turbo roto....yo no me metería. Con la otra la gris no puedo decir nada porque no la tenían cuando fui a la agencia. las fotos son identicas y sacadas en el mismo angulo la unica foto que no esta´es la del techo me juego que es la misma chata
agustinalmaraz
Registrado: 29 May 2015, 01:32 Mensajes: 282 Ubicación: ARGENTINA - MENDOZA
Publicado: 07 Mar 2016, 12:40 |
ojo con el turbo.... por lo que he leído acá, cuando se rompe el turbo es muy probable que se rompa también el motor ya que se dispara y si no lo paras con las marchas se puede hacer pelotas. suerte con la compra
_________________ MARANATHA - SCOUT POR UN DIA SCOUT PARA TODA LA VIDA!!!
JORGE E BLANCO
Registrado: 26 Ago 2011, 00:06 Mensajes: 235 Ubicación: TIGRE-BUENOS AIRES
Mi modelo Land Rover: FREELANDER TDI 99 FREELANDER HSE AT 2006
Publicado: 07 Mar 2016, 21:05 |
..perdon por meterme pero la Free negra aparte tiene los burletes rotos , molduras de puerta derecha roto , techo medio despegado ( mal de todas) , faro trasero derecho roto.....no me di cuenta lo del turbo .....! le falta un poco de amor y algo mas !
_________________ FIAT 600R FORD ESCORT COUPE FREELANDER TDI 99
