[ 6 mensajes ] |
marcelo
Publicado: 12 Ago 2007, 16:44 |
Hola amigos , vereis tengo un problema con mi freelander td4 automatico del 2004 , me echa mucho humo negro y parece que ha perdido algo de fuerza , ¿ que le pasa ? , sobre todo es cuando va lanzado e intento subir cuestas en definitiva cuando le pido me da humo y poca fuerza. Gracias anticipadas.
FRANCO1961
Registrado: 07 Ago 2007, 14:37 Mensajes: 1938 Ubicación: Lanus Este-Buenos AIres
Publicado: 12 Ago 2007, 17:38 |
Hola Marcelo.
Lo primero que me fijaria es el filtro de aire.Si esta sucio o tapado puede ser que sea el causante de la perdida de fuerza y el humeo.
Si el filtro esta bien,hace revisar la bomba inyectora,que puede ser otra causa.
Suerte
_________________ FRANCO
Ex Free 98
Ex Free 2002
Ex New Free 2006
Actual Serie III 80 Verde
marcelo
Publicado: 14 Ago 2007, 08:15 |
Gracias franco , soy tan inutil en mecanica , que al estar todos los mecanicos de mi pueblo de vacaciones he intentado limpiarlo yo y sorpresa , no tengo ni pajolera idea de donde esta , yo en el montero que tengo no hay problema por que es un tambucho de los de siempre pero el freelander ma cago en la leche , como no sea una tapa de plastico en la que hay que quitar el tapon de llenado de aceite para retirarla , he desistido , me toca esperar a que habra algun mecanico , ya os contare si era este el problema del humeo , de nuevo gracias.
Walter Adrian
Publicado: 14 Ago 2007, 08:40 |
_________________ Walter ex-New Free TD4 ex-Free TD4 ex-Free TDI
marcelo
Publicado: 15 Ago 2007, 08:07 |
Pues si el problema era de aire , pero de un codo grueso con un buen corte que recoge los gases y los vuelve ha quemar , por cierto me ha comentado el mecanico que el en un motor bmw elimino esta recogida de gases y el motor da menos problemas , ¿ que opinais de esto ?, sello la entrada con una tapa de aluminio y no elimino nada para que el ordenador no se enterara de la operacion y ya esta.
Muchisimas gracias a todos.
Achino
Publicado: 16 Ago 2007, 21:59 |
El motor tendra un poco mas de reaccion, ya que le sacas las restricciones de aire.
Lo que le anularon es algo similar a los viejos EGR, y que recircula los gases de aceite.
No hay problemas para el motor, pero estaras contaminando mas de lo permitido , y no se si esos valores pasaran la ITV.
Roberto
[ 6 mensajes ] |
