Fecha actual 04 Jun 2024, 11:31
Mensaje sin leer Publicado: 15 Oct 2020, 11:26
Hola gente vuelvo a postear, será un problema de inyección? Cuando se prende la luz roja de motor no arranca y al andar falla. Pero ahora la luz se prende constante y no quiere arrancar
Gente gracoias a este foro decidi comprar una freelander 99,
Mensaje sin leer Publicado: 15 Oct 2020, 15:39
Pudiste escanear ?
Mensaje sin leer Publicado: 15 Oct 2020, 16:59
No aún mañana voy a ver si puedo conseguir mi electricista. No quiero ir al. Ombista gastar un montón y que sea otra cosa.
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 15 Oct 2020, 23:49
Prueba y error termina siendo mas caro....
Mensaje sin leer Publicado: 16 Oct 2020, 00:07
Exacto por eso voy a ver si la puedo scanear acá en Carlos Paz. Saludos
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2020, 11:11
hola ,puede ser el Sensor de posición del cigüeñal perooo es como dice Carlos
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mi modelo Land Rover: Freelander Xedi 2.0 D
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jul 2021, 16:33
Hola, Yo tuve un problema en el control remoto, donde va calzada la pila, tenia una soldadura que estaba rajada, se ve que ocurrió de tantas caídas. A veces cuando quería arrancar la free se encendía la luz roja en el tablero y quedaba muerta no funcionaba nada el burro ni giraba , Cuando estaba con las puertas cerradas a veces no accionaba la apetura por falso contacto del control y no abrían las puertas y a veces funcionaba todo normal un tiempo largo, Probé cambiando por el control remoto que tenia guardado de repuesto y se soluciono todo nunca mas un problema , después con tiempo y tranquilo desarme el control viejo y con una lupa lo revise todo y encontré esa pequeña rajadura donde va la pila y encastra con la plaqueta, lo soldé bien y se soluciono .
No se si será ese tu problema pero si tenes otro control proba de cambiarlo para ver que no sea ese el fallo
Abrazos
Mensaje sin leer Publicado: 11 Jul 2021, 18:25
Gracias, no ese problema ya Lu tuve y lo solucione haciendo control nuevo. El otro era la bomba de gasoil sucia que también solucione con un bombista. Gracias, saludos
