TALLER ESPECIALISTA FREELANDER
https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=154693
Autor:  julioope [ 15 Abr 2019, 18:04 ]
Asunto:  TALLER ESPECIALISTA FREELANDER
Hola. Tengo una FREELANDER TD4 2001 que hace un año no arranca.
Comenzó a no pasar los 40km en ciertas oportunidades debido a que el sensor de combustible estaba dañado y se ponía en modo de emergencia constantemente. Se cambio, antes se puso a un análisis computarizado y quemaron la entrada por usar otro cable, busque una ECU nueva y se copió. Aun así después de:
1. controlar ecu motor en banco de pruebas para chequear parámetros.
2. Remover tapa de válvulas completa para control de puesta a punto de motor.
3. Remover inyectores con bomba de alta presión y bomba sumergida de tanque ( se pidió bomba de combustible nueva, la misma esta conectada forma externa por suciedad en tanque.
4. Controlar compresión de motor.
NO ARRANCA, ALGÚN COLEGA ESPECIALISTA EN FREELANDER QUE ME RECOMIENDEN? GRACIAS
Autor:  n00n [ 06 May 2019, 23:41 ]
Asunto:  Re: TALLER ESPECIALISTA FREELANDER
hola Julio, a mi me la atiende hace 9 años y pico Alejandro un amigo acá de Villa Bosch. Muchisima experiencia en importados, autos Rover y varias Landy tambien, la mia cuando hace falta él le hace todo. Si te sirve Villa Bosch, avisame te paso el dato.
http://www.phpbb.com/
