Freelander 1998 2.0 "ASPIRADA" https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=152265 |
Autor: | Carlos Alberto [ 13 Ago 2017, 17:28 ] |
Asunto: | Freelander 1998 2.0 "ASPIRADA" |
El viernes, el turbo dijo basta.... solo durò 30000 kms de reparado!!! como no puedo parar la chata hasta fines de Sepiembre me decidì a eliminarlo. Le saquè las dos turbinas, obturé la comunicaciòn entre los dos caracoles y la descarga de la lubricaciòn, anulè esta y ahora es un 2.0 aspirado. De hecho que no tiene la reacciòn cuando està turboalimentada, pero funciona bien y puedo seguir usandola. (100/120 kms. diarios). Seguimos derribando mitos!!!! |
Autor: | pedrofree [ 13 Ago 2017, 22:02 ] |
Asunto: | Re: Freelander 1998 2.0 "ASPIRADA" |
son los núcleos chinos , el turbo mio lo repararon los de san francisco ( cordoba) perooo el mecánico me aviso no es ingles la reparación son repuestos chinos no van a durar 200 mil km son nucleos chinossss |
Autor: | Carlos Alberto [ 11 Sep 2017, 19:29 ] |
Ya llevo hecho mas de 2000 kms con la Freelander sin el turbo; entre 100 y 120 kms diarios con cuatro personas mas herramientas; unos 430 kgs. . Viajo a 110 a 120 kms por hora; pierdo un poco de velocidad en las cuestas muy largas pero no cae abajo de 100 kms. Estoy pensando seriamente en dejarla asì. Cada ves quiero mas a mi free. |
Autor: | Gabriehl [ 12 Sep 2017, 13:22 ] |
Carlos! Si le falta el turbo entra menos aire y la combustión es con exceso de combustible: no humea??? |
Autor: | Carlos Alberto [ 12 Sep 2017, 20:21 ] |
Hola Gabriel, el ùnico cambio es la pèrdida de reacciòn y la falta de velocidad final, llega a los 130 kms; no humèa y el consumo es el mismo. |
Autor: | case [ 03 Nov 2017, 21:39 ] |
Hoy mientras desarnaba pensaba justamente en esto.. que hay que hacer??. El intercooler como trabaja?. |
Autor: | Gabriehl [ 03 Nov 2017, 23:39 ] |
Case El intercooler sin el turbo no cumple función. Es un intercambiador aire-aire. Lo que tenes que hacer es bloquear la salida de aceite que lubrica el eje del turbo y quitar la turbina. Carlos asegura que quedó medio lerda nada mas. Despues busca un turbo nuevo o una buena reparación. Saludos |
Autor: | case [ 04 Nov 2017, 07:29 ] |
Gabriehl escribiste: Case El intercooler sin el turbo no cumple función. Es un intercambiador aire-aire. Lo que tenes que hacer es bloquear la salida de aceite que lubrica el eje del turbo y quitar la turbina. Carlos asegura que quedó medio lerda nada mas. Despues busca un turbo nuevo o una buena reparación. Saludos Hola Gabriel L... si. Si. Pero las conexiones del Intercooler quedan igual? Si saco turbina que pasa con los gases de escape??. Imagino que las dos conexiones de aceite con racor se anulan ... (como??) |
Autor: | Gabriehl [ 04 Nov 2017, 21:28 ] |
case escribiste: Hola Gabriel L... si. Si. Pero las conexiones del Intercooler quedan igual? Si saco turbina que pasa con los gases de escape??. Imagino que las dos conexiones de aceite con racor se anulan ... (como??) Intercooler dejas todo. Sacas turbina y en lugar del eje colocás un bulon del mismo diámetro con tuerca. Si encontrás no hay que fabricar un eje hueco en el torno y que pase un bulón en el centro para que lo retenga. El eje obtura el canal de aceite. Los gases de escape salen por el caracol; lo importante es que no pasen a la admisión. Saludos |
Autor: | case [ 05 Nov 2017, 09:46 ] |
Hola Gabriel.... alli en el post de face del cafesucho y owner land rover he puesto un par de fotos. Lo que hice fue sacar multiple con todo el conjunto para trabajar mejor y saque turbo, deje caracol y tape este con una pieza que hice en inox. Con el tema temperatura que onda?? Mil gracias por los datos. En breve pongo fotos para otros que se animen a meter mano |
Autor: | case [ 06 Nov 2017, 14:14 ] |
Bueno... ya sin turbo y aspirada.... veremos como se comporta la gorda esta... Gracias a todos x los consejos. Mañana turbo a reparar yluego ver que onda |
Autor: | Carlos Alberto [ 31 May 2018, 19:46 ] |
Mas de 20000 kms. aspirada y sin problemas; dudo de ponerle el turbo nuevamente, tal ves solo para cuando la cambie..... |
Autor: | pedrofree [ 31 May 2018, 22:05 ] |
biennn carlin y sin turbo ese motor un millón de km un perkins 4 |
