elnono
Publicado: 04 Mar 2016, 15:35 |
HOLA MUCHACHOS compre el mes pasado una free 2005 con caja automatica y tengo que hacer el service de la caja me pasaron un presupuesto de 5000 mas iva y tenia que dejar el vehiculo e ir a buscarlo al otro dia (creo que para justificar el precio) en una casa LR me dijeron que el aceite de caja cuesta alrededor de 700 pesos el litro (lleva 4) mas la mano de obra hasta aca estaba todo bien porque mi mecanico me dijo que la automatica es un peligro xq al ser caro el service nadie se preocupa en hacerlo busque en mercado libre y llame a uno que tenia muchas opiniones favorables sobre todo resaltaban la honestidad del tipo y ete aqui que el tipo me cobra alrededor de 1700 pesos (mano de obra incluida ) y le pone el aceite Valvoline con las especificaciones que pide el manual y me lo hace al toque previo turno tengo la duda que todo argentino tiene cuando se encuentra con gente que labura y no te arranca la cabeza la duda es ... o los demas son unos chorros hdp o este tipo es un chanta y te pone chocolate en vez de aceite por favor necesito alguna opinion con sus experiencias de caja automatica ya que es la primera vez que tengo una y por ahora no creo que vuelva a manejar una caja manual ja otra data . le hice el cambio de aceite y filtro en LR me pedian por el original 1080 pesos y un generico a 550 en el lubricentro de confianza donde hago siempre los cambios buscaron en el catalogo ya que no tenian en stock y me consiguieron el MANN a 230 pesos lo que me salio caro es el filtro de gasoil (1100) y el de aire (700) siempre en mi lubricentro de confianza y marca MANN nada, eso saludos a todos y gracias anticipadas
_________________ ex 405 ex free TDI 2000 actual free TD4 2005 AT
bebe
Publicado: 04 Mar 2016, 15:37 |
anda a un buen lubricentro y pedi el cambio
_________________ Bebe
elnono
Publicado: 04 Mar 2016, 15:42 |
bebe escribiste: anda a un buen lubricentro y pedi el cambio de la caja ? hice bien en ponerle el filtro de aceite MANN ?
Martin5333
Registrado: 02 Mar 2016, 11:48 Mensajes: 83 Ubicación: Open Door - Luján
Publicado: 04 Mar 2016, 18:21 |
hola, yo compré la semana pasada una TD4 que estuvo parada en agencia varios meses. Lamentable era el estado de filtros y aceite. Por ser la primera vez la lleve a LR MyP. Te cuento me sacudieron 8400$ por service integral de cambio de filtro de aire, aceite, gasoil, cambio de aceite de motor, prueba mecánica y dinámica engrasado de pedaleras ( es manual no automatica), destaparon un sapito y adicionalmente $2880 por cambio de pastillas de freno y calibración de calipers $1000...... dos bombitas de luz de freno quemadas 96 $, arreglo del levantavidrios trasero que no funcaba, $1500.....quedé seco! pero bueno espero que esta referencia de precios te sirva. Me recomendaron hacer el service del turbo...$10.000 de presupuesto. Por ahora no lo hice. y el arreglo de las dos cerraduras (cambio por unas nuevas) de las puertas traseras. $4000 cada una mas $700 de mano de obra... Ojo con la caja automática, es un tema delicado en estas chatas. Verificá la experiencia del mecánico en este tema si podés. Mi humilde opinión. suerte
_________________ FREELANDER TD4 - 2006
[GALERIA][/GALERIA]
pablo81
Registrado: 05 Jul 2014, 19:21 Mensajes: 139 Ubicación: Castelar, Bs As
Publicado: 04 Mar 2016, 19:01 |
hola, yo tambien tengo automatica y en diciembre pasado llame a silgrada para averiguar lo que salia el cambio y no me acuerdo lo q me pasaron, pero 5000 seguro q no, no te quiero mentir, pero creo q era algo de 3000, ojo quien te lo hace x q tengo entendido q no es sacar y poner aceite, lleva todo un procedimiento de pasar de cambios de una forma q dice el manual o algo asi, ademas lei en el foro que si lo hacen mal le puede parar algo al control de descenso, aveces lo barato sale caro, pregunta si ya cambio el aceite a la misma caja para saber si tiene experiencia
_________________ Freelander New TD4 HSE AT 2005
pablo81
Publicado: 04 Mar 2016, 19:05 |
con respecto a los filtros siempre le puse mann, si queres el de gasoil nicoms vende el britpart bastante mas barato, y cambiale el filtro azul del turbo que no sale nada, nicoms lo tiene saludos
elnono
Publicado: 05 Mar 2016, 07:06 |
pablo81 escribiste: con respecto a los filtros siempre le puse mann, si queres el de gasoil nicoms vende el britpart bastante mas barato, y cambiale el filtro azul del turbo que no sale nada, nicoms lo tiene saludos hola pablo explicame como es eso del filtro azul del turbo ?? no tenia ni idea que se le hace un mantenimiento al turbo quien lo realiza ?un lubricentro ? gracias por responder saludos
ezezeppelin
Registrado: 26 May 2014, 16:26 Mensajes: 144 Ubicación: Lujan, Bs.As
Publicado: 05 Mar 2016, 09:54 |
Walter Adrian
Publicado: 05 Mar 2016, 10:09 |
Cambiale el filtro al turbo. Cartucho completo con el filtrito azul incluído: 8510298 Filtro azul solo + o´ring: LLJ500010 LAstima que no encuentro la foto y las del foro se borraron.
Walter Adrian
Publicado: 05 Mar 2016, 10:11 |
elnono escribiste: HOLA MUCHACHOS compre el mes pasado una free 2005 con caja automatica y tengo que hacer el service de la caja me pasaron un presupuesto de 5000 mas iva y tenia que dejar el vehiculo e ir a buscarlo al otro dia (creo que para justificar el precio) en una casa LR me dijeron que el aceite de caja cuesta alrededor de 700 pesos el litro (lleva 4) mas la mano de obra hasta aca estaba todo bien porque mi mecanico me dijo que la automatica es un peligro xq al ser caro el service nadie se preocupa en hacerlo busque en mercado libre y llame a uno que tenia muchas opiniones favorables sobre todo resaltaban la honestidad del tipo y ete aqui que el tipo me cobra alrededor de 1700 pesos (mano de obra incluida ) y le pone el aceite Valvoline con las especificaciones que pide el manual y me lo hace al toque previo turno ................ nada, eso saludos a todos y gracias anticipadas ¿Porque no nombras al mecanico de mercado libre haber si es conocido y quien te paso$ 5.000?
pablo81
Publicado: 05 Mar 2016, 11:32 |
pablo81
Publicado: 05 Mar 2016, 11:36 |
esta es otra opcion, le pones esto y no lo cambias mas al filtro, es una modificacion que saco bmw despues, yo se lo quise hacer pero salia muy caro, aca encontre uno barato en ebay y por ahi se lo cambio, si alguien lo quiere comprar estaria bueno pedir 2 o 3 y llegan todos juntos http://www.ebay.com/itm/Modified-Crankc ... Sw~bFWL0BN
elnono
Publicado: 07 Mar 2016, 00:07 |
¿Porque no nombras al mecanico de mercado libre haber si es conocido y quien te paso$ 5.000?[/quote] gracias por la data Walter ahi va el link de ML que me cobra 1700 http://servicio.mercadolibre.com.ar/MLA ... idores-_JMel que me paso´5 lucas es uno que me dijo un compañero de laburo y esta en 24 de noviembre al 500 en CABA
elnono
Publicado: 07 Mar 2016, 00:10 |
gracias PABLO completisima la info
pablo81
Publicado: 14 Mar 2016, 19:16 |
hola, si todavia seguis coin el tema del aceite de caja, encontre lo que me pasaron en silgrada, $ 800 + $ 1000, aceite y mano de obra, te dejo el tel 4756-8017, fue en noviembre del año pasado maso saludos pablo
elnono
Publicado: 14 Mar 2016, 22:49 |
pablo81 escribiste: hola, si todavia seguis coin el tema del aceite de caja, encontre lo que me pasaron en silgrada, $ 800 + $ 1000, aceite y mano de obra, te dejo el tel 4756-8017, fue en noviembre del año pasado maso saludos pablo se agradece Pablo el mes que viene veo si lo hago
elnono
Publicado: 14 Mar 2016, 22:54 |
pablo81 escribiste: hola, si todavia seguis coin el tema del aceite de caja, encontre lo que me pasaron en silgrada, $ 800 + $ 1000, aceite y mano de obra, te dejo el tel 4756-8017, fue en noviembre del año pasado maso saludos pablo se agradece Pablo vere si lo puedo hacer el mes que viene
