Fecha actual 15 Jun 2024, 21:11
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jun 2014, 13:06
hola gente, buen dia, tengo una free td4 2003 bueno el tema es el siguiente. supuestamente se jodio el bombin del embrague, la lleve al mecanico y me dio el precion. son $14.000 con mano de obra y todo :'(
alguien sabria si el precio esta bien o me vieron la cara. por q me dieron ganas de llorar con eso, jajahajah. gracias
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jun 2014, 13:15
hola david, no se los precios en una td4, yo tengo una tdi 99 y hace poco compre el conjunto, ( bomba + bombin) $1900. saludos.
martin.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jun 2014, 13:43
hola david, me parece que se le fue la mano ......aparte cambiarlo el bombin no es complicado , si te das maña .en tema de los repuestos , nos cobran mas por la marca de nuestros vehiculos en si , y no por los valores reales de los repuestos. me a pasado de decir que vehiculo tengo y ahi te aplican el doble de lo que sale el repuesto , ejemplo los bolilleros , si salen 300 pesos , te cobran el doble y ni hablar de la mano deo bra . saludos
Fascinados con la FREE... Caro, Pablo, Joaquin, Manuel y Emma
Freelander 98
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jun 2014, 14:04
hola david fijate en los mecanicos que recomiendan los foreros del club me parece bastante execivo el precio porque por menos de ese valor a mi me pasaron el embrague completo para mi new td4 l http://landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=15&t=133732
pd:el bombin de la td4 va dentro de la caja, no es como el de la tdi que lo cambia cualquiera.
abrazo
Mensaje sin leer Publicado: 03 Jun 2014, 15:19
davidfree escribiste:
El bombin va dentro de la caja, ya que baja la caja te cambia el embrague por las dudas, decile que te detalle los repuestos
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2014, 13:19
YO COMPRE UNO EL AÑO PASADO QUE LO USE PARA MI ROVER 400 QUE ES igual salvo la cañeria. compre el conjunto de la freelander viene todo armado para colocar, viene purgado y salio algo de 1400 pesos que no es barato pero la pieza esta bien hecha y es una reposicion que la podes hacer vos mismo sacando el viejo y poniendo el nuevo es exterior a la caja. lo compre en global de warnes por q estaba cerca. de ese mecanico ali corriendo!
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jun 2014, 15:46
Por favor no confundir el modelo, David abrió el post por una TD4 y Anceri habla de una TDi.
Walter
ex-New Free TD4
ex-Free TD4
ex-Free TDI
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jun 2014, 13:37
si es verdad, mil disculpas...
Mensaje sin leer Publicado: 09 Jun 2014, 14:55
david debes desarmar del lado de la rueda y ademas bajar la caja y segun el estado del embreague , ya que bajas la caja cambias la placa , el bombin en la tuya lo lleva adentro, no asi la tdi que es exterior
sd
bb
Bebe
