Fecha actual 24 Abr 2024, 19:49
Nuevo tema Responder al tema  [ 23 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Mensaje sin leer Publicado: 08 Sep 2016, 19:45
hola, tengo una freelander tdi y venia andando y se paro como falta de diesel, volvio a arancar y de nuevo , me lo hizo 3 veces ahora no arranca, no me tira fallo en el tablero , la bomba inyectora parce tirar bien y los calentadores andan, alguien tiene idea donde puede estar el problema? la computadora puede ser?
Mensaje sin leer Publicado: 08 Sep 2016, 21:07
tenes seguramente aire en circuito, una podes aflojar las cañerias de los inyectores hasta que tiren gasoil y volver aajustar,
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 08 Sep 2016, 21:08
a perdon entendio que te quedaste sin gasoil, no fuijate el cable que va a la bomba si no se corto , distribucion te fijaste
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 09 Sep 2016, 10:15
pusiste luz de giro cuando se paro si es asi es el contactor
FREE 99 TDI ,un fierro**
Mensaje sin leer Publicado: 09 Sep 2016, 15:29
no pepe el contactor directamente no da ignicion no hace nada y me psarece que no es lo que le pasa, si es asi comopregunta pepe que no gira ni hace ningun ruido acontacto manda un cable de labateria al automatico del burro si te gira pues lo que dice pepe, prob a y teseguimos desculando
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 20 Sep 2016, 21:18
Hola, les cuento , el solenoide de la bomba anda pero no tira para que arranque, dandole de repente arranco en el taller se paro y no quizo saber mas nada, puede ser la alarma me hace dos pitidos ahora cuando me subo o la bomba ? O algo algun sensor que hace que la bomba no tire?
Mensaje sin leer Publicado: 20 Sep 2016, 21:23
El mecanico probo todo y la compu le dba bien, no se prende ninguna luz de falla en el tablero, puede ser la bomba? , gasoil llegan a los inyectores pero no para que arranque, Me paso un dia de lluvia como que se mojo algo una impresion mia .
Mensaje sin leer Publicado: 20 Sep 2016, 23:38
Hola Martin tal vez sea una boludes lo que te voy a decir pero a mi me paso ...fíjate si el cable de la masa no esta flojo en la parte que esta en el soporte del bombin
EL LEITO
Mensaje sin leer Publicado: 21 Sep 2016, 07:58
es como dice bebe tenes aire sistema el bombín tiene que quedar con presión o endurecido cuando paras la chata si esta chupado tenes aire y no te va arrancar
Mensaje sin leer Publicado: 21 Sep 2016, 22:16
El bombin esta agarrado por las mangueras nada mas no tiene cable , parace que la bomba tira diesel pero no inyecta. La hago arrancar con aerosol pero si tuviese aire tendria que inyectar con las vielatas del motor?
Mensaje sin leer Publicado: 21 Sep 2016, 22:26
no le des con aerosol yo me pasaba idem a vos y termine soplando junta
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 22 Sep 2016, 19:01
la pera de goma o bombin si esta reseca la goma pone nuevo y mangeras las que trae de fabrica son de 7.5 mm ponele de 7mm asi entran mas ajustadas y no chupa aire y filtro gasoil nuevo ,purgas y tiene que quedar todo lleno el bombin de goma si se vacía tenes chupada de aire la bomba va a inyectar pero no lo suficiente por falta de gasoil en la entrada de la bomba :cool:
Mensaje sin leer Publicado: 23 Sep 2016, 17:31
ES IDEM A LA DE UN RENAULT ANDA UNA RENAULT DIRECTO
Bebe
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2016, 19:56
Hola, les comento a ver si me ayudan , la bomba inyector funciona y llega gasoil, el tem es que no llega señal a la plaqueta de la bomba inyectora para que inyecte , la compu no tira ningun error, alguien sabe que puede ser?
Mensaje sin leer Publicado: 28 Sep 2016, 20:55
hola reviso el mecanico la ficha redonda que va a la bomba inyectora. fijate los enchufes abajo del cricket. pincha a la antigua cable por cable a ver si tenes continuidad, a veces la ficha se pega y parece estar bien pero adentro las paletas se sulfatan. si como decis lo hizo con lluvia arranca por ese lado una ficha sulfatada o un cable cortado. anda primero a lo mas barato para lo caro hay tiempo. suerte
daniel
Mensaje sin leer Publicado: 30 Sep 2016, 08:43
Masa de la centralita que esta a un costado del motor....a mi me pasó...cable de masa y listo
Mensaje sin leer Publicado: 04 Oct 2016, 09:42
Hola, me fije todos los contactos que me dijeron y no encontre nada, cual es la masa de la centralita? Porque viene todo juntos los pines que enganchan . Ya no se que mas hacer , si me pueden dar una mano , gracias
Mensaje sin leer Publicado: 04 Oct 2016, 10:29
Lei en algun posteo que puede estar fallando el tambor de encendido, y por otra parte a todas las fichas aunque las veas bien ponele limpiacontactos o wd40 a las tres que estan debajo del criquet(gato) y a la redonda que va a la bomba inyector y la otra que te queda es como te dijeron pinchar cable por cable a ver si hay algun cable cortado
Mensaje sin leer Publicado: 04 Oct 2016, 12:38
tenes un relay del burro de arranque otro de bujias y otro principal están debajo del gato, el del burro es el 1ero del lado motor y bujias es el que esta en contra del guardabarros que gralmente es negro chequealos :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 04 Oct 2016, 19:53
y pudiste hacerla arrancar? cuando le das contacto se siente un zumbido en la bomba inyectora? ese es el solenoide de avance si no anda capaz esta inyectando a destiempo. hace mucho que no haces la distribucion? a veces se corre un punto no llegas a torcer nada. arranca pero a las cansadas. y ese es un sintoma que tenes que dandole cuerda o con aerosol arranca, yo buscaria por el lado del punto de inyeccion o por culpa de la bomba o de las correas. suerte compañero
ademas seria bueno seguir los cables de la ficha redonda, en todo su recorrido desde la bomba a la ecm. alguno puede estar cortado o sulfatado.
daniel
