Fecha actual 15 Jun 2024, 14:57
Mensaje sin leer Publicado: 26 Ago 2007, 07:56
Hola de nuevo y felicidades por las reformas!
Bueno, el tema es que mi RR v8 (3.9) al pasar de 2500rpm hasta 3000rpm petardea, no falla pero el ruido cambia y parece como si se pudieran contar las pistonadas (pa pa pa pa) al llegar a 3000 se afina y se convierte en musica celestial hasta las 5000rpm, solo lo hace en carga, o sea en punto muerto sube de 1000 a 5000 perfectemente con una curva sin imperfecciones. A parte de eso, en carga parece que no tire seguido y hace como dos tirones uno de 1000 a 2500 y otro de 3000 a 4500. Lo que he revisado ha sido:
bujias,cables de bujias,tapa del distribuidor,caudalimetro(co) limpieza de admision con spray, y un bote de limpieza de injectores añadido al deposito de combustible. Lo unico que no he podido dejar exacto es la puesta a punto del distribuidor ya que al oido es muy dificil con un v8 si alguien supiera cual es el punto exacto de after o before(me refiero al punto que vaya mejor no el que recomienda land rover) iria al electricista que tiene pistola y lo dejaria bien. A parte se hos ocurre qualquier otra cosa que pueda tner relacion hos estare muy agradecido. Un saludo des de Catalunya!
Mensaje sin leer Publicado: 03 Sep 2007, 11:22
El filtro de aire es algo que muchas veces pasamos por alto y produce este tipo de problemas.
En una de esas tenes suerte.
Gustavo
FZJ80L
RRC V8 4,2 EFI LWB
RRC V8 3,9 EFI
RRC V8 3,5
FJ45
FJ40
Mensaje sin leer Publicado: 03 Sep 2007, 15:49
Hola, siempre procuro llevarlo bien limpito y ademas es un K&N que teoricamente tendria que privar menos la entrada de aire... Moviendo el delco a oreja he onseguido que solo lo haga entre 2800 y 3000 que tambien podeis decir que tio tan maniatico, pero segun que marcha tardas en superar esas 200rpm y como llevo un escape un poco atronador parece una ametralladora...!
Mensaje sin leer Publicado: 08 Sep 2007, 19:01
Mensaje sin leer Publicado: 08 Sep 2007, 19:41
Sacarlo es muy sensillo ........ se puede hacer hasta sin sacar la rueda.
Seguramente si la tuya es NAS, el filtro sea Bosch y alguien tenga en Argentina.
Hay muchas Rangies a las que les han modificado los picos de los caños para poder poner algún generico......
Gustavo
FZJ80L
RRC V8 4,2 EFI LWB
RRC V8 3,9 EFI
RRC V8 3,5
FJ45
FJ40
Mensaje sin leer Publicado: 09 Sep 2007, 12:32
Mensaje sin leer Publicado: 09 Sep 2007, 18:37
Fer , yo a la disco se lo cambie apenas la compre me salio algo de $100. lo tenian en el lubricentro y la verdad cambio mucho el andar, ahora bien tuve en algiun momento algun pequeño tironeo y eran las bujias y le puse todo nuevo , cables tambien y joshaa
Mariano
Disco V8 La Coupe
Mensaje sin leer Publicado: 09 Sep 2007, 19:09
Mensaje sin leer Publicado: 09 Sep 2007, 22:24
Fer,creeria que si es el mismo, la tuya es 3.9? como la mia, y si todos los dias cuando llego a la oficina veo la Range, el que no debe ver la mia sos vos , ya que vengo en auto ahora ,y la Disco esta guardadita en casa , el filtro lo cambie en un lubricentro por casa , si vuelvo temprano mañana lunes te lo compro y te lo llevo el martes,un abrazo
Mariano
Disco V8 La Coupe
Mensaje sin leer Publicado: 10 Sep 2007, 09:32
Yo controlaría los picos antes de comprar ........ si son distintos, no va a servir.
Gustavo
FZJ80L
RRC V8 4,2 EFI LWB
RRC V8 3,9 EFI
RRC V8 3,5
FJ45
FJ40
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2007, 13:46
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2007, 18:41
Fer, estando esa luz encendida yo controlaría las lambdas ........
Gustavo
FZJ80L
RRC V8 4,2 EFI LWB
RRC V8 3,9 EFI
RRC V8 3,5
FJ45
FJ40
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2007, 19:47
Mensaje sin leer Publicado: 18 Sep 2007, 22:07
Fer, para mi es problema electrico. Bujias, cables etc.....
Mensaje sin leer Publicado: 23 Sep 2007, 15:44
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2007, 18:29
Mensaje sin leer Publicado: 26 Sep 2007, 21:42
NGK distribuye desde Brasil, y parece que tiene oficina de ventas en Buenos Aires:
Por ahí, quién le dice, email amable mediante, le dan bola.
http://www.ngkntk.com.br/sens_ox/default.html
Imagen[/img]
Disco 1994 TDi200
DiscoII 2001 V8
Tato Bores
Mensaje sin leer Publicado: 27 Sep 2007, 09:50
Perdonen que me meta, los filtros de combustible son iguales (RR y Disco), el número de parte en AC Delco (General Motors y/o Chevrolet) es GF481 y se consiguen sustitutos en varia marcas.
Saludos y suerte
