supercanalla
Publicado: 27 Sep 2007, 15:02 |
hola soy de argentina y me estoy por comprar una RANGE ROVER 1995 , no se si es v8 o v6 , y tengo una dudas , a ver si me pueden ayudar , es el consumo de combustible en ciudad , unos me dicen que es mucho y otros que no tanto ¿ alguien sabe realmente cuanto consume realmente estando en excelentes condiciones ? y lo ultimo la camioneta es chilena con 60000 km. reales si alguien sabe del tema patentamiento o puedo transitar con chapa chilena ¿ como tengo que hacer ? gracias y espero su ayudas saludos......
monty
Publicado: 27 Sep 2007, 15:26 |
seguro es v8 ,v6 en land rover no existe ...creo, con respecto a los papeles no podes nacionalizar una camioneta usada, solamente si vos estuviste viviendo dos años afuera del pais, igual asesorate bien y que lindo juguete encontraste con tan pocos km.
cvv4x4
Registrado: 16 Ago 2007, 17:40 Mensajes: 303 Ubicación: Chile
Publicado: 27 Sep 2007, 15:52 |
Es una P38?? o una RRC??
Donde la venden??
CE3-RHA QAP en 146.200 MHz Santiago de Chile
supercanalla
Publicado: 27 Sep 2007, 16:01 |
monty escribiste: seguro es v8 ,v6 en land rover no existe ...creo, con respecto a los papeles no podes nacionalizar una camioneta usada, solamente si vos estuviste viviendo dos años afuera del país, igual asesorate bien y que lindo juguete encontraste con tan pocos km. saludos si realmente esta nueva lo que tengo a favor para nacionalizarla , es que mi esposa es chilena , y con respecto al consumo ¿ cuanto es por litro en ciudad y ruta ?
monty
Publicado: 27 Sep 2007, 18:00 |
yo creo que debe hacer 5 o 6 km con un litro, cuanto las estas por pagar ? si podes decir el precio bien si no todo bien tambien.-
ernie
Publicado: 27 Sep 2007, 18:18 |
entre 22 y 24 lts c/ 100 km en ciudad.
no varia mucho el consumo entre el 3.9 de la classic, y
los 4.0 o 4.6 de la P38 ...
E
supercanalla
Publicado: 27 Sep 2007, 23:17 |
monty escribiste: yo creo que debe hacer 5 o 6 km con un litro, cuanto las estas por pagar ? si podes decir el precio bien si no todo bien tambien.- saludos Algo de u$ 12000 pero tengo que ver cuanto es el costo de patentarla en argentina tiene 60000 km . reales
supercanalla
Publicado: 27 Sep 2007, 23:18 |
ernie escribiste: entre 22 y 24 lts c/ 100 km en ciudad. no varia mucho el consumo entre el 3.9 de la classic, y los 4.0 o 4.6 de la P38 ... E me parece que e la rrc la que es carrosada con butacas de cuero
supercanalla
Publicado: 27 Sep 2007, 23:20 |
cvv4x4 escribiste: Es una P38?? o una RRC?? Donde la venden?? me parece que es la rrc la que viene con butacas de cuero y toda carrosada
Daktari
Registrado: 10 Ago 2007, 16:34 Mensajes: 378 Ubicación: Santiasco de Chile
Publicado: 28 Sep 2007, 00:10 |
esta cara para ser 95 y 12.000 usd
te puedes llevar una 99 con esa plata
por lo general las de esos años (95-96) son las mas manoseadas
_________________ Range Rover Classic 1978 Range Rover Classic 1992 Range Rover Supercharged 2008
fredydansj
Publicado: 28 Sep 2007, 09:20 |
años mas o años menos, con 60.000 km debe estar nueva, asi que debe valer mas tambien.
Cuanto vale una 99 con esos km???
supercanalla
Publicado: 28 Sep 2007, 15:56 |
Daktari escribiste: esta cara para ser 95 y 12.000 usd te puedes llevar una 99 con esa plata por lo general las de esos años (95-96) son las mas manoseadas Saludos Daktari y vos que sos de chile cuanto vale realmente una 1995 lo maximo que se puede pagar ? y de los papeles para traerla a agentina sabes algo?
