Fecha actual 25 Abr 2024, 08:22
Mensaje sin leer Publicado: 28 Dic 2020, 13:22
Buenas tarde, espero que hayan pasado una buena navidad en flia.y que este año 2021 se mucho mejor para todos. Estoy poniendo en marcha mi rr el primer día un lujo como siempre, después empezó a varia las rpm a ralentí, también estuvo parada casi 4 meses, revise las 8 bujías están bien un poco de carbón por la mala combustión, limpie el maf y la mariposa, me sigue haciendo lo mismo baja y sube las rpm sin carga y el consumo se va al diablo hasta 32 litros, mi pregunta es puede ser que el combustible este jodiendo, abra que meterle un veneno de esos que mejor el octanaje.
estoy esperando el liquido limpiador de maf haber si con eso mejora la limpieza del componente, si alguien tubo algún problema así les pido un consejo.
Mensaje sin leer Publicado: 29 Dic 2020, 03:49
Que año es tu P38?
Walter
ONE TONNE 77
RRC 3.5 V8 2 ptas. 77
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2020, 09:23
Hola Carlos, podes consultarlo a Francisco (Pala), me alegra que estes en tierra nuevamente, abrazo y buen año :loco: :loco: :loco:
Mensaje sin leer Publicado: 30 Dic 2020, 12:38
buenos días, la camioneta es del 97, por mi parte estuve haciendo pruebas, con el motor paso a paso que tengo de repuesto pero nada, lo limpie con el limpia contacto y dw40 me sigue haciendo el mismo efecto, también busque alguna perdida de vacío, pero nada, la nafta medio lo estoy descartando porque arranca en el primer intento, bueno voy ver si hay otras tubería de vacío por si están chupando aire.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Ene 2021, 19:31
buenas como están, yo sigo acá con mi rr buscando que puede ser el problema, les cuento que cambie el motor paso a paso, para ver si es eso , pero sigue igual no hubo cambios así si alguien tiene una idea, cambie las mangueras de vacío y ajuste algunas, no doy con la tecla .
