Fecha actual 22 May 2024, 23:49
Mensaje sin leer Publicado: 21 Mar 2017, 16:32
Buenas tardes amigos. He decidido colocar a mi Land Rover Range Rover 4.6 HSE un sistema de protección Balmiter. Esto me va a permitir controlar
. temperatura del refrigerante
. presion de aceite
.tensión de la bateria
.detección de falta de liquido refrigerante
.temperatura de fluido de caja
Quisiera saber :
. alguno ya lo colocó? puedo compartir su experiencia?
. dónde es más conveniente colocar los sensores en cada caso
. valores de referencia de los items anteriores para poder hacer el setup del equipo
Muchas gracias por sus aportes
Land Rover Discovery TDI ES 1998
Land Rover Range Rover HSE V8 automatica 1998
En la distinción está el valor.-
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2017, 17:56
Buenas yo coloque el Siselco pero en la diesel.
Le puse el sensor de nivel de liquido refrigerante en el tanque de expansion. Pero le termine cambiando el tanque de expansion por uno nuevo y tapa nueva y nunca mas me anime a agujerearlo.
Intenta agujerearlo en el nivel correcto pero un poquito mas abajo pero al medio, A mi me jodia en off Road el pitido, que encima que estas prestando mas atencion, te assutas un poco en una pendiente.
El de la temperatura de la caja lo puse en el radiador respectivo, pero el externo. Primero el que iba pegado que se me despego y ahora le tengo que soldar los nuevos.
Exitos, me parece una gran decisión. Lamento no haberte sido de mucha ayuda. Saludos!
Stewart
Range Rover 1997 2.5D
En breve no faltaran detalles....
Mensaje sin leer Publicado: 28 Mar 2017, 22:30
Gracias Stewart. Si me fuiste de ayuda. Ya tengo un dato.Saludos cordiales
