Publicado: 14 Jul 2008, 22:09 |
De un dia para otro,me dejo de funcionar la luz interior cuando se abre la puerta, y al mismo tiempo,el pitido de llaves puestas tambien con puerta abierta,?que debo mirar?chas gracias
TALABOY
Publicado: 14 Jul 2008, 22:12 |
EL SABADO ERAS VOS A LOS RE PEDOS POR FRIAS TIPO 3 DE LA TARDE??????
CASI NOS VOLAS!!!!!
REVISA EL INTERRUPTOR DE LA PUERTA CONDUCTOR, ME PASO HACE UN TIEMPO QUE SE HABIA SULFATADO LO LIMPIE Y ANDA JOYA.
SALUDOS.
chevroluv
Publicado: 14 Jul 2008, 22:15 |
Fijate como dice Ariel.
Guarda que el cable del boton de la puerta es positivo y si toca con la carroceria salta el fusible.
Publicado: 14 Jul 2008, 22:20 |
Pregunte sin mirar primero .saque el interruptor de mi puerta y tiena el cable cortado,supongo que es solo esto,lo que no mire todavia, es como voy a hacer para agarrar el cable por el agujerito,supongo que con un alambre finito .SALUDOS
Publicado: 14 Jul 2008, 22:26 |
JA;JA ARIEL,si era yooo,iba a lo de ALACIEL a buscar las camperas,pero iba regulando en segunda . Gerardo,tas seguro? me parece que trabaja yendo a masa,si toca la carroceria se me prende la luz
chevroluv
Publicado: 14 Jul 2008, 22:42 |
Te digo porque me pasò a mi queriendo sacar el cablecito por el agujero, tocò el metal del agujero y saltò el fusible.
Publicado: 14 Jul 2008, 23:12 |
Bueno, listo el pollo,lo acabo de empalmar de nuevo y todo ok GERARDO:salvo que la instalacion electrica sea diferente en tu chata(no lo creo)el cable NO tiene corriente,cuando el boton sale,lo que hace es "unirlo" a la carroceria,o sea le da masa al circuito,por lo que no hay inconveniente en que te toque la misma,como te dije antes solo actua como si abrieras la puerta,(me parece que en todos los vehiculos deben trabajar asi),sino seria un diseño .Seguramente lo que te paso a vos vendria por otro lado. Aunque estaba seguro ,lo primero que hice fue con el destornillador,darle masa al cable i "aleluya" se prendio la luz y empezo a sonar el pi pi de la llave puesta
Publicado: 15 Jul 2008, 16:23 |
Gerardo,
el cable en cuestión, que suele salirse del crimpeado en el conector, funciona poniéndose a masa.
Puede ser que cuando hurgaste hayas tocado algún otro que ande por ahí.
Verdaderamente las fallas son comunes a todas las chatas y algunas, como ésta, son pavadas...
chevroluv
Publicado: 15 Jul 2008, 16:26 |
Gracias German! Cuando me meto a arreglar algo rompo màs de lo que estaba pero lo màs importante, aprendo!
