Balmi
Registrado: 08 Ago 2007, 14:05 Mensajes: 613 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 30 Abr 2008, 13:16 |
Segun el manual la que corresponde es la de 12V/75A.
¿ Que marca/modelo de bateria recomiendan para la Disco TDI ?
¿ Bosh, Williard, Motorcraft ?
¿ Algun lugar en Capital para recomendar ?
PD: La Optima queda descartada $$$
_________________ Disco 300TDI ´96
http://www.balmiter.com.ar
Toqui
Registrado: 07 Ago 2007, 13:27 Mensajes: 1332 Ubicación: Haedo - Bs Aires
Publicado: 30 Abr 2008, 13:49 |
Tengo la ACDelco de ese amperaje hace 3 años y la puedo recomendar.
La compré por Juan B Justo casi donde termian Gaona (Nuzzio), si encuentro la factura te paso la direccion exacta.
_________________ Toqui Tuve una Disco 300TDI Rojo Punzó "La Federal"...
Ale-Conrad
Registrado: 07 Ago 2007, 13:45 Mensajes: 487 Ubicación: Trelew - Chubut
Publicado: 30 Abr 2008, 16:23 |
Balmi, cómo estas, yo tengo en la Disco la Bosh hace 2 años y la verdad no tengo ningún problema.
Un abrazo
_________________ Actual Amarok Highline 4x4 6MT Ex Disco V8i 98 EX Disco 300 TDI-XS
Balmi
Publicado: 30 Abr 2008, 19:29 |
Marce, gracias por el dato, si no tenes la direccion, aclarame si es JBJusto cerca de Gral Paz ?
Ale, como andas? Que modelo tenes: S6 75, S5 70, S4 65 ?
Lei por ahi que las "Deka" son de buena calidad (USA). Alguien las probo ?
Publicado: 30 Abr 2008, 19:55 |
Balmi,
yo soy hincha de Willard, jaja!
En el Jeep una me llegó a durar 8 años...Cuando la llevé a cambiar miré el pilón de descarte y el grueso eran contemporáneas a la mía (sé igualmente que eso pasaba en tiermpos pretéritos)
A la Disco le cambié la original Lucas-Yuasa a los 4 y medio, y la Willard me duró 5. Ahora ya la renové por una igual. Usé la UB610 I (o sea con los bornes "al revés" del resto del mundo) para no tener que cruzar los cables.
La fábrica es sobre 3 de febrero en Pdo de San Martín, y te la instalan ahí o podés llevártela y hacerle todos los chiches en casa.
Balmi
Publicado: 30 Abr 2008, 20:27 |
fredydansj
Publicado: 30 Abr 2008, 23:56 |
Yo tengo la ACDelco (que dice Toqui) en la Disco, el modelo Gold, que supuestamente es la mejor que viene, aunque hace muy poco tiempo.
La compré ya que en el auto (Mégane) tengo una de la misma marca hace 4 años funcionando joya.
ALFA SIERRA
Registrado: 11 Ago 2007, 00:03 Mensajes: 1908 Ubicación: Rosario
Publicado: 01 May 2008, 00:40 |
Hola , yo tengo colocada una bateria DELPHI FREEDOM (USA) 12V 75 Ah desde el 17/12/04
EL PROBLEMA ES EL LUGAR REDUCIDO Y LOS BORNES INVERTIDOS
importante: siempre debe ser de muy buena calidad, de electrolito pastoso , de plomo calcio , sin mantenimiento
Las nacionales no duran mas de dos años
saludos alfa sierra
Fernando Lopez
Registrado: 07 Ago 2007, 23:27 Mensajes: 2679 Ubicación: Montevideo / Uruguay
Publicado: 01 May 2008, 10:58 |
si aceptas sujerencias te recomiendo que cuando vallas a comprar veas que bateria te entra en la bandeja y tiene mas Ah, yo en la Disco tengo una de 110 Ah y es del mismo tamaño que una de 75 Ah, nunca esta de mas tener un resto electrico , si bien con 75 Ah alcanza con 110 sobra y si tenes algun olvido te PERDONA , tambien dura un poco mas y cuestan lo mismo, el alternador NO trabaja de mas.
En la Range tengo 2 de 110 Ah, por el malacate y los 6 faros camineros
Suerte en la compra
Ale-Conrad
Publicado: 01 May 2008, 11:51 |
Balmi, la batería mía es Bosch 75BCE ( 12v-75ah )
Un abrazo
customvaldez
Registrado: 04 Nov 2007, 08:47 Mensajes: 96 Ubicación: zarate
Publicado: 01 May 2008, 19:45 |
yo estaba por comprar una de gel de 110 amp/h, tengo el malacate , sera buena??
_________________ viajar es un placer genial, sensual......
Discoviajero
Registrado: 16 Ago 2007, 00:54 Mensajes: 462 Ubicación: Zárate Buenos Aires Argentina
Publicado: 01 May 2008, 21:28 |
Dernando que marca es la de 110 que entra en la bandeja, porque la unica mas grande que consegui que entre en la bandeja es la Wao de 85 Ah, pasame la data que estoy a punto de comprarla.
_________________ Caminante no hay camino.... se hace camino al andar....
Marcelo
Discovery 99
Fernando Lopez
Publicado: 01 May 2008, 21:52 |
Es una marca que importa aca de Brasil HELIAR modelo taxi
http://www.nuevageneracionsa.com.ar/taxi.htm
En la Range me duraron 4 años y cuando aflojaron ....aflojaron las 2 juntas pero 4 años de mal trato y malacate....
Suerte
AdrianDisco
Registrado: 08 Ago 2007, 22:10 Mensajes: 89 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 01 May 2008, 22:36 |
Yo tengo tambien la Delco que comenta Toqui hace ya 4 anios y por ahora todo bien.
Adrian Discovery TDI 300
Publicado: 02 May 2008, 19:05 |
Balmi,
cuando la chata era nueva, en la página de Van Zandweghe, o similar, que eran agentes de muchas marcas, incluída Williard, figuraba el código que te mencioné, y el de las marcas que los demás foristas mencionan. Como yo la compro "de a pie", no hay objeciones.
La "D" corresponde a borne positivo a la derecha. Pero en la Disco la batería va con los bornes mirando para atrás. Entiendo que para Willard sería "I". Pero en todo caso, fijate que es la que cualquier agente batero NO tiene, por lo que intentará ponerte la invertida "total le estirás un poco los cables y listo". En la fábrica tienen activadas con el borne para los dos lados.
Respecto a la 750, sé que entra, porque la ví colocada en otras Discos. Creo que surge del hecho de el manual pide batería de 72AH, que no tiene en realidad que ver con el 750, pero...
Para el uso familiar que le doy considero que bien puede quedar con una batería de la misma capacidad que la que traía, prueba de ello que me duró más que ésta. Pero la de más capacidad anda también.
No sé si a la hora de la necesidad estas baterías de más capacidad, que trabajan más ociosas, llegan a entregar esos amperes de más...
Balmi
Publicado: 02 May 2008, 19:19 |
Estuve analizando lo que habia por ahi, quise hacerle caso a Fernando tratando
de comprar una de 110 Ah, pero definitivamente no entra por culpa de los caños
del A/C
Finalmente me decidi por una Trojan 24SM 1000 de 85 Ah (USA), CCA 825.
La compre en VZH. Me atendieron 10 puntos.
Esperemos que me resulte como la Varta que tenia (+ de 3 años).
Gracias a todos por los consejos.
Balmi
Publicado: 02 May 2008, 19:32 |
German,
Coincido plenamente, tiene que ser una I, la planilla que pone Willard esta errado.
Hoy estuve en la fabrica de San Martin y me desasne un poco. Estaba casi por comprar
la UB 770, pero la tenia un poco mas cara que VZH.
Asi que me fui a VZH y despues de ver las especificaciones de la Trojan, me decidi por esta ultima.
Gracias por la data
ExpedicionarioLR
Registrado: 07 Ago 2007, 11:54 Mensajes: 845 Ubicación: Tortuguitas - Bs As
Publicado: 02 May 2008, 19:38 |
Suerte con la compra. Entre tarde al post. En mi caso coloque el año pasado una Willard Plata y hasta ahora no problems. Solo permitanme disccrepar con Germán. "NUESTRAS CHATAS NO TIENEN LOS BORNES AL REVÉZ, es el resto del mundo que los tiene diferentes"
(Fue una broma, pero de última pensandolo más seriamente es un problema de percepciones jajajajaja)
_________________ CARLOS (Tdi 300 '94-Oldie) LU3 ALZ / ORR (22063)
