Fecha actual 28 Abr 2024, 02:51
Mensaje sin leer Publicado: 28 Abr 2008, 10:01
Amigos, hace unos dias hice instalar en mi Disco un sensor de estacionamiento, el cual va conectado a las luces de marcha atras, de esa manera el sensor funciona al conectar dicha marcha. el tema es que recien ahi descubri que cuando pongo la palanca en marcha atras, para que se conecte la luz (y por ende el sensor) debo tener la misma haciendo fuerza hacia atras y derecha, si no NO se conecta la luz. Cual puede ser el problema? Hay alguna conexion o algo asi en la palanca...???
De todas formas finalmente conecte el sensor directamente a la luz de posicion...pero esto es otro tema!
Mensaje sin leer Publicado: 28 Abr 2008, 10:42
No es nada grave, se va gastando la punta del sensor de marcha atrás que va en la caja de cambios. Tiene un reglaje que te permite enroscarlo un poco más adentro y ajustarle la contratuerca. Sino sensor nuevo. En nuestra Disco pasa lo mismo, todavía no le he puesto manos a la obra. Cuando lo haga prometo post.
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 28 Abr 2008, 10:52
Gracias Santi! Y como accedo a esa pieza? Desde arriba?
Mensaje sin leer Publicado: 28 Abr 2008, 10:59
no, desde abajo a la izquierda... buscá en el foro (usá el buscador) que creo que ya se tocó el tema y hay algunas imágenes... sino encontrás chiflá.
Abrazo,
Mensaje sin leer Publicado: 28 Abr 2008, 11:09
Ahi vi los posts....auqnue no encontre fotos...igual lo voy a buscar, gracias!
Mensaje sin leer Publicado: 28 Abr 2008, 16:08
En sensor, si no me equivoco, es el mísmo que en el Fiat Duna/Uno, y va con una llave de 19, está situado alto en la caja y se accede -bastante choto- por abajo (que técnico!!).
Mensaje sin leer Publicado: 28 Abr 2008, 19:30
A mí me pasó y el mecánico le rebajó un poquito el asiento del interuptor hasta que accionara y así viene andando desde hace unos 6 años.
Charrua
Discovery 96
Mensaje sin leer Publicado: 30 Abr 2008, 12:01
perdon que insista...pero me tire abajo y no lo encontre...alguien tendria fotos???
Gracias.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Abr 2008, 13:41
yo la tengo en hoja impresa, la saque del rave, mañana la busco y te la paso
Alfredo
Discovery TDI 97
