Gladius
Publicado: 28 Abr 2008, 10:01 |
Amigos, hace unos dias hice instalar en mi Disco un sensor de estacionamiento, el cual va conectado a las luces de marcha atras, de esa manera el sensor funciona al conectar dicha marcha. el tema es que recien ahi descubri que cuando pongo la palanca en marcha atras, para que se conecte la luz (y por ende el sensor) debo tener la misma haciendo fuerza hacia atras y derecha, si no NO se conecta la luz. Cual puede ser el problema? Hay alguna conexion o algo asi en la palanca...???
De todas formas finalmente conecte el sensor directamente a la luz de posicion...pero esto es otro tema!
defeyago
Publicado: 28 Abr 2008, 10:42 |
No es nada grave, se va gastando la punta del sensor de marcha atrás que va en la caja de cambios. Tiene un reglaje que te permite enroscarlo un poco más adentro y ajustarle la contratuerca. Sino sensor nuevo. En nuestra Disco pasa lo mismo, todavía no le he puesto manos a la obra. Cuando lo haga prometo post.
Abrazo,
Gladius
Publicado: 28 Abr 2008, 10:52 |
Gracias Santi! Y como accedo a esa pieza? Desde arriba?
defeyago
Publicado: 28 Abr 2008, 10:59 |
Gladius
Publicado: 28 Abr 2008, 11:09 |
Ahi vi los posts....auqnue no encontre fotos...igual lo voy a buscar, gracias!
Registrado: 08 Ago 2007, 15:41 Mensajes: 2567 Ubicación: Mar del Plata
Publicado: 28 Abr 2008, 16:08 |
En sensor, si no me equivoco, es el mísmo que en el Fiat Duna/Uno, y va con una llave de 19, está situado alto en la caja y se accede -bastante choto- por abajo (que técnico!!).
charrua
Registrado: 14 Ago 2007, 08:39 Mensajes: 549 Ubicación: la plata
Publicado: 28 Abr 2008, 19:30 |
A mí me pasó y el mecánico le rebajó un poquito el asiento del interuptor hasta que accionara y así viene andando desde hace unos 6 años.
_________________ Charrua
Discovery 96
Gladius
Publicado: 30 Abr 2008, 12:01 |
perdon que insista...pero me tire abajo y no lo encontre...alguien tendria fotos???
Gracias.
fredydansj
Publicado: 30 Abr 2008, 13:41 |
yo la tengo en hoja impresa, la saque del rave, mañana la busco y te la paso
