[ 8 mensajes ] |
Publicado: 27 Abr 2008, 11:33 |
HOLA gente ,buen dia;ayer a la madrugada sali a la ruta en un viajecito de pesca,al poco de andar por la ruta,como estaba medio fresquito,decidi poner la calefa.Tenia los dos controles giratorios en la parte fria azul en el minino,no habia accionado el forzador de aire.;en cuanto gire el control hacia la parte roja,a los 3 0 4 segundos, empezo a salir humo por las toberas y olor a cable quemado.Rapidamente me tire a la banquina(suerte que iba por la 2)gire de nuevo lel control hacia el frio y apague el motor.Despues de controlar que era solo tema de la calefa,pude seguir viaje(poniendome el sueter ja,ja).Ahora bien,tengo que mirar que joraca paso,yo creia que el control de la temperatura era algo completamente mecanico como los autos mas viejos,pero evidentemente debe actuar algo electrico o electronico tambien,;alguien me puede tirar la punta del ovillo por donde mirar.MUCHAS GRACIAS
Gustavo
Registrado: 06 Nov 2007, 14:04 Mensajes: 590 Ubicación: José Marmol, Alte. Brown (Gran Buenos Aires)
Publicado: 27 Abr 2008, 15:14 |
Ni idea ..., pero ¿pescaron algo?
_________________ Gustavo
Discovery tdi 1998
"No confiamos exclusivamente en la ciencia y en la razón, ya que estos son elementos necesarios en lugar de suficientes, pero desconfiamos de todo aquello que contradiga a la ciencia o atente contra la razón".
GabrielC
Publicado: 27 Abr 2008, 16:03 |
Grillo: llamame (tenes mi numero) antes de desarmar que te digo por donde esta la falla, conozco el sistema de calefa de la Disco en detalle.
Te anticipo que NO es la calefa, es el forzador de aire que esta bajo la guantera del lado del acompañante o los servos paso a paso que manejan la recirculación que está ahi mismo.
_________________ Gabriel
Publicado: 30 Abr 2008, 01:57 |
Hola gente,ayer desarme parte del tablero para mirar la calefa y no encontre nada raro,todo aparentemente funciona bien.Hace un rato fui a visitar a un amigo a San Vicente,luego de andar un poco y con el motor bastante caliente ,puse la calefaccion tal cual lo hice la otra vez,para desempañar el parabrisas ,pero resulta que hace todo lo contrario,me lo empaña peor y sigue el olor a ??quemado??.Bueno,llegue a una conclusion que corrobore cuando llegue a destino,y me faltaba agua en el deposito.El olor que estoy sintiendo es del anticongelante ,y el humo que creia ver seguro que es vapor=debo tener pinchado el radiador del calefactor LPQLP, ,en parte un alivio que no es nada electrico,pero ....... Les aseguro que yo y mi amigo creimos que era olor a plastico,es medio parecido,por si alguna vez les pasa Mañana lo estare sacando y despues les cuento.!!grande la LR,me aviso antes de que me raje para algun lado el finde y me quede por ahi!!(hay que sert optimista no ja,ja).SALUDOS
edgardostella
Registrado: 16 Nov 2005, 17:10 Mensajes: 962 Ubicación: quitilipi --chaco--
Publicado: 30 Abr 2008, 10:14 |
buen dia gente pikigrillo
te cuento que me paso esactamente lo mismo que ,con la diferencia que lo mio fue en verano, y no tenia la calefaccion prendida . sino el aire acondicionado, por lo tanto ese vapor-y olor que notaste , se diluia con el aire .- conclucion me quede sin agua ...........e hice pelota el motor .....una verdadera lastima , a partir de hay puse vigia.......elemento impresindible en la disco................
saludos edgardo
Gustavo
Publicado: 30 Abr 2008, 12:29 |
Hola Daniel,
te mandé un mensaje.
Discovery tdi 1998
Publicado: 30 Abr 2008, 13:08 |
QUE tal muchachos,GUSTAVO te conteste el mensaje,si queres veni a chusmear,lo estoy sacando ahora,EDGARDO,gracias por tu respuesta,por suerte el vigia apenas la compre se lo puse gracias a todos los consejos de este querido club,de todas formas ayer solo se me "evaporo" medio litro de agua,se ve que uan la perdida es pequeña,recien llegue al radiador y esta mojado abajo,pero ni siquiera llego a las alfombras,justo me meti al foro para ver bien como saco los caños que son los originales y me parece que los voy a tener que forzar bastante para que salgan,bueno ahora vere.SALUDOS
Publicado: 01 May 2008, 20:44 |
Bueno ,por suerte pude sacar el radiador y ayer lo lleve a mi radiadorista que es un capo,me lo hace en bronce y cobre ,identico al original,incluso le pregunte por las entradas(pense que me iba a colocar dos cañitos lisos con lo cual deberia cortar los originales de aluminio y colocar una union de mangura),pero no,me mostro en ese momento las tapas que ya tiene prepardas,y son un lujo,exactamente iguales las bocas pero torneadas en bronce , mañana a la tarde me lo entrega..precio.......195 $
[ 8 mensajes ] |
