Publicado: 11 Abr 2008, 02:15 |
.Disculpa German pero no entendi porque tu respuesta por las pilas.Yo por suerte hasta ahora no tube problemas ni con la duracion ni con la marca.Mi unico problema con el control como dije antes es que se me cae al piso y con el golpe se me desuelda alguna patita,y tengo que volver a soldar para que ande bien.Lo que si pregunto es si alguien sabe que o donde mirar,ya que cuando se acciona la alarma solo destellan las luces y tendria que sonar la bocina ,o no?.GRACIAS
Pedro_LP
Publicado: 11 Abr 2008, 06:57 |
Disculpen muchachos que me meta en la consulta.
Creo que no trae configurado de fábrica el que accione la bocina, pero, trabajando sobre las conexiones, los pulsos de orden a las luces podrían ser también enviadas a un relay que alimente la bocina (para no cargar el circuito que alimenta desde la central de alarma, o que después al tocar bocina se te prendan las luces ). Seguramente Germán tendrá opinión sobre el tema.
Y también planteo un problema que me sucede aleatoriamente por períodos prolongados, y es que las indicaciones con las luces las hace o deja de hacer con voluntad propia, no he podido encontrar un causante de que cambie de un estado a otro. A alguno le pasó?
Publicado: 11 Abr 2008, 12:59 |
Hola Pedro, si es como decis vos gracias por la aclaracion,yo siempre crei que tenian que sonar como todas las alarmas ??.Estaba preocupado por el tema,poque si no la tenes a la vista,como te enteras que te la estan choreando?Me parece que voy a averiguar o si alguien lo hizo si sera compatible ponerle una generica ,tipo x 28, que esas si destellan luces y suena la bocina.?alguien sabe si se puede poner sin hacer mucho lio?
Publicado: 11 Abr 2008, 16:33 |
Pikigrillo,
disculpá mi disertación; me traicionó el subconsciente, porque con los años he leído varios casos en que los usuarios le dan el control remoto a un técnico en reparación , y éste por las dudas retoca las soldaduras, y luego de eso funca, pero en el fondo no era eso. Asumí sin preguntar que tu caso podìa ser así.
Respecto del tema bocina, por las dudas tengan en cuenta que la bocina de la alarma está junto a la caja de fusibles del motor, o sea es una aparte de la bitonal que está a ambos lados del radiador.
Al armar la alarma, ésta hace solamente la señal luminosa 3 veces. Si el remoto tiene baja la batería, al alarma se los indica parpadeando menos veces. Ésto podría llegar a ser la "voluntad propia" que menciona Pedro. En el caso de las pilas Maxell locales, puede que esto no llegue a pasar, porque mueren súbitamente y no de manera gradual.
A mí me encanta el hecho de que al colocar la alarma no haga ruiditos. Pero es cuestión de gustos.
Respecto a la alarma disparada, parpadea la bocina y las luces. En caso que la chata tenga las balizas parpadeando(porque las accionamos con la tecla del tablero y luego cerramos), ésta función se invierte y cuando la alarma suena, las balizas dejan de parpadear...
Para mí es muy buena la prestación que da.
Cualquier duda que tengan respecto de si la bocina funciona o si la alarma está funcionando bien o no, les sugiero intentar hacer la rutina que puse en el area técnica http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=230
De ahí salta específicamente cuál es el elemento que falla.
Pedro_LP
Publicado: 11 Abr 2008, 17:32 |
Pikigrillo, creo que me expresé mal al contestar, pues lo que dije respecto a la indicación lumínica y no sonora de fabrica esta relacionado al momento de cuando el sistema de alarma queda armado (o desarmado) por acción del remoto. No a cuando se dispara por una perturbación (te lo quieren afanar, por ejemplo). En ese caso SI deben dispararse ambas: luces y bocina tal como bien lo dice Germán, y que la que emite el audio es una adicional con un sonido mas grave, nada parecido a las convencionales conocidas.
Germán gracias por el dato de que las pilas pueden ser el motivo de la falla que describo. Haciendo memoria recuerdo que en la oportunidad en que cambié la pila funcionó correctamente y al tiempo volvió a fallar, luego cambié de remoto y anduvo dos días bien y luego falló de igual manera (tenía la carga propia de las pilas sin uso reciente).
Publicado: 11 Abr 2008, 19:13 |
Bueno,je,je ,hace un rato habia leido el post de German e iba adecir que estaba como cuando vinimos de España,uno decia que no sonaba y el otro que si sonaba .ahora leo el comentario de Pedro y ....parecia que miraba un partido de tenis . Luego fui a la Disco para cesiorarme de que mi vista anda bien;al lado de la fusilera tengo la bateria y el deposito de agua,salvo que este de incognito o camuflada no tengo ninguna otra bocina !me parece que no ta!...con razon no sonaba Me podrias decir German como es y/o donde va conectada? si se la sacaron espero que por lo menos esten los cables o la ficha.?una fotito sin apuro seria mucho pedir?..chaaas gracias.
Publicado: 11 Abr 2008, 20:29 |
No se como es en la Disco ya que la nuestra vino sin alarma de fábrica, pero en el Rover 416 que tenemos, que la alarma es igual igual a la de Land Rover SI suena cuando se activa la alarma junto con las luces (balizas). Lo que suena es la bocina original del auto no otra aparte. Cuando uno la activa o desactiva ahi SI solo luces (1 destello o 3 dependiendo si activas o desactivas).
Yo buscaría algún problema en el spider de la alarma si la bocina cuando la apretás en el volante suena pero cuando la alarma se dispara no lo hace....
Aparte hoy probé lo del control apoyado en la pera y es increíble como mejora el alcance del mismo haciéndolo de esa forma... Creer o reventar.
Abrazos,
Publicado: 11 Abr 2008, 21:00 |
Publicado: 11 Abr 2008, 21:14 |
Es igual hasta donde sé. La Disco también toca la bocina original cuando se dispara. Lo que si por ahi solo hace sonar una de las 2 y tal vez esa es la que está quemada y cuando hacés sonar la bocina desde el volante suena la que está buena. (Disco y Defe traen 2 bocinas una aguda y otra grave.)
Abrazo,
Publicado: 11 Abr 2008, 21:42 |
NO,NO, mis bocinas funcionan bien ,pero German me dice que hay una tercera, que yo no tengo o no encuentro.?alguien sabe donde esta mi bocinaaa?
Pedro_LP
Publicado: 11 Abr 2008, 22:13 |
En mi Disco '98 está entre la fusiblera ubicada al lado del motor y el guardabarros delantero derecho (atornillada a él) y bien a la vista. Es circular, negra, se parece a .....una bocina
chevroluv
Publicado: 12 Abr 2008, 17:15 |
Estos son los componentes de la alarma y su ubicacion
(no aparece ninguna antenita en la unidad de control... )
Pedro_LP
Publicado: 12 Abr 2008, 20:14 |
Gerardo, no desesperes, en el detalle la menciona como componente 9 y no la muestra seguramente por ser exactamente un alambrecito de mier*a. Pero cuando llegues a ella, dado vuelta a como lo muestra ese croquis que tiene volante a la derecha, la encontrarás casi seguro pues para la frecuencia a la que trabaja debería tener unos 20 cm de longitud y obviamente estar "colgando" del módulo.
Ahí sí, si no la encontrás debe ser que alguno dijo: y este cable al dope para que está.....y fué
Pikigrillo, ahí tenés el dibujo de la bocina de la alarma graficada como componente 4, y su ubicación detallada como te conté mas arriba.
Publicado: 14 Abr 2008, 12:52 |
Mil gracias GERARDO y PEDRO,les comento que hace un rato despues de leer los post fui de nuevo a ver en el motor y entre a buscar lo que serian los terminales que se ven en el dibujo(que ya hace bastante tiempo habia buscado con un electricista y no habia encontrado,no sabia a ciencia cierta si tenia o no un terminal o una tercera bocina o sirena),asi que me puse a mover el mazo de cables que esta pegado al guardabarro y !aleluya!!los muy H d P estaban re- escondidos pero aparecieron!!(espero que sean estos,voy a probar con una lamparita a ver si destella)si no me corto las bo...De paso le voy a poner los relays de luces que los tenia pendientes!!QUE GRANDE ESTE FORO!!.De nuevo mis gracias a ambos y a todos los demas muchachos que nos convierten en su conjunto en los mejores mecanicos que nuestras LR puedan tener(o a alguien le cabe la menor duda que esto es asi) Despues les cuento como andubo la cosa.SALUDOS
Pedro_LP
Publicado: 14 Abr 2008, 22:24 |
Pa´ servirle Pikigrillo. Mucha suerte.
Publicado: 15 Abr 2008, 15:38 |
Aquí se ve, medio de refilón, la bocina de que hablamos, y de dónde va sujeta.
Hay modelos de Disco cuya bocina tenía sus propias baterías independientes, por lo que, al morir éstas, tal vez la solución fue rebolearlas
No es como dice mi amigo Defeyago: aunque parezcan iguales la alarmas no comparten todo con el auto Rover.
Las bocinas del radiador son independientes y no suenan junto ni por separado con la alarma.
Publicado: 15 Abr 2008, 20:32 |
Gracias German por la foto ;hoy a la mañana le coloque la bocina, una ralux,!suena como la de un fitito!ja,ja.,pero anda.Lo que me extraño fue que las primeras dos o tres veces ,sonaba dos veces cuando cerraba con el control,ahora solo lo hace cuando esta armada y abro la puerta con la llave (como si la estubieran choreando),y suena a la par de los giros hasta que la desactivo con el control.Creo que anda bien,no se poque cuernos se la sacaron.De paso le puse los relays de luces,tome corriente de la fusilera,del primer borne que entra de la bateria,y corte los cables de la lampara derecha para usar la corriente que llega de la llave de luces para accionarlos,luego con cable de 2,5mm conecte altas y bajas.A la entrada a los relays le puse a cada uno un maxi-fusible aereo de 30 amp..Espero nunca quemar la llave ja,ja.Gracias por su ayuda
Publicado: 17 Abr 2008, 11:09 |
Publicado: 17 Abr 2008, 19:40 |
OK Santi!
Pikigrillo, los dos bocinazos te los pega cuando armás la alarma y dejás algo sin cerrar. Por ejemplo: el capot. En ese caso, te pega dos bocinazos y espera. Cuando cerrás el capot parpadean las luces y se arma "definitivamente".
Si al poner la alarma te pega los dos bocinazos en forma aleatoria, se trata de un falso contacto en un switch de puerta, y entonces sí tenés un motivo de remoción de la bocinita
Publicado: 18 Abr 2008, 16:47 |
!!TEnes razon GERMAN!! AHORA QUE RECUERDO CUANDO RECIEN LA PUSIMOS ESTABA CON EL CAPOT ABIERTO,POR ESO SONABA,ME ESTABA DICIENDO "CHE BOLU,CERRA EL CAPOT"JA,JA. ENTONCES ANDA DE 10 IUPIII !SALUDOS
Usuarios navegando por este Foro: Google y 15 invitados
