alfredoh
Publicado: 14 Feb 2009, 12:28 |
y como te fue con el tema de los cables???
daniel fornes
Registrado: 05 Feb 2009, 10:06 Mensajes: 50 Ubicación: argentina
Publicado: 14 Feb 2009, 16:02 |
todo va en tu bolsillo si te gusta dale para adelante, las chatas son como las minas si no las encaras nunca sabras si son buenas o no ja ja !!, los repuestos no son caros comparado con lo que gasta mi mujer de targeta, parace una range rover con v8 ja ja!!!( mi mujer)
patagonico
Registrado: 08 Ago 2007, 15:51 Mensajes: 249 Ubicación: comodoro Rivadavia
Publicado: 14 Feb 2009, 17:45 |
Yo estoy por comprar...estoy detras de una 2002.... alguien puede poner foto de la ECU ..donde va en el motor... y si la abris te encontras con aceite que ensucia o chorrea??
_________________ un saludo
Gabriel
ariel_pedernera
Registrado: 06 Nov 2007, 13:58 Mensajes: 164 Ubicación: sampacho-cordoba
Publicado: 15 Feb 2009, 11:02 |
patagonico de las 2003 en adelante las modelos con doble faro vienen con ese problema de aceite en ecu solucionado y traen los bloqueos de dif. central tambien. saludos
si buscas la ecu esta en el compartimiento del gato que esta cuando levantas el capot a la izquierda hay una tapa plastica que lo recubre a los dos cosas (gato y ecu)..
alfredoh
Publicado: 17 Feb 2009, 07:08 |
Datos de consumo y velocidad final de estas discos???? alguien tiene?
Danielh
Publicado: 17 Feb 2009, 22:55 |
Estimados,
Tengo una Disco TD5 S caja manual 2005 (de las últimas), le revisé la ECU y sus benditos cables y no encontré ni rastros de aceite...
No se puede comparar con la Disco I, porque sencillamente son dos chatas diferentes que tienen algunas similitudes, pero nada más.
Unica recomendación si van a comprar Disco II a no mezquinar presupuesto en mantenimiento porque puede salir mas caro más adelante...
CristianManiel
Registrado: 12 Oct 2007, 20:37 Mensajes: 1057 Ubicación: villa constitucion santa fe
Mi modelo Land Rover: Disco 3 Defe 99
Publicado: 18 Feb 2009, 13:18 |
note que tienen opiniones muy diferentes sobre la disco con motor td5 .para mi es el mejor vehiculo que he tenido y no tengo intenciones de cambiarla si estan con ganas de comprar ya sea primera o segunda serie no se van a arrepentir
