Fecha actual 01 May 2024, 08:41
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2008, 16:23
Buenas tengo una consulta, el embrague de mi disco esmpiesa normal y luego se pone duro en la parte final donde entran los cambios, me dijeron que puede ser el ruleman, el disco duro y hay que rectificarlo o purgarlo.-
Ademas de tener que desarmar media camioneta para repararlo
Que opinan UD. y si alguno tiene ideas de costo a grueso modo para solucionar este problema.-
EMG :?
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2008, 16:48
Bienvenido a la Familia!!!! JAJAJAJA :D :D :D
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2008, 20:08
Para purgarlo no hay que desarmar nada, pero eso no creo que sea.
El ruleman de empuje tampoco creo que sea.
Si a tu camioneta ya le hicieron el embrague, es posible que le hayan puesto un disco demasiado duro. Sinó, podría tener los resortes vencidos.
saludos, maximo
Mensaje sin leer Publicado: 17 Mar 2008, 20:34
Ernesto echale un vistazo a esto que te puede ayudar:
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=94675
Fco Javier sevilla
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2008, 09:23
JAver, lastima que en ese post al final no aclara cuál era el problema.... :???:
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2008, 15:54
Hola muchachos!
Hace un tiempo tuve un problema similar, y entre las cosas que se fueron encontrando (que daban como resultado de esa sumatoria al problema que se presentaba) estaban:
1.- en el extremo superior del pedal de embrague (dentro del habitáculo, debajo del tablero) encontramos un vástago que empuja al bombín que estaba torcido, con lo cual se ponía duro de accionar e incluso me cantaban los cambios, como que trabajaba a medio embrague.
2.- se había roto el resorte de doble acción que ayuda al movimiento de embragar, que trabaja directamente sobre el pedal.
Suerte
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2008, 16:35
Pedro, tenes fotos de lo que decis , asi lo puedo ubicar.....pues me esta pasando algo parecido.
Gracias.
Defender 1996..............
Sebastian
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2008, 18:17
Pedro, a mi los cambios entran perfecto no hay incovenientes, en ruta no hay casi problema, este lo tenes cuando hay trafico dado que el pedal va suave hasta que acciona y se pone bastante duro y te mata la pierna, pero bueno ya voy teniendo mas ideas para cuando lo lleve a reparar.-
EMG :eek:
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2008, 18:43
No tengo fotos, pero es fácil de ubicar pues está al lado del servo, hay un vaso de líquido de embrague que está solidario al bombín, y lo que lo acciona es ese vástago (que estaba doblado) y tiene sus extremos: uno en el bombín mencionado y el otro (ya dentro del habitáculo) accionado por la pieza del pedal de embrague. Espero haber sido claro, pero lo buscaré en el rave para decirles donde encotrar el despiece.
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2008, 19:03
Estimado Pedro, si tenes el RAVE me podras hacer una copia o decirme como lo puedo conseguir.-
Muchas gracias.-
EMG :eek:
Mensaje sin leer Publicado: 18 Mar 2008, 19:12
Ernesto, yo lo tengo porque lo bajé de acá, del foro, pero no me acuerdo como lo hice. No tengo ningún problema en hacerte una copia, pero no dudo que enseguida va a aparecer alguno de los muchachos diciendo como bajarlo. Por cualquier cosa mi tel es (0221) 15 589 5656.
Mensaje sin leer Publicado: 19 Mar 2008, 07:49
Ok, me fijo a ver si se puede o pongo un post solicitandolo y sino te vuelvo a molestar, muchas gracias.-
EMG :eek:
