sebanayta
Registrado: 30 Ene 2008, 21:00 Mensajes: 18 Ubicación: adeje,tenerife,islas canarias,españa,la tierra
Publicado: 27 Feb 2008, 17:26 |
tengo un problema con la disco,resulta que cuando voy acelerando en 3ª,4ª,5ª,de repente se le suben entre 200 y 500 revolucione y tengo que dejar de acelerar,vuelvo a acelerar y no me lo hace pero al tiempo me lo vuelve a hacer,Es del año 1997 tdi,se le hacen todas las reviciones .¿me podeis ayudar ?gracias
_________________ 300 tdi"97 tu libertad no sirbe de nada,si no respetas la de los demas
chevroluv
Registrado: 08 Ago 2007, 22:00 Mensajes: 8503 Ubicación: San Isidro, Buenos Aires, ARGENTINA
Publicado: 27 Feb 2008, 19:13 |
aceite en la admisiòn?
_________________ Saludosss!!! Gerardo
petro
Publicado: 27 Feb 2008, 20:54 |
Seba:
Como te puso Gerardo, fijate si desconectas la manguera entre el intercooler y la admisión, si no hay "mucho" aceite.
Suerte, y seguimos los comentarios.
_________________ Petro
Team Land Rover
charrua
Registrado: 14 Ago 2007, 08:39 Mensajes: 549 Ubicación: la plata
Publicado: 28 Feb 2008, 07:20 |
No patinará el ambrague ?
_________________ Charrua
Discovery 96
sebanayta
Publicado: 28 Feb 2008, 18:00 |
no es el embrague,lo he revisado a fondo,mañana mirare lo del aceite ,gracias por contestarme
defeyago
Publicado: 28 Feb 2008, 19:26 |
alfredoh
Registrado: 08 Ago 2007, 09:32 Mensajes: 2500 Ubicación: Argentina
Publicado: 29 Feb 2008, 09:25 |
Muchachos,
a mi me pasaba un montón de aceite del turbo a la admisión(el turbo estaba kaput!!!)
y jamás se me aceleró ni una vuelta. Humeaba un montón al salir.
En mi caso jamás de aceleró. La anduve como 5000 km asi y nunca tuve ese problema.
Esas aceleradas no tienen que ver con chupadas de aire en el circuito de gas oil?
_________________ Saludos, Alfredo.
Chevrolet Traiblazer LTZ "La Paqui"....paquidermo.... Defe 110 Tdi "El Gauchito" Ex DISCO I TDI 1996 "La Diva" Powered by Piki Ex DISCO II TD5 2001 "La Marambio" Ex DISCO I 1998 "La Azulita"
mstocker
Publicado: 29 Feb 2008, 13:26 |
Alfredoh, las chupadas de aire más que aceleradas producen quedadas.
Según describe sbanayta, el va acelerando normal y de golpe se le suben 200 a 500 vueltas y tiene que dejar de acelerar. Es medio raro.
saludos, max
sebanayta
Publicado: 29 Feb 2008, 14:26 |
señores al final era el embrague,habia entendido a mi mecanico que era otra cosa"perdona kiko",como dice el ¡¡¡siempre estas en otro sitio!!!,gracias por la ayuda,de todos modos mirrare lo del aceite .......saludos a todos
Tato
Publicado: 29 Feb 2008, 15:29 |
Punto para charrua
sebanayta
Publicado: 29 Feb 2008, 15:32 |
verdad punto para charrua je je je
mstocker
Publicado: 29 Feb 2008, 17:39 |
Sí, pero no es medio raro que no patine en 1º y 2º?
saludos, max
