Fecha actual 29 Abr 2024, 11:44
Ubicación: adeje,tenerife,islas canarias,españa,la tierra
Mensaje sin leer Publicado: 27 Feb 2008, 17:26
tengo un problema con la disco,resulta que cuando voy acelerando en 3ª,4ª,5ª,de repente se le suben entre 200 y 500 revolucione y tengo que dejar de acelerar,vuelvo a acelerar y no me lo hace pero al tiempo me lo vuelve a hacer,Es del año 1997 tdi,se le hacen todas las reviciones .¿me podeis ayudar ?gracias
300 tdi"97 tu libertad no sirbe de nada,si no respetas la de los demas
Mensaje sin leer Publicado: 27 Feb 2008, 19:13
aceite en la admisiòn?
Mensaje sin leer Publicado: 27 Feb 2008, 20:54
Seba:
Como te puso Gerardo, fijate si desconectas la manguera entre el intercooler y la admisión, si no hay "mucho" aceite.
Suerte, y seguimos los comentarios.
Un abrazo :grin: :cool:
Petro
Team Land Rover
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2008, 07:20
No patinará el ambrague ?
Charrua
Discovery 96
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2008, 18:00
no es el embrague,lo he revisado a fondo,mañana mirare lo del aceite ,gracias por contestarme
Mensaje sin leer Publicado: 28 Feb 2008, 19:26
Motor gastado.. pasa aceite a la admision y se embala el motor... fijate que tampoco sea el turbo que deja pasar aceite.
Ventea???
Slds,
Mensaje sin leer Publicado: 29 Feb 2008, 09:25
Muchachos,
a mi me pasaba un montón de aceite del turbo a la admisión(el turbo estaba kaput!!!)
y jamás se me aceleró ni una vuelta. Humeaba un montón al salir.
En mi caso jamás de aceleró. La anduve como 5000 km asi y nunca tuve ese problema.
Esas aceleradas no tienen que ver con chupadas de aire en el circuito de gas oil?
Alfredo.
Chevrolet Traiblazer LTZ "La Paqui"....paquidermo....
Defe 110 Tdi "El Gauchito"
Ex DISCO I TDI 1996 "La Diva" Powered by Piki
Ex DISCO II TD5 2001 "La Marambio"
Ex DISCO I 1998 "La Azulita"
Mensaje sin leer Publicado: 29 Feb 2008, 13:26
Alfredoh, las chupadas de aire más que aceleradas producen quedadas.
Según describe sbanayta, el va acelerando normal y de golpe se le suben 200 a 500 vueltas y tiene que dejar de acelerar. Es medio raro.
saludos, max
Mensaje sin leer Publicado: 29 Feb 2008, 14:26
:cool: señores al final era el embrague,habia entendido a mi mecanico que era otra cosa"perdona kiko",como dice el ¡¡¡siempre estas en otro sitio!!!,gracias por la ayuda,de todos modos mirrare lo del aceite .......saludos a todos
Mensaje sin leer Publicado: 29 Feb 2008, 15:29
Punto para charrua :tchin:
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 29 Feb 2008, 15:32
verdad punto para charrua je je je
Mensaje sin leer Publicado: 29 Feb 2008, 17:39
Sí, pero no es medio raro que no patine en 1º y 2º?
saludos, max
