Fecha actual 27 Abr 2024, 19:47
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2008, 09:58
DI UNAS CUANTAS VUELTAS ,HASTA QUE ME DECIDI ,A HACER LOS ESTANTES ,PORQUE QUERIA ,QUE SEA FACILMENTE DESARMABLE.-
2 METROS DE FENOLICO, UNOS METROS DE ALFOMBRA, Y UN POCO DE CEMNTO DE CONTACTO.-
PRIMER TROZO 50 X 100Imagen
DESPUES OTRO PEDAZO DE 60 X 50 QUE HACE LAS VECES DE PATA ,CON LOS DOS APOYOS LATERALES ( 2 LISTONE DE 2X2 X 45CM
CADA BASE SE SUJETA CON TORNILLOS FACILES DE DESARMAR
ESPERO LES SIRVA, PARA REFERENCIA ..............TATO EN OTRO POST , HABIA PREGUNTADO SOBRE CAJONES, LOS QUE NO ME ENTUSIASMARON MUCHO , PERO BUENO SON GUSTOS.-
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2008, 10:28
Muy práctico lo de estantes :grin:
Buenas, como colocaste la radio en esa posición ?
Gracias.
Abajo los manicomios !!! landroveros al poder !!!
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2008, 11:30
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2008, 14:20
Al final hice las dos cosas :D
Estoy usando una cajonera que me presto Autentico que estaba hecha a medida para la Disco por Sebas Kurpiel (dueño anterior de la autentica), que esta muy buena, me permite tener todo organizado, los elementos de rescate, camping y repuestos..todo a la mano incluso con la chata cargada a tope, antes era un dolor de cabeza el andar desarmando toda la carga para buscar algo...pero para optimizar aun mas la estiba hice un estante (como tambien lo habia sugerido Carlos S. y de esta manera tengo tres niveles de carga...dentro de la cajonera (sotano) planta baja y primer piso :loco: , ya no tengo excusas para no sacar las cosas..jaja
Despues subo un par de fotos..
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2008, 14:58
Recuerdan ésta?
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2008, 16:01
Q buena q esta, pero tienen los detalles del dormitorio?
Las cajoneras estan geniales y es como decis Tato, no sacas nada es un dolor de guev*; la patrona o los chicos me piden algo y me hago el bolud* ....para no mover nada.
La radio esta barbara alli ya q si tenes la baca puesta no se abre el techo.
Salutis; voy a tener q practicar la carpinteria yo tambien............
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2008, 16:50
te cuento sergio que no me gusta modificar nada , de lo normal o standart entonces,la radio la tome de los tornillos del mismo soporte plasticodel parasol.-
te paso una fotingui
edgardo
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2008, 17:41
Ando armando una cuestión así y tengo intensiones de ubicar heladerita a 12v. Pregunto si en la zona de atrás, en los enchufes que andan sueltos en zona de faros traseros o si alguien ya hizo algo al respecto para la conexion 12 v., me pasa info.
gracias
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2008, 17:48
......ah ! y si alguno por casualiad,puso dos baterias ;1) Donde ubicó la 2 da. ya que en el compartimiento detante del filtro de aire , se tapa la boca del mismo y 2) si con heladerita y malacate se justifica.
2 das. gracias
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2008, 18:22
Gustavo en mi Disco tengo todo lo que vos queres..jajaaj
En el baul traje un cable directo de la bateria, en realidad aproveche y traje un cable tipo taller de 3x2mm si mal no recuerdo, entonces coloque ahi un toma de encendedor para enchufar cosas varias, entre ellas la heladera, otro de los cables lo utilice para conectar un faro que tengo puesto para iluminar hacia atras, que me resulta muy util sobretodo cuando estas en el campo que no se ve un pito...y el tercer cable lo utilizo para la potencia del subwofer.
Con respecto a la segunda bateria , yo la instale donde originalmente esta el crike, ya que al tener el snorkel Safari, este entra a la caja portafiltro por el lateral por lo que la toma delantera se anula. En cuanto a la utilidad es 100% util, ya que tengo a las baterias cada una con su corte de corriente, por lo que puedo utilizar una , la otra o las dos juntas. Con el malacate la diferencia se nota, ya que tengo el doble de energia almacenada por lo que tarda mas en caer la tension , despues al acampar desconecto una de las dos..y me aseguro que a la mañana siguiente tener bateria para el arranque , ya que la heladera usualmente en el trancurso de la noche me mata una de las baterias....
Aca pongo algunas de las fotitos pormetidas...
Segunda Bateria
Toma de encendedor trasera
Cajonera y estante realizado en caño cuadrado y enrejado, igual al separador de carga, este estante se puede regular en la altura , se puede quitar o se puede rebatir y dejar plegado contra el separador de carga..
Detalle de la cajonera abierta, utilizo un cajon para elementos de rescate, otro para algunas herramientas grandes y crike carrito, y el otro para la seccion "repuestos"
Aca va unas de Yapa.
Toma de 12 al lado del cenicero trasero..,abajo se puede ver un chicote con una ficha, que es la que utilizo para conectar directamente una heladerita B&D que llevo adentro..
esta es la heladerita, es barbara para llevar cosas a mano, entran 4 botellitas de 750cc y un par de cosas mas, o 6 latitas y abajo dejas un separador que tiene a modo de piso y te hace cubitos en una hielerita mini que trae.. :D
esta es la luz que tengo apuntando hacia atras
Y finalmente el utlimo "Chiche" que me regale, bah mejor dicho que le instale ya que tengo un para en camino que todavia no llegaron... :boing:
Es un Yaesu FT 8800 R, VHF y UHF, con posibilidades de utilizarlo como repetidora de banda cruzada, lo que te permite por ejemplo, poner la frecuencia opertativa de vhf y en la banda de uhf poner la frecuencia de un Talkabout, activas la repetidora..y todo lo que entra por VHF lo escuchas por el talkabout y lo que transmitis por el talkabout, la base lo retransmite por VHF, con la potencia de la base y la antena externa, entonces podes estar abajo de la chata con un handy de 2 mangos pero utilizar la potencia y la recepcion de la base :wink: , ademas tiene el frente desmontable y el cuerpo lo instalas donde quieras, yo por ejemplo lo meti debajo de la consola central..
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2008, 19:53
Tato, está más que claro. Buen dato lo de los cortes independientes de bat..
Lo del cable tipo taller es por una cuestion de seccion o porque no hay disponibles en el fondo ?
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2008, 19:58
.....encima te anda el relojito digital :-) .....ese se consigue.
Mensaje sin leer Publicado: 14 Feb 2008, 20:00
Mas que nada porque no vo nada muy cojudo por ahi atras como para colgarle un consumo grande, por eso traje cables directamente de la bateria..
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2008, 07:43
un lujo tato .............todo muy bien pensado .....
son unoos vehiculos que no les dejas de sacar prestacione s , nunca.-
no es asi????
un abrazo
edgardo :grin: :grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2008, 09:13
Muy bueno Tato ................. dónde se consiguen las salidas de 12v ??????? acá no hay nada de eso :( :( :(
Actual Amarok Highline 4x4 6MT
Ex Disco V8i 98
EX Disco 300 TDI-XS
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2008, 14:52
Ale, yo ví que el VW Suran tiene tomas exactamente iguales en el baul. Probablemente se consigan por ese lado.
TaTo, que lindo todo, no sabía que te gustaba tanto la cerveza fría, jaja :lol:
Saludos :grin: :cool:
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2008, 16:05
La toma de encendedor del baul me la regalo un amgio hace muucho, creo que es la toma de 12v auxiliar de Ford Ranger, la que instale en la parte trasera del cubby, la compre en Costanera 1, en la sucursal de San Isidro. Ambas tiene de piola el taponcito de goma para cerrarlas cuando no estan en uso..
German :tchin:
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2008, 16:29
Muchas gracias por los datos :grin: :grin: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 15 Feb 2008, 18:08
EDGARDO :
Hace un tiempo que vengo "estudiando" el tema de la heladera para la Discovery, por eso es que te pregunto ¿ la tuya es una con compresor y con conversor de 12 VCC a 220 VCA ?( se las conoce comercialmente como "bajo mesada" ).
O te compraste una que funciona por absorción, o sea sin compresor, y ya vienen para funcionar con 12 ó 220 V ? éstas son más caras. Ni hablar de las que funcionan con 12, 220, y también a gas ( por lo que leí son muy usadas en náutica ).
Buscando encontré estos sitios interesantes :
http://www.educ.gov.ar/educar/site/secu ... 13d43e5fae
http://www.rodanteando.com.ar/foro/viewtopic.php?t=3956
" La copla canta p'adentro
sólo se escuha la voz
la copla es raíz que duele
y el canto sólo es la flor "
Tengo problemas con Migraciones
