Fecha actual 06 May 2024, 21:13
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2008, 10:02
VOLVIENDO DE VIAJE SE ROMPIO LA LLAVE Y NO HACE EL CAMBIO DE LUCES.
ANDA LA BAJA Y CUANDO PASO A ALTAS NO ENCIENDE, PERO SI HAGO LA GUIÑADA LAS HACE CON ALTAS.
ESTO SE ARREGLA??? A ALGUIEN LE PASO????
COMO SE RESUELVE???
GRACIAS
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2008, 10:37
pareciera ser un tema màs del mecanismo de la llave que electrico, fijate si desarmando podes ajustar los contactos.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2008, 10:54
Si logras hacerla funcionar o colocas nuevas, ponele relays por q es la unica manera q duren.
fijate aca http://landroverclub.com.ar/viewtopic.p ... highlight=
saluti
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2008, 11:05
Fijate los fusibles y el relay. Creo que para luz larga todo el tiempo pasa por el relay, para guiñada va directo.
A pesar de que dicen que no tiene relay para las luces (Defe y Disco) si lo tienen, lo que pasa que está ubicado para el toor dentro del diagrama eléctrico y realmente no logra su cometido. Yo le agregué uno al Defe, la disco está original.
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2008, 11:20
Santi, la llave no tienen ningun relay (al menos la mia que es de las primeras 300)...si lo tuviera no tendria porque recalentarse y quemarse como le sucede a montones de usuarios..si el relay esta mal ubicado en el esquema elecrico, es como si no lo tuviera....en el Defe de Alfredo, tiene un relay...ubicado de tal manera que justamente todo el consumo pasa por la llave de luces...la verdad que hay cosas que no entiendo.... :???:
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2008, 11:23
Y Si Talboy, a muchisimos ya se nos quemo la maldita llave, nueva es bien cara...pero si la agarraste a tiempo, es posible de solucionar, tanto si la arreglas o tenes que morir en una nueva llave, hacele caso a este boludo y pone un relay para la alta y otro para la baja, y listo, ahi te olvidas del tema para siempre...
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2008, 11:32
A mi me paso el año pasado, no la pude arreglar por lo tanto terminé colocando una nueva, algo de $ 700, por supuesto con el correspondiente relay.
En mi caso era un problema mecánico ya que prendía las luces siempre en alta, la palanca estaba totalmente trabada para el cambio de luces.
Cambiar la llave es muy fácil, yo NO saque el volante y la cambié en 5/10`
Un abrazo
Actual Amarok Highline 4x4 6MT
Ex Disco V8i 98
EX Disco 300 TDI-XS
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2008, 14:47
BUENO VOY A TRATARD E DESARMAR HOY O MAÑANA, POR LO QUE VEO LO MIO NO ES PROBLEMA DE RELAY CREO CUANDO VENIA LA SENTI MEDIA RARA CIN RUIDO A ME ROMPO... Y EN UNA DE ESAS CAMBIO DE LUCES Y PALMO NO HACIA EL CMABIO DE LUCES LARGA, DESPUES AL OTRO DIA SE ARREGLO SOLAHACIA EL CMABIO PERO CON RUIDO RARO.
AHORA YA NO HACE NADA Y NO PRENDE LAS LUCES NI BAJA NI ALTA PORQUE NO HACE EL CAMBIO.
VEREMOS CUANDO DESARME.
AHH LA MIA ES ES Y TIENE AIR BAG NO HACE FALTA SACAR EL VOLANTE COMO DICE ALE???
Mensaje sin leer Publicado: 03 Feb 2008, 15:33
Es bien cierto lo de los relay. No se si Germán los recuerda cuando estuve en su casa y me habló de la instalación eléctrica de mi Disco. Pero tiene relay desde que me la entregaron. Ahora entiendo porque. Si necesitan les posteo fotos para ver donde están.
Abajo los manicomios !!! landroveros al poder !!!
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2008, 11:21
Yo estoy exactamente con el mismo problema. En Concept no me la pudieron arreglar (tener en cuenta que son mecánicos, no electricistas). Si encontras como salvarla estoy atento a la información.
Cordiales saludos
Jacky
Ex Discovery 300 TDi 94
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2008, 11:45
Yo mi llave la he reparado un par de veces, es mas tengo una de repuesto que la uso como Backup...
La primer llave hasta logro derretirse en la parte de los conectores, Alfredo, German y Gabriel pueden dar fé de eso, por lo cuál les recomiendo que pongan el relay como bien mensiona Tato.
Aca les posteo un planito que habia armado Mario Bertoncello de como van:
http://images.imagehotel.net/?a0wcvbati8.png
Saludos y suerte. :cool:
Oscar "Manucho"
Visitá, nuestra Tienda On-line:
http://www.teamlandrover.com.ar
Mensaje sin leer Publicado: 04 Feb 2008, 13:20
Manucho todo bien, pero contales a los muchachos que "le colgaste" a la llave!!!!!!
:D :D :D :D
Alfredo.
Chevrolet Traiblazer LTZ "La Paqui"....paquidermo....
Defe 110 Tdi "El Gauchito"
Ex DISCO I TDI 1996 "La Diva" Powered by Piki
Ex DISCO II TD5 2001 "La Marambio"
Ex DISCO I 1998 "La Azulita"
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2008, 20:55
BUENO,
YA DESARME LA LLAVE, GRACIAS ALFREDO QUE EN PLENO DESARME ME AYUDO A TERMINAR DE SACARLA.
LA DESARME COMPLETA Y ESTABA RECALENTADA ALGO DERRETIDO EL PLASTICO INTERIOR.
LIME LAS PARTES EXCEDENTES DE PLASTICO Y VOLVI A ARMAR AL MENOS QUEDO FUNCIONANDO TODO DE NUEVO.
AHHHH MI VECINO CAMELLO BLANCO ME LA TERMINO DE ARMAR YA QUE SE ME QUEMARON LOS CABLES Y NO LA PODIA ARMAR
SALUDOS.
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2008, 21:10
Bue zafaste, ahora un par de relays y te olvidas del tema...sino a medino plazo se te va a volver a joder
Tato
Mensaje sin leer Publicado: 05 Feb 2008, 21:19
Me imaginaba que podias solucionarlo desarmando :grin: Ahora a protegerla como dice Tato!
Mensaje sin leer Publicado: 06 Feb 2008, 16:14
Ariel,
mas alla de colocarle los relays, tenías faros adicionales "colgados" de la llave?
Es como para sacar conclusiones si se jode siempre o se derrite ante excesos de tension.
Alfredo.
Mensaje sin leer Publicado: 06 Feb 2008, 17:59
ALFREDO,
PARECE INCREIBLE HABLAR DE ESTE PROBLEMA, TODAVIA NO ENTIENDO COMO UN VEHICULO DE ESTOS SALE DE FABRICA SIN PROTECCION ALGUNA PARA ESTE CONSUMO.
TENGO LAMPARAS COMUNES Y REALMENTE EN LA LLAVE SE NOTA CLARAMENTE LA SOBRETENSION POR COMO QUEDA TODO RECALENTADO.
TUVE MUCHAS HORAS DE RUTA EN ESTE VIAJE Y ES OBLIGATORIO LAS LUCES DE DIA OSEA QUE POR AHI ESTABA CON LAS LUCES ENCENDIDA MAS DE 12 HORAS. ES RIDICULO PERO SE JODEN!!!!!!!
SI HUBIERA USADO LOS FAROZ AUXILIARES QUE COLOQUE EN FORMA CASERA CON SU RELAY POR FARO CON TECLA INDIVIDUAL NO HUBIERA TENIDO ESTE PROBLEMA-
SALUDOS.
Mensaje sin leer Publicado: 07 Feb 2008, 00:24
Ariel aca en Zarate hay un propietario de una disco que tiene una llave de repuesto, si queres te averiguo y te mando un mp.
Saludos :grin: :grin:
Caminante no hay camino.... se hace camino al andar....
Marcelo
Discovery 99
Mensaje sin leer Publicado: 28 May 2008, 13:00
Tengo que cambiar la llave de luces (ya tengo la nueva) pero antes quisiera ponerle los famosos relay
Alguien (Tatoooo... :D ) me puede pasar un planito/explicación de donde y como instalarlos??
Gracias y saludos
Cordiales saludos
Jacky
Mensaje sin leer Publicado: 28 May 2008, 15:29
Jacky aca va:
De todos modos en la pagina 1 de este post ya lo habia posteado, el esquema que armo Mario.
Oscar "Manucho"
