disco-turbo
Publicado: 31 Ene 2008, 09:41 |
Les cuento que parece que al dueño anterior de mi disco se le rompio el cambio de luces bajas a altas y le puso el cambio en el piso como en los viejos escarabajos con una llave, (desagradable), la pregunta es, hay algun comando de estos alternativo? o saben de alguien que los repare?, gracias
_________________ LAND ROVER la mejor 4x4
jshedden
Registrado: 07 Ago 2007, 10:25 Mensajes: 1161 Ubicación: Nassau, Bahamas
Publicado: 31 Ene 2008, 10:37 |
URGENTE DESHACER ESA CHANCHADA Y PONER PALANCA ORIGINAL.
Un Land Rover no se merece eso.
El costo no es barato pero tampoco es prohibitivo. Lo que sí vas a tener que verificar es que tengas relay de luces altas y también de luces bajas, para que los contactos de la palanquita no sufran.
Salute
JHS
alfredoh
Registrado: 08 Ago 2007, 09:32 Mensajes: 2500 Ubicación: Argentina
Publicado: 31 Ene 2008, 10:48 |
Con las luces originales no tiene que tener problemas la llave.
Ahora si le ponés algún faro mas, si, los relays, sino se derriten.....
_________________ Saludos, Alfredo.
Chevrolet Traiblazer LTZ "La Paqui"....paquidermo.... Defe 110 Tdi "El Gauchito" Ex DISCO I TDI 1996 "La Diva" Powered by Piki Ex DISCO II TD5 2001 "La Marambio" Ex DISCO I 1998 "La Azulita"
jshedden
Publicado: 31 Ene 2008, 11:07 |
Es indudable, Alfredo, a pesar de que - con luces originales y todo- alguna palanquita que otra ha pasado a mejor vida.
Pero es tan, tan fácil instalar el relay (hay, creo, un gráfico hecho por TaTo en el foro viejo), que mientras te cambian la palanca con una mano, con la otra te instalan los relays y te vacunaste contra el problema por el resto de tu vida!
Yo me quemé con leche un par de veces (como un animal le puse lamparitas de 90/130 sin relay. Me agarró mi mecánico y me dice : por qué no le ponés reflectores tipo teatro, pedazo de bestia??) , y ahora creo que hay instaladas unas más civilizadas 80/100.
Tato
Publicado: 31 Ene 2008, 11:42 |
Alfredo mi camioneta nunca tuvo lamparas mas potentes ,siempre tuvo 55/60 y la llave se derritio, por suerte fue poco y la puede salvar....como dice Jorge, cuando la saque para repararla , tambien le agregue dos relays y nunca mas problemas...
Fer
Registrado: 30 Jul 2007, 19:36 Mensajes: 1835 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 02 Feb 2008, 08:03 |
disco-turbo
Publicado: 04 Feb 2008, 08:03 |
Fer escribiste: En el post dice "comando de luces y limpiaparabrisas", son dos palancas distintas, al menos en la mia vino asi
en la mia tambien , pasa que puse asi para que todos tengas una idea del comando en cuestion
