alfredoh
Registrado: 08 Ago 2007, 09:32 Mensajes: 2500 Ubicación: Argentina
Publicado: 31 Ene 2008, 06:56 |
He viajado recientemente y me he encontrado que en algunos momentos la aguja del velocímetro se cae a cero como si se muriera. En ese momento deja de funcionar también el cuentakilómetros. Como si se desconectara el cable que los alimenta.
Ahora funciona perfecto.
Alguna idea?
Gracias.
Alfredo.
_________________ Saludos, Alfredo.
Chevrolet Traiblazer LTZ "La Paqui"....paquidermo.... Defe 110 Tdi "El Gauchito" Ex DISCO I TDI 1996 "La Diva" Powered by Piki Ex DISCO II TD5 2001 "La Marambio" Ex DISCO I 1998 "La Azulita"
defeyago
Publicado: 31 Ene 2008, 09:16 |
Balmi
Registrado: 08 Ago 2007, 14:05 Mensajes: 613 Ubicación: Capital Federal
Publicado: 31 Ene 2008, 09:34 |
Alfredo .... Ojo, usar aerosol limpiacontactos para lo que dice Santi, pero no WD40.
El WD40 es aceite ultrafino, produciendo el efecto contrario (aislacion), si hablamos de bajas tensiones.
_________________ Disco 300TDI ´96
http://www.balmiter.com.ar
Gian
Registrado: 24 Ene 2008, 16:22 Mensajes: 43 Ubicación: Tappan, NY
Publicado: 31 Ene 2008, 10:53 |
Nosotros usamos WD40 constantemente cuando se nos moja la tapa del distribuidor. Debe de tener otro efecto aca en gringolandia.
WD40 es como "la uña de gato".... cura todo....
Tato
Publicado: 31 Ene 2008, 11:47 |
Gian, fijate lo que dijo Balmi, el efecto aislante lo tiene en bajas tensiones, en la tapa del distribuidor justamente lo que tenes es muy alta tension, y la chispa salta igual...
defeyago
Publicado: 31 Ene 2008, 11:51 |
No se, yo como Gian lo uso para todo y nunca tuve problemas por limpiar fichas y que las cosas dejen de andar... Como mucho después de pasarle WD40 le paso el soplete para escurrir excedentes pero queda todo limpito y haciendo buen contacto...
Patricio
Publicado: 31 Ene 2008, 14:29 |
dicen que el ensayo numero 40 de una compania que buscaba un Water Displacer resulto bueno y decidieron comercilizarlo, lo llamaron WD-40 y obtuvo fama mundial...
el WD40 desplaza el agua, por eso es tan bueno en lugares como el distribuidor donde el agua hace aprecer caminos alternativos a la alta tension inhibiendo la necesaria chispa....
la contra que tiene es que desplaza el agua pero al ser aceitoso atrae la suciedad...
en electricidad en general no conviene usarlo y en electrónica mucho menos aun.... para limpieza de contactos hay productos específicos no aceitosos de mucho mejor resultado
si quieren curiosear http://www.edelta.com.ar/linea_productos.php?id=3
(aclro solo soy un cliente minorista de los pibes estos....)
Balmi
Publicado: 31 Ene 2008, 14:46 |
Gian
Publicado: 31 Ene 2008, 17:10 |
Tato escribiste: Gian, fijate lo que dijo Balmi, el efecto aislante lo tiene en bajas tensiones, en la tapa del distribuidor justamente lo que tenes es muy alta tension, y la chispa salta igual...
Ahhh, ya veo...
Ariel V.
Registrado: 13 Ago 2007, 16:32 Mensajes: 292 Ubicación: San Juan
Publicado: 03 Feb 2008, 00:29 |
Balmi es sabio, pero, de última, a quién le importa el velocímetro en un bicho que llega a los 140 en bajada y con viento a favor? NO PROBLEM!!! Los LR se conducen por sensaciones, no por información:
Disfrutá y cuidá la temperatura, el aceitito, y escuchá los ruidos de transfer.
Salutti
Ariel V.
_________________ terroso es mi entorno y polvoriento mi andar
