Fernando Lopez
Registrado: 07 Ago 2007, 23:27 Mensajes: 2679 Ubicación: Montevideo / Uruguay
Publicado: 29 Ene 2008, 00:55 |
Los techos de la Disco ES que son electricos cuando estan abiertos hacer ruido (al agarra un pozo) es como que tienen juego en las guias o algo por el estilo, el otro dia andube en una Disco con los techos a manija de un amigo mio y a pesar que es mas vieja 1995 y tiene muchisimos km y malos tratos ,NO HACEN RUIDOS
SERA ESTE UN PROBLEMA DE LOS TECHOS ES O ELCTRICOS ??????????
pikigrillo
Publicado: 29 Ene 2008, 01:16 |
Hola Fernando,mi disco es 97 y esta bien cuidada,los techos mios son manuales!pero abiertos hacen un quilombo infernal!;tambien me hacian un poco de ruido cerrados,hasta que le gire las manivelas 90 grados y ahora ajustan mas contra la carroceria y santo remedio.Supongo que es una de los problemas de casi todas las disco,los techos son hermosos,pero mejor tenerlos cerrados Algo se debe gastar en las guias o las rueditas y/o gomas de hermeticidad.No se si habra algun desarrollo del tema para solucionarlo ,pero mientras no me entre el agua a los mios no los uso .Un abrazo PIKI
tano1315
Registrado: 03 Oct 2007, 19:10 Mensajes: 79 Ubicación: la plata
Publicado: 29 Ene 2008, 09:05 |
hola fer mira yo tuve una disco 94 con techos electricos y ahora tengo una ES y las dos hacian ruido como que quedan con un poquito de juego.pienso que es normal de todas formas nunca los abro si tengo calor prendo el aire.un abraso y nos vemos
Odontomen
Registrado: 07 Ago 2007, 20:11 Mensajes: 365 Ubicación: Bs.As.
Publicado: 29 Ene 2008, 09:48 |
la mía también hace ruido el techo cuando está abierto...le dije q un tipo q me lo revise y ajuste, pero sigue igual...no se que habrá q ajustar para q quede más firme...
_________________ Matías (Junín - Bs.As.)
Jeep Grand Cherokee
Ex- Discovery Tdi '96
Gladius
Publicado: 29 Ene 2008, 10:03 |
La mia (techo manual) hace ruido incluso cerrada...ya me tiene podrido!
gonza
Registrado: 08 Ago 2007, 10:33 Mensajes: 317 Ubicación: Caba - Belgrano
Publicado: 29 Ene 2008, 17:06 |
La mia hacia ruido incluso cerrada, y luego de chusmear un poco encontre lo siguiente:
Los tornillos Torx que ajustan al vidrio contra el marco, estaban sueltos. Se los apreto y quedo de 10.
Desarme el mecanismo y se le dio un poco mas de vuelta a la manija (solo para que quede mas apretado) y santo remedio. ojo, no sirve solo con sacar la manija porque esta tiene un anclaje de 90º si se sigue desarmando ese cuadrado tiene un sin fin al cual le podemos dar la regulacion justa para que la manija quede siempre en su ubicacion correspondiente. Eso si hay que sacar todo el plastiquerio del techo (los que sostienen al los parasoles). Es bastante engorroso, pero vale la pena el laburo para disfrutar el silencio del interior.
Eso si cuando estan abiertos, son solo para terrenos tipo mesa de pool porque molestan vastante.
Lo que vi es que tienen unas guias que son aparentemente de teflon o algun tipo de plastico y se gastan. El tema seria desarmar todo y ver si se consiguen por algun lugar.
Saludos y chiflen si encuentran la solucion!!!
_________________ Gonzalo Garcia Mingall - Ex Powered by V8 -
gonza
Publicado: 29 Ene 2008, 17:12 |
Fernando Lopez
Publicado: 30 Ene 2008, 02:00 |
Bueno ....NO SOY EL UNICO ¡¡¡¡¡¡
Una de las cosas que me gusta de la Disco son los techoS (ABIERTOS) pero la verdad que el ruido es insoportable y para peor es arriba y no lo podes parar.
Voy a ver que me dice el mecanico porque una cosa es tener 2 TECHO Y OTRA 2 VENTANAS hacia arriba, debe tener alguna solucion
Gladius
Publicado: 30 Ene 2008, 08:36 |
Mren, despues de 6 meses de ruidos en el techo, y de pasar el verano sin que efectivamente los abriera para nada...ademas de que la baca me impide abrir el trasero, me decidi, y compre el aplicador de silicona....esta tarde lo pego todo, y se va a la p... que lo pario!!! Chau ruido!!!
Fernando Lopez
Publicado: 31 Ene 2008, 00:01 |
Los mios cerrados no hacen ruido ninguno.....pero abiertos son insoportables
