termostato aire acondicionado https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=92104 |
Autor: | fcastae [ 05 Dic 2007, 14:33 ] |
Asunto: | termostato aire acondicionado |
Buenas tengo un problema con el AA acopla y desacopla cada 2 minutos; hice colocar manometros para controlar la carga de gas y esta bien, me dicen que puede ser el termostato que tiene en el evaporador dentro del bendito atilugio negro que esta bajo el torpedo; las dos electrovalvulas (la de alta y dual), las puente y sigue la falla, asi que me inclino por lo que me dijeron la gente de refrigeracion. Ahora la pregunta del millon hay alguna forma de acceder a dicho termostato, o algun diagrama de cables si se torna muy complejo para by pasearlo al termostato. Desde ya muchas gracias. Un Abrazo . Fernando. |
Autor: | Patricio [ 05 Dic 2007, 19:31 ] |
no me suena tan anormal que corte cada 2 minutos si enfria bien... |
Autor: | fcastae [ 05 Dic 2007, 21:42 ] |
Patricio no enfria bien, en la casa de refrigeracion me dijeron que me va a quemar el electroiman del embrague del compresor. Escucho ideas. Abrazo |
Autor: | maf [ 05 Dic 2007, 22:05 ] |
Yo pienso que tendrias que cambiar de señor especialista en aire.Todos los vehiculos tienen el "artilugio"negro,sensor mas o menos todos funcionan de la misma manera.Podra renegar mas o menos pero el especialista en aire lo tiene que hacer andar.Salu2 |
Autor: | Patricio [ 05 Dic 2007, 22:21 ] |
si el tipo queda comprimiendo y no enfria eso no tiene gas... O si realmente tiene gas tenes hecha percha la valvula de expansión, el gas no expande, no enfria y corta por alta presion (pero los genios que te midieron presion deberían haberlo notado )... no me suena a corte por termostato llevalo a otro taller de AC con mas ganas de laburar... |
