Fecha actual 29 Abr 2024, 14:26
Mensaje sin leer Publicado: 23 Oct 2007, 00:37
Cuando abro los techos de la Disco y agaras cualquier inperfeccion en la calle ...los techos hacen ruido todo el tiempo y se sacuden ...es como que tienen juego en las guias.
Hay alguna solucion para esto ???
No se si varie en algo los mios son electricos ...
Mensaje sin leer Publicado: 23 Oct 2007, 00:43
Fernando fijate si el ruido te lo hacen las rueditas que circulan por las guias, abri el techo y desde el lado de afuera hacele un poquito de fuerza como sacudiendolo de atras y fijate si las rueditas tienen juego en las guias, mi disco no tiene electricos pero creo que el sistema de guias es similar
:grin: :grin: :grin: :lol:
Caminante no hay camino.... se hace camino al andar....
Marcelo
Discovery 99
Mensaje sin leer Publicado: 23 Oct 2007, 11:09
Rueditas no le veo....voy a investigar mas a fondo
Mensaje sin leer Publicado: 23 Oct 2007, 11:39
Probablemete se aflojaron los tornillos que agarran al vidrio de los techos solares.
primero saca el burlete , que rodea toda la ventana del techo, cerra el techo, con el techo cerrado busca unos agujeros en la chapa, que coinciden justo con la cabeza de los tornillos que agarran al vidrio, con una torx, o alen, no me acuerdo bien, metela por los agujeros y apreta los tornillos.
con eso te tendria que bajar muchicimo el ruido de los techos cuando estan abiertos!
Suerte :grin:
Facundo-ITUZAINGO, Argentina-
Mensaje sin leer Publicado: 23 Oct 2007, 19:12
hacen ruido abiertos o cerrados? Porque abiertos si son de vibrar por ejemplo en una calle empedrada, lo que dice Discoviajero puede ser son los rodamientos de las guìas el tema es conseguir repuestos...
Mensaje sin leer Publicado: 23 Oct 2007, 19:43
Si es por el tema de qe son electricos proba de ponerle un pararayos,despues me contas.(prometo no meterme mas,yo tambien me tiento)
La v8 es mi pasion.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Oct 2007, 20:35
Fernando, ponete unos pitutos de goma en las puntas de las guampitas, quizas sea eso, sino anda con el techo solar abireto, para mi puede ser eso, saludos del tocayo.
El Abombao.
Range Rover Classic Vogue 3.9i
ex Discovery 300 TDi "La Anfibia"
Mensaje sin leer Publicado: 23 Oct 2007, 20:54
A mi tambien me pasa ,pero en mi caso se que tengo partida una traba (esa en forma de cuernito)que es de fundicion y me dijieron que viene todo el marco entero ,de todas formas no hay repuesto ni ahi.Pero voy a probar con unas topetinas como estuvieron contando.saludos RIKY
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2007, 00:24
Los míos tambien suenan mucho, los revisé y no encontré nada suelto, ni flojo, ni gastado.
Para poder llevarlos abiertos tiene que ser una ruta fenomenal, sino es un ruiderío.
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2007, 09:01
Ya que estamos hablando de techos....los mios (manuales) no abren, la manija gira en falso, y supongoque debe haber otras cosas rotas por ahi...pareceria que no se abrieron en años. Alguien desarmo los techos solares, que me pueda mandar algunas fotos? Estoy considerando seriamente, si es muy complicado, sellarlos directamente, ya que no creo que los use mucho... Otro tema: dónde puedo conseguir las cortinas ( o como se llamen) de los techos?? estan todas rotas, y no enganchan...
Saludos!!
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2007, 12:36
Rodrigo puede ser que gire en falso porque esté rota la traba del interior de la manija. No creo que sea tanto como para tener que sellarlos, si querés los vemos cuando vengas.
Las cortinitas no se si consiguen por separado, si lo que está roto es el gancho, se puede reparar inventando alguna pieza similar con plástico o chapa. Si lo que se rompió es la tela de la cortina es otra cosa, por ahí una opción son las genéricas que venden en casas de accesorios, que tienen el mismo sistema.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2007, 12:46
Por lo menos la luneta delantera es eso mismo, esta quebrada la traba de la manija, la desarme y es una pieza entera...intente pegarla con poxipol, pero en cuanto intente usarla se rompio de nuevo, ya que es una pequeña superficie.
Voy en avion...pero igual me gustaria ver la tuya, asi aprendo un poco de las Disco...
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2007, 12:57
Venite en la Disco! :D :grin:
Yo lo que intentaria sería "rellenar" el interior de la manija, dejando espacio para el encastre.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2007, 17:41
Ectopico, a modo de tratar de complementar lo dicho por chevrolu,qe te parece rellenear el agujero donde encaja la rosca de la manija con apenas poco de poxilina ,echarle poco de aceite 3 en 1 a la rosca(para qe no se pegue todo el conjunto,y tratar de dibujarle la rosca qe se supone esta desgastada,con paciencia,mucha.
La v8 es mi pasion.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2007, 17:52
Fer, recomendaste que ponga pitutos? Me hiciste acordar al caso Garcia B...hace cuanto que no escuchabamos esa palabrita x Argentina!!!
Juan Ignacio.
Disco TDI 98 Gris Plata
"You see in this world there's two kinds of people my friend - those with loaded guns, and those who dig. You dig." Blondie. (The Good, the Bad and the Ugly)
Mensaje sin leer Publicado: 24 Oct 2007, 20:32
Bueno encontre "CREO" :shock: la causa del ruido INSOPORTABLE.....Es en unas patitas que corren por una guia y hacen el movimiento de LEVANTAR el techo , no de correr hacia atrastiene como unas rueditas de plastico negro y en esa canaleta donde corre agarro un poco de juego y eso genera el RUIDO :mad: ...
Escucho sujerencias....
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2007, 00:57
Fernando Lopez escribiste:
...y eso genera el RUIDO :mad: ...
Fernando, acá tenés las sugerencias... :D :D :D :D
http://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?t=2698
No te me vas a enojar, que es un chistecito...
Alfredo
Discovery TDI 97
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2007, 20:56
Alfredo gracias pero me considero un adelantado :D
Radio Pioneer (La ultima...creo)
Potencia Pioneer 400 W
2 cajas Pioneer 250W C/U
Los 4 parlantes de la ES conectados directo a la radio.... el tema es cuando la APAGAS :argh:
Mensaje sin leer Publicado: 26 Oct 2007, 23:40
Rodrigo,
Techo Solar:
Te aconsejo que desarmes el sistema entero. Yo cuando compre la disco lo primero que hice fue tapizar todo el techo y arreglar las manijas de los techos (todo hecho en casa). La de adelante estaba clavada y la de atras la habian llenado de Poxipol....
El problema es que la grasa vieja (o lo que tenga) se seca y queda todo muy duro.
Tenes que dasarmar el sistema la pieza en donde encaja la manija, limpiarla y engrasarla.
A mi me quedo una sedita! Es facil, dale sin miedo (pero como todo con paciencia).
TIP importante: Fijate que cuando la armes todo, el techo este bien cerrado y que la manija quede en la cabidad del plastico (ponr todo sosteniendolo con la mano y proba). Te digo esto porque yo arme todo y despues me di cuenta cuando la manija me quedo un poco cruzada :(. ASi que tuve q desarmar....
Si andas por Cordoba hacete un llegue q te ayudo....!! jeje
Cortinas:
Si yo tengo 3 enganches rotos, estoy buscando algun plastico que tenga los 45 grados y sea negro.
A mi tambien me vibran los techos!! Como se nota que algunas cosas son mejores que otras... A todos les falla lo mismo. Por otro lado no creo q nadie tenga problemas con las manijas de las puertas que son un caño...
Ale
Disco TDI300
Ex Transalp
Mensaje sin leer Publicado: 27 Oct 2007, 13:44
como ya dije antes, llamen a Fernando, el cerrajero de Olivos, que para estas cosas es un capo, ya que todo lo investigo con mi Disco, doy fe.
el te. es :154-181-3929
Nestor
Discovery 99
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 28 invitados
