https://www.landroverclub.com.ar/
se lavan los cilindros?
https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=2561
Autor:  anselmo [ 18 Oct 2007, 13:10 ]
Asunto:  se lavan los cilindros?
Anoche estuve como 30 minutos con el motor encendido en el garaje.
Hoy a la mañana la arranqué y empezó salir humo por el escape, poco pero nunca lo habia hecho.
Pensé: "uy ya empieza a consumir aceite y así de golpe sin aviso previo. que macana"
y me conforme con: "ya tiene 260.000km y no conumio aceite hasta ahora"
Hice dos cuadras despacio para salir del barrio, con humo en la cola. Cuando agarré la autopista ya no se veia.
Al llegar a la oficina me fijo y nada de humo.
Preguntas de conclución:
Se lavaron los cilindros?
El humo que salia, que era gris ni negro de gasoil ni blanco de aceite, de que es?
Tengo que revisar algo?
Gracias por su opinión.
Autor:  Achino [ 18 Oct 2007, 15:57 ]
Asunto:
Si descartas las tipicas bocanadas de humo negro al arrancar,puede ser otra cosa, como...
Si es humo blancuzco, es porque tenes las bujias quemadas, y a falta de temperatura, la combustion es mala..puede ser por eso..
Estamos hablando de disel, no¿¿¿
Robert
Autor:  defeyago [ 18 Oct 2007, 16:47 ]
Asunto:
Se te trabo una tobera seguro... me lo solian hacer tanto una traffic diesel como un R19 diesel tambien... de golpe lo hacian y despues por un tiempo nada de nada...
Autor:  anselmo [ 19 Oct 2007, 09:01 ]
Asunto:
Si es una TDI. La de la firma viste :shock: . De onda. Esta bien que preguntes :grin: .
Pero no es que la bujias de precalentamiento son importante en el arranque y despues la combustion se hace por la presión y temperatura del cilindro?
Ademas, loco no duran nada los precalentadores. tienen nada mas que 10 años o 260.000km. :shock:
Hoy arranque normalmente y nada de humo. Claro esta descarto la bocanada de humo negro del arranque.
Autor:  Achino [ 19 Oct 2007, 14:47 ]
Asunto:
Si ,anselmo, una vez que arranca el disel, la combustion es por presion, pero mientras el cilindro no tenga la temperatura de trabajo optima, la combustion seguira siendo deficiente.Por eso puede ser que siga quemando mal, y queme blanco, pero solo unos 20 o 30 segundos.
Sino, habria que buscar otros sintomas, para poder definir mejor la falla.
Robert
Autor:  anselmo [ 24 Oct 2007, 10:24 ]
Asunto:
No, solo ocurrio esa vez y por lo que habia comentado como sintoma.
Nunca mas lo volvio a hacer. Quema bien y solo cuando la ando muy tranqui y por ser automatica, que es casi imposible descarbonizarla, puede llegar a fumar cuando estoy en algún semaforo parado. Pero nada raro ya que no consume aceite y solo lo controlo cada 10.000km cuando le hago el cambio del mismo.
http://www.phpbb.com/
