Fecha actual 28 Abr 2024, 02:18
Mensaje sin leer Publicado: 16 Oct 2007, 16:43
tengo líquido, el freno de mano está abajo, no se siente ruido a pastillas gastadas, pero la luz está ensendida, que me sugieren?
chas gracias
Mensaje sin leer Publicado: 16 Oct 2007, 16:48
el testigo del freno de mano?
Mensaje sin leer Publicado: 16 Oct 2007, 16:57
hola a mi me suena a corto,probablemente alla aguita en los cables,a mi me pasa lo mismo pero al reves,es decir con la luz testigo de los señaleros en el tablero ,pero funcionan las luces de afuera pero esa no,i cambie la bombita ,asi qe ya me diras,tan locas o qe pasa aca.,ta luego y suerte.
La v8 es mi pasion.
Mensaje sin leer Publicado: 16 Oct 2007, 17:21
Podría ser que tengas bajo el nivel de líquido.
El flotante utiliza la misma lamparita para indicar ese problema.
Si está bajo, fijate en alguna rueda, o... en tu zapato...
Saludos :cool: :grin:
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2007, 00:15
chusmiaré cablecitos y pastillas entonces gente, supuse qu epodía ser algo usual esto del testigo prendido por prender.
germán, el recipiente del líquido está al tope!!!!!
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2007, 00:31
Hola, yo empezaria por correr el fuelle de goma del freno de mano y ver si el pitotito donde hace contacto la palanca se queda pegado, el cable se pelo en algun lado, saca en todo caso la tapa de chapa debajo de la gabeta, ese cablecito pasa cerca de la selectora y va para adelante hacia el torpedo
Y si sigue jodiendo sacale el foquito jajajajaja esto me hizo acordar hace mucho casi veinte años tenia un dodge 1500 que me prendia la luz del alternador y se me dio un negocio y lo vendi como no tenia tiempo ni guita para cambiar el regulador le saque el foquito jajajajaja
que hijo de ...
bueno che tenia 18 años
Ale
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2007, 01:02
Ramon, cambio de pastillas urgente!!!!!!
Facundo-ITUZAINGO, Argentina-
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2007, 10:35
Al menos en la mía, las pastillas no tienen sensores, así que la luz prendida te indica desgaste de pastillas por el simple hecho que detecta bajo nivel de líquido. Así que, si el nivel está bien, no hay desgaste.
De paso, me parece un buen consejo no completar el nivel cuando lo encontramos bajo si no es que tenemos una pérdida o bien sin antes no hemos verificado el desgaste de pastillas. Si completamos el nivel y tenemos desgaste, cuando cambiemos las pastillas el líquido nos subirá hasta las nubes.
Charrua
Discovery 96
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2007, 10:53
apa charrúa, ahora caigo, claro. de todos modos el líquido está por debajo del nivel máximo. a revisar pastillas entonces facu!!!! alejandro, como pa comprarte el LR a vos :mrgreen:
Mensaje sin leer Publicado: 17 Oct 2007, 16:44
ramón:
La luz testigo no debería prender si no estás por debajo del mínimo, al menos si anda bien !
Charrua
Discovery 96
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2007, 03:51
No cheeee Ramoncito, el Defe esta cada dia mejor y sin secretos, era una boludes que hice de pendejo atorrante, aunque el que este libre pecado que arroje la primera piedra,ja cuantos habran hechado mano al cuentakilometros alguna vez, esas recetas caseras que hay por ahi, digan.. digan la verdad!!!!!
Ale
Ramon, definitivamente parece que son las pastillas, ahora te dejo la inquietud, cuales vas a comprar para que no chillen cada vez que tocas el pedal ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh la famosa chapita!!!!
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2007, 23:40
mmmm, ahora no se enciende, serán las pastillas? no sé alejandro, supongo de comprar serán las originales, no tengo idea, al defe les puse las del torino algo reformadas y no chilla, así qu esi llegan a ser las pastillas, preguntaré :wink:
pero la luz a dejado de prenderse...por el momento
Mensaje sin leer Publicado: 18 Oct 2007, 23:46
Ramon, yo le cambie en las cuatro ruedas hace ya unos meses y cero chillido pero ni una vez despues me fijo que marca eran me salieron 140 las traseras y 120 las delanteras. Respecto del foquito seguro se te quemo por estar tanto tiempo encendido jajajajajaja o??????? no lo abras sacado no???????
Ale
