[ 4 mensajes ] |
ronnielombard
Publicado: 13 Ago 2023, 23:23 |
Hola, hace mucho que no uso el carro, ahora me cuesta arrancar el carro, el embrague esta blando, tengo que apretar el embrague para volver a 2da marcha.
¿Alguien sabe cuál es la causa? Hace como un mes que no lo uso
Publicado: 14 Ago 2023, 01:18 |
Hola Ronnie, entiendo que el problema al que te referis es que cuando quieres colocar una marcha no te la deja entrar. Lo mas frecuente es, dado que el accionamiento del embrague es hidraulico, que el liquido del circuito hidraulico se escapó por una pérdida, y como a cambio ingresó aire, el circuito no transmite la fuerza de desembrague y lo sie tes demasiado blando. Tenes que revisar el depósito de la bomba de embrague ( que está en la zona del motor, por delante del pedal de embrague) y si está vacio llenarlo. Abajo, del lado derecho de la carcaza de embrague ) está el cilindro esclavo que suele ser el culpable. Si no hay liquido hay que agregar, y probar si con varias pedaleadas se llega a poner un cambio.
Publicado: 14 Ago 2023, 01:33 |
Tuerca
Publicado: 14 Ago 2023, 14:51 |
Salvo que, obviamente, haya una pérdida de líquido no resuelta en el circuito. Fijate en el suelo donde estacionás. Cuando hay por ej. una pérdida notable en el circuito de frenos tambien lo notarías en el suelo al igual que el aceite o cualquier otro líquido. Precaución con la seguridad
[ 4 mensajes ] |
