Problemas de cerradura https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=157754 |
Autor: | Rotero [ 16 Jul 2023, 08:26 ] |
Asunto: | Problemas de cerradura |
Buen día gente de Land Rover, es mucho lo que se escribió en estas paginas de los problemas con las cerraduras de las Disco, bueno despues de varios años, el problema me llego a mi, resumiendo, acá en san Martin de los Andes no encuentro cerrajero que meta mano en la Disco1, es mas hace ya un tiempo el problema lo tuve con el portón trasero y desde traelo que en un rato lo arreglo hasta tener que volver a casa con el mismo atado con una soga paso medio día y si no fuera por las explicaciones de German y varios Tranquinal todavía lo tenia atado con la soga. Bien al punto hace ya unos meses empezó a j..der lo que creo que es el p..to resortito en la s puertas de adelante, como con la llave lo ayudaba y abria y como tiempo y cerrajero acá no hay, no me hice mucho problema, perooo ayer ya no pude abrir la puerta del acompañante ni con la llave esta clavada, llego al punto de tomar cartas en el asunto y comenzar la búsqueda de quien me solucione el problema, es por eso que necesito de su ayuda. Si alguien conoce algún cerrajero recomendable en Bariloche o Zapala o en las cercanías a la que se lo pueda llevar y solucionar de una ves por todas todos los problemas, le estaré muy agradecido. Buen domingo para todos y gracias |
Autor: | Garcia.ft [ 16 Jul 2023, 19:26 ] |
Asunto: | Re: Problemas de cerradura |
Como estas. Hace unas semanas tuve el problema pero con unos mates y un sábado tranquilo lo hice y cambié los resortitos como fui leyendo y consultando con los que habían hecho el trabajo. Por ahí te ahorras plata o que te la dejen peor Saludos |
Autor: | Rotero [ 17 Jul 2023, 07:13 ] |
Es que acá no tengo posibilidad de conseguir los resortitos y para colmo la puerta del acompañante totalmente trabada, realmente no se x donde empezar. |
Autor: | German Grüner [ 17 Jul 2023, 12:11 ] |
El resortito se puede hacer a partir de un resorte de traccion de Resortecnica (catalogo exhibidor de resortes tipico de las ferreterias). Si en la ferreteria tienen ese cuadrito junto al mostrador, lo podes conseguir. Aqui en el foro esta la foto del mismo. Saludos |
Autor: | Garcia.ft [ 17 Jul 2023, 17:35 ] |
me pasaron un planito en pdf de como fabricarlo. no se como subirlo pero te dejo mi cel y te lo envio 2645454260 |
Autor: | German Grüner [ 17 Jul 2023, 22:52 ] |
Y acá se ve un resortito fabricado. Yo lo hice tomando como referencia el desarrollo de los originales. Cuando éstos "giran" al revés, me avivó un cerrajero que lo que hay que hacer es sencillamente invertir las espiras pasando una por dentro de la otra. Así queda bobinado al reves el resorte. |
Autor: | Rotero [ 18 Jul 2023, 07:40 ] |
Muchas gracias a todos, German una pregunta, que diametro tiene el resorte y que espesor de alambre. Gracias |
Autor: | Tuerca [ 18 Jul 2023, 21:38 ] |
Le voy a preguntar a mi mecánico LR como lo hizo por cuánto me resolvió rápidamente ese tema del "pu-o" resortito en el portón trasero (lo tenía que abrir a mano desde dentro) rápidamente y anda de 10 |
Autor: | German Grüner [ 19 Jul 2023, 00:32 ] |
8mm de diametro de espira y 0,85mm de diametro de alambre aproximadamente. Saludos |
Autor: | Rotero [ 19 Jul 2023, 06:54 ] |
Nuevamente gracias, ni bien deje de llover ,nevar, y cierren el freezer intentare repararlo ya que por lo leido em otros post es bastante complicado en las puertas de adelante, y como tengo que trabajar al intemperie no me va a resultar facil. |
