cambio de cubiertas disco 1. que medida? https://www.landroverclub.com.ar/viewtopic.php?f=13&t=157668 |
Autor: | Garcia.ft [ 11 May 2023, 09:30 ] |
Asunto: | cambio de cubiertas disco 1. que medida? |
Buenos dias en breve tengo que cambiar las cubiertas de mi disco 1 y quiero saber si tienen alguna idea, basadas en sus experiencias, de que medida limite hacias arriba se puede usar para no modificarla. La tengo estandar la camioneta y actualmente tiene cubiertas 225 70r16 saludos y gracias |
Autor: | Tuerca [ 11 May 2023, 18:51 ] |
Asunto: | Re: cambio de cubiertas disco 1. que medida? |
Estan en el manual del propietario: 235-70-16 es la medida máxima. O tambien 205-80-16. |
Autor: | Tuerca [ 11 May 2023, 18:57 ] |
Tambien podes consultarlo via AI en el chat.openai.com que te informará lo siguiente: "La Land Rover Discovery TDI 300 modelo 1997 utiliza neumáticos con las siguientes medidas de manual: Tamaño de los neumáticos: 235/70R16 Presión de inflado recomendada: 30 psi (libras por pulgada cuadrada) para los neumáticos delanteros y traseros cuando se conduce con carga normal. Sin embargo, la presión de inflado puede variar en función de la carga y las condiciones de conducción. Se recomienda revisar el manual del propietario o la etiqueta de presión de los neumáticos en el vehículo para obtener la presión de inflado correcta" |
Autor: | Garcia.ft [ 12 May 2023, 16:31 ] |
gracias, no soy fan de AI. Prefiero las experiencias propias jaja, muchas gracias a todos |
Autor: | Tuerca [ 12 May 2023, 18:57 ] |
Yo, como aficionado, no hago "experiencias". Simplemente instalo, como máximo, lo que dice el manual y como fue calculado de fábrica. Suerte |
Autor: | pikigrillo [ 29 May 2023, 20:55 ] |
245/70/16 la lleva perfecto y te saca el error del velocimetro.Algunos le han colocado BFG MT en 245/75/16 pero ya te pasas un 5% del rodado original(porque no viene la MT en 70).Si no te molesta perder un poco de prestaciones se le puede colocar tambien.En el caso de las MT pueden tocar en un cruce de ejes pronunciado en el aletin del guardabarros trasero..nada que con una sierrita no se arregle jaja |
Autor: | Tuerca [ 29 May 2023, 22:10 ] |
Estuve por comprar una Disco con 245/70/16 superiores a las máximas de manual. El dueño me informó que sí, efectivamente, le raspaban la carrocería en doblaje agudo. Desde ya ni en dope "serrucharía" la carrocería para neumáticos aún mayores para demostrar psicológicamente que "soy un monstruo grande que pisa fuerte abran paso..." ... La que compré tiene las base de manual del vehículo 205-80 R16. Andan estupendas, menos gasto de combustible, etc. |
Autor: | Tuerca [ 29 May 2023, 22:13 ] |
Un conocido forista LR me comentaba: "Hay como una especie de "atracción sexual" inexplicable por los neumáticos mayores a los de manual" |
Autor: | Tuerca [ 29 May 2023, 22:18 ] |
Y guarda con equivocarse en el tamaño...5 neumáticos AT por ej. Pirelli Scorpion pueden represenatar un costo aprox. de como 2000 dólares billete equivalentes. O sea aprox. el 20% de una Disco TDI en buen estado |
Autor: | pikigrillo [ 30 May 2023, 02:09 ] |
Irrefrenable la necesidad de contestar aunque no vaya mi respuesta a vos..estas tan aburrido en tu casa? |
Autor: | cg [ 30 May 2023, 07:46 ] |
En mi Disco tengo 265/75-16. Le puse un lift de 5 cm. Tocan en los tensores delanteros cuando doblás toda la dirección (me importa un rábano que toque). Tocan en los guardabarros traseros cuando la suspensión se comprime a tope (me importa un huevo que toque). Estoy MUY conforme con el despeje adicional y como se desempeña en ruta no obstante el rodado más alto. |
Autor: | Tuerca [ 30 May 2023, 10:26 ] |
265-75-16 son por ej. las que admite como máximo elmanual y del Defender TDI 90 debido por ej. a que tiene las torretas traseras más angostas. Que cada uno le ponga lo que quiera, que toque donde quiera y serruche donde quiera. Mis comentarios solo apuntan a evitar que algún aficionado que desconozca el tema le instale neumáticos mayores a los de manual, le toquen en la carrocería y se arrepienta luego de haber gastado un billetazo como por ej. el dueño de la Disco TDI que estuve a punto de comprar y que me decía "lamentablemente me equivoqué con estos neumáticos". Eso es todo PD: Aquí por ej. una "serruchada"con super neumáticos y con aún mayor despeje para andar por el gran Bs. As. desalentando chorros |
