Fecha actual 29 May 2023, 20:11
Mi modelo Land Rover: Serie IIA 1972 88"
Discovery 1 1995 4.0
Mensaje sin leer Publicado: 22 Mar 2023, 21:51
Buen día,
Tengo un discovery 1995 motor 4.0 v8. La caja automática se ha quedado sin reversa, sólo camina para adelante, inclusive en neutral se mueve hacia adelante y el neutral se ha desplazado a drive.
Alguno de ustedes ha presentado el mismo problema? es cierto que se debe cambiar la caja por una nueva?
También darme su opinión respecto a caja manual. ¿es conveniente cambiar la caja automática por una caja manual?
Gracias!!
Serie IIA 1972 88"
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2023, 07:33
Hola, una caja de cambios automatica tiene normalmente una vida ms larga sin meterle mano, debido justamente a que tiene menos intervencion del conductor en su funcionamiento diario. Tu caja es un modelo muy similar a la que utilizan todos los coches automaticos historicos en la argentina. Hay talleres dedicados a esos modelos que la pueden arreglar. Habitualmente son mas caras de arreglar que las manuales, pero la gente no lo hace y deja arreglos parciales que luego son cosa cronica en el coche.
Una R380 (la caja manual que corresponderia) es tambien una caja costosa y no es comun a ningun otro coche que LR. De ahi a que me animaria a decir que los costos deben estar bastante parecidos hoy.
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2023, 13:19
Gracias German.
La caja automática es una ZF4HP22. Traerla de UK a Colombia remanufacturada está alrededor de los 4000 dolares, que sólo sea quitar y poner la nueva.
La caja mecánica es R380 y traerla de UK cuesta aproximadamente 3500 dolares.
En Colombia no se consigue, o hay unas pocas de segunda mano, y eso es meterse en otro problema. Las anteriores las vende Ashcroft Transmissions quienes he visto buenos comentarios de los compradores.
Ahora bien, he visto algunas personas que recomiendan reparar la caja, otros van directo a sugerir el cambio. El tema es conseguir un experto en ese tipo de cajas automáticas.
Pensaba cambiar a caja manual pero también tengo la duda si es compatible con la computadora del carro. He leído que en la discovery 2 se ha presentado problemas con el cambio de caja, pero creería que la discovery 1 no sería el caso pues no es una caja electrónica.
Serie IIA 1972 88"
Mensaje sin leer Publicado: 23 Mar 2023, 19:00
No habia leido que posteabas de Colombia. Aqui la caja automatica es minoritaria pero puntualmente la ZF4HP22 es común y hay varios talleres que las atienden. Se me ocurre que en Colombia debes poder conseguir ventajosamente esta caja o sus repuestos respecto de UK, y tiene que haber talleres que las atiendan.
Dado que es gestion indepenfiente en el caso de la D1 no hay ningun inconveniente con el cambio. Pero si no tenes una marcada preferencia por el cambio manual creo que arreglar sera el camino mas economico.
Mensaje sin leer Publicado: 24 Mar 2023, 07:17
Revisaste que la varilla esté bien? No se habrá aflojado y entonces no entra la reversa porque la palanca llega al final de su reccrrido en la consola?
Claudio
Mensaje sin leer Publicado: 24 Mar 2023, 11:26
Gracias de nuevo Germán.
Pues la caja automática estaría bien, pero el tener que tratarla con cuidado me lleva a mejor usar la caja manual. Parece ser que las manuales funcionan mejor.
Serie IIA 1972 88"
Mensaje sin leer Publicado: 24 Mar 2023, 11:28
cg escribiste:
La palanca se mueve en todo su recorrido, de Parking hasta 1ra. Pero la reversa no agarra y el neutral se corrió. Revisé por debajo por era la varilla, y parece estar bien
Serie IIA 1972 88"
Mi modelo Land Rover: Discovery 1 modelo 98 motor V8 3.9
Mensaje sin leer Publicado: 26 Mar 2023, 10:15
Alguno cambió la caja Automatica por una Manual? yo tambien tuve problemas con la caja automática. el año pasado la mandé a arreglar pero está empezando a fallar nuevamente. le cuesta pasar los cambios. Estoy viendo si me conviene cambiar por una caja manual.
Mensaje sin leer Publicado: 30 Mar 2023, 21:43
Aquí en CABA hay un conocido y experimentado taller de cajas automáticas. Atienden LR tambien: http://www.cajaszanese.com/
Usuarios navegando por este Foro: Google y 1 invitado
