Fecha actual 10 Nov 2024, 16:48
Mi modelo Land Rover: Discovery
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2024, 14:28
Hola! Estoy buscando alguna cerrajería que tenga para hacer el duplicado de la llave de arranque de mi Discovery 1 modelo 97, ya que tengo una sola. También me gustaría hacer un duplicado del control, algún lugar para recomendar que tenga stock? El importador al que le compro siempre no tiene. Aprovecho y consulto si alguien el dato de venta de las baguetas de las puertas, ya que me robaron dos. Soy de Buenos Aires.
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2024, 15:42
Fijate aquí: www.cerrajeriapincode.com
11 2441-1524 Ezequiel
https://www.facebook.com/CodificadasLujan?ref=bookmarks
https://www.landroverclub.com.ar/viewto ... 5&start=20
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2024, 17:42
Bienvenida Belen al foro.
Averiguá en esa cerrajería, pero aparentemente no está teniendo respuestas positivas para los que les pasamos el dato.
En ese caso, las únicas alternativas que habría serían en origen. Y allí ya van quedando pocos sitios.
Mensaje sin leer Publicado: 02 May 2024, 22:29
Con respecto a las llaves, el código de la llave virgen original (pero no se consigue en el mercado local que yo sepa) sería la marca JMA codigo NE 52 P mencionada en este foro años ha. Sin embargo la llave virgen para Corsa paso izquierdo, tal como se mencionó años ha en este foro, sirve. En ML podes encontrarla por unos 12000 pesos o unos 11 dólares equivalentes a la fecha. Sería la que tiene paso izquierdo. Aquí la muestra:
Respecto del comando original, el conocido importador Nicoms la puede suministrar. El costo no es menor y depende del código del comando pero puede fluctuar entre 250 y 430 dólares equivalentes actuales + la programacion (desconozco este último costo). Espero te sirva y, como dice el profesor Germán, bienvenida al foro LR
Mensaje sin leer Publicado: 16 May 2024, 12:09
HOla Belen, que baguetas te hacen falta? ponete una foto del modelo que tenes en la camioneta
Mi modelo Land Rover: S3 1977
Mensaje sin leer Publicado: 06 Jul 2024, 19:11
Yo lo compré acá hace un tiempo pero hasta hoy no lo pude probar.
Hoy lo probé y la verdad es excelente funciona perfecto tanto la alarma como el inmobilizador. La verdad que no es caro para tener una solución que en Argentina no encontré
https://www.remotekey.co.uk/category/la ... 1-key-fob/
Te asesoran por Wasap sin problema. Muy recomendable
Pablo
Serie III 1977
Mensaje sin leer Publicado: 07 Jul 2024, 17:31
¿Venden una plaqueta-mando en 315 mhz más el estuche?
